Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: cedric06 le 12/29/18
Bonsoir , voilà j’ai un souci je suis rentré dans le codage de phare sur visser et j’ai appuyé sur ok pour sortir de la fenêtre codage du coup un message est apparu codage validé , donc j’ai rien modifié mais maintenant j’ai le message d erreur sur l odb et l ampoule allumée à côté, je sais pas trop quoi faire pour résoudre mon pb :ouin: :ouin:
Pas de sauvegarde du codage?
Ben le seul truc que j’ai sauvegardé ces quand j’ai lancer le scan de tt les calculateur au début donc je sais pas si y’a quelque chose dessus concernant le codage des phares
Sur la sauvegarde tu as tout les codages de tout les calculateurs installés!
Il suffit de le retrouvé et faire un copié/coller.
Tu as les phares xénon d'origine?
Sinon faire réglage usine dans l'ODB? :quoi:
Oui j’ai les cenon d origine
Samedi,29,Décembre,2018,18:27:57:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 2E 37 42 44 46 52 55 56
62 72 77
VIN: WVWZZZ1KZAW422944
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CDL) Labels: 06F-907-115-CDL.clb
No. pièce Log: 1K8 907 115 F Mat: 8P0 907 115 B
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Révision: 5BH19--- No. de série:
Codage: 0403000C1C0F0060
VCID: 3162FB37A8327A0
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-300-0xx.lbl
No. pièce Log: 02E 300 013 Mat: 02E 927 770 AL
Pièce: GSG DSG AG6 511 2205
Révision: 05151112 No. de série: 00001005030969
Codage: 0000020
VCID: CE9800CB59CC858
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ Mat: 1K0 907 379 AJ
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107
Révision: 00H30001
Codage: 143B800D092400FC281401E8901D00413D0000
VCID: 7AF01C1BF5C4798
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BT Mat: 5K0 907 044 BT
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF8100BE1EC558
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 087 D Mat: 1K0 937 087 D
Pièce: BCM PQ35 H 103 0575
Révision: 00103 AG
Codage: 46180A3AD825F3C040080081650008E443750088736D8D60E48200240000
VCID: 3260F43B6D34418
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F
Pièce: Wischer 06051 23 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH
Pièce: RLS 090510 05 54 0403
Codage: 0730AD
Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
Pièce: DWA-Sensor 00 001 0104
Sous-système 4 - No. pièce: 1K8 951 605 A
Pièce: LIN BACKUP HO H11 9004
1 Code défaut trouvé
00893 - Touche de déverrouillage poignée de hayon (E234)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 222
Kilometrage: 97500 km
Heure: 0
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.60 V
arrêt
arrêt
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 5K0 919 475 D Mat: 5K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 8K H07 0010
Révision: -------- No. de série: 48341002902060
Codage: 100104
VCID: 3776C52F8656A40
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5K0 959 655 D Mat: 5K0 959 655 D
Pièce: AirbagVW10 037 0606
No. de série: 003FKRA7EDT9
Codage: 00003134
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B7ED91FB27E800
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME10132453ZZZC
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME6D407552ZZZ-
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME14295D7DZZZ2
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME2C2D5E01ZZZ+
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CE Mat: 1K0 953 549 CE
Pièce: J0527 056 0111
Codage: 0001802
VCID: 77F6052F06D6640
Sous-système 1 - No. pièce: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H05 0010
Codage: 00000131
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 5K6 920 870 F Mat: 5K6 920 870 F
Pièce: KOMBI H03 0305
No. de série: 00000000000000
Codage: 170D00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3668C82B895C5D8
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 AD Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0112
Révision: H07 01 No. de série: 040510F2001507
Codage: EDA37F06400612000002
VCID: 69D253574062C20
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 0BR 907 554 B Mat: 0BR 907 554 B
Pièce: Haldex 4Motion 3017
Codage: 0000005
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 448CA2E30780FF8
