Problèmes > Electronique
Voaynt Abs et Esp
sheppard:
Bonjour a tous,
De temps en temps, en roulant, j'ai les voyants anti patinages et abs qui s'allume sur ma Golf de 2011.
J'ai branché la valise (obd diag pas vcds) mais aucun défaut (voyant éteint ou allumé)
Quelqu'un aurait il une idée du problême ?
Est ce que la batterie peut être en causse car au bout d'une semaine sans rouler j'ai la batterie a plat ?
Merci d'avance.
CC :):
Les fois ou cela m est arrivé .. c était les capteurs abs ..
Cependant le défaut était visible a la valise ... !
De mémoire Cela genait aussi le bon fonctionnement de l aide au démarrage en Côte .
Changement de 2 capteurs .. et youpi .
Si ca peut aider :coucou:
sheppard:
Lundi je vais passer le vcds pour voir si il n'y a pas un défaut qui apparait.
Je vous tiens au courant.
--- Citation de: CC :) le 09/01/23 --- :coucou:
--- Fin de citation ---
Vcds indique quel capteur est hs ?
PS: j'ai constaté 3 bips strident avec le démarrage du moteur cela a t-il une signification ?
CC :):
Oui il l indique ..
Droite ou gauche ..
Avant ou arrière ..
Ton aide au démarrage en Côtes fonctionne ?
Perso je suis allez ds un petit garage de campagne ..
Pour les changer .. vw trop cher 😅😅
Mais c est un gars du forum qui a le premier brancher son pc🙏
sheppard:
Voici un log de ma voiture, mais comment savoir si c'est un capteur hs et comment savoir lequel ?
Merci d'avance.
--- Citation de: CC :) le 09/02/23 ---