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0305
Codage: 000000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0AC5B0D64498
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
No. pièce Log: 5N0 035 342 B Mat: 5N0 035 342 B
Pièce: SG EXT.PLAYER H13 0090
Révision: A1001003 No. de série: 7668032245
Codage: 010000
VCID: 2648186B51FC2D8
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 C Mat: 1T0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H06 2720
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7K8125086
Codage: 040004020400009000
Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2E58E04B790C658
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 701 C Mat: 5K0 959 701 C
Pièce: Tuer-SG 009 2113
Codage: 0004278
VCID: 3260F43BAD34418
2 Codes défaut trouvés
00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
Adresse 44: Direction assistée Labels: Aucun
No. pièce: 5N0 909 144 J
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 251 3001
Révision: 00H17000
VCID: 3874C6134B48AB8
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 702 C Mat: 5K0 959 702 C
Codage: 0004534
VCID: 336EF13F522E480
00132 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté passager AV
Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
Pièce: AFS-Steuergeraet 0142
Révision: 00H04000 No. de série:
Codage: 1475676
VCID: 346CF22357204F8
Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B
Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0005
Codage: 00000022
Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 B
Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0005
Codage: 00000022
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 703 C Mat: 5K0 959 703 C
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0000144
No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 704 C Mat: 5K0 959 704 C
Codage: 0000144
VCID: 356ACF275C5A560
Adresse 77: Téléphone (J738) Labels: 1K8-035-730.clb
No. pièce Log: 1K8 035 730 D Mat: 1K8 035 730 D
Pièce: Telefon H08 6900
Révision: 00008000 No. de série: 00000A07773922
Codage: 012120
VCID: 2A50EC5B45E4098
Fin ---------------------------------------------------------------------
voila ce que jai
Codage validé = code modifier.
Efface tout les défauts puis refais un auto-scan puis tu pose l'erreur ici.
Puis copie le codage ci-dessus.
ben en faite je suis rentrer dans le module phare ensuite cliquer sur codage , ya la fenetre pour modifier le codage qui est apparu du coup sans rien modifier je suis sorti de la et ces la que le message codage effectuer est apparu , mais jai vraiment rien changer moi , jai effacé le defaut mais y revien dessuite , le defaut est :
01539 le phare n'a pas ete ajusté
005 reglage de base/ adaptation inexistant ou erroné - témoin allumé
capture:
etat du defaut : 11100101
priorité du defaut : 3
frequence du defaut : 1
compteur de RAZ : 193
jai pas été dans le module 9 , ya quand meme un code qui aurai pu changer ?
55 - Portée des feux (Xenon)
Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:
CodageAudiVolkswagen
00001A3 tractionGolf traction
00002A3/S3 4x4Golf 4x4
00003A4 berline/avant tractionBora traction
00004A4/S4 berline/avant 4x4Bora 4x4
00005A6 berline/avant traction
00006A6/S6 berline/avant 4x4
00007A8 tractionPassat Traction
00008A8/S8 4x4Passat 4x4
Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
<Fin, retour>
Codage: 1475676 à copie/coller
je vais recontroler mais y me semble que le code na pas changé , une question bete y'aurai pas juste une adaptation a refaire ?
Regarde mon deuxième post au dessus.
ok je regarde ca demain merci
tu pourrais me donner aussi la procedure pour l adaptation ou le reglage de base au cas ou
Recodage:
<Sélectionner>
<Recoder - 07>
<Sélectionner>
Groupe 000
<Go!>
<Fin, retour>
Merci , vu que j’ai la R je suppose que je doit prendre celui s3 golf 4x4 ?
Cela correspond mieux en effet.
Bonne soirée merci
Bonne soirée.
Problème résolu , j’ai fait l adaptation et tout est rentré dans l ordre merci
Super! :10sur10:
Bonjour je deter se sujet.
J’ai une golf 6 gti et suite à un changement de ballast j’ai le défaut afs. Je n’arrive pas à faire d’adaptation. Je suis bloqué j’ai tous essayé de ce que j’ai pu lire sur plusieurs poste quelqu’un pourrait il m’aider ? Merci à vous
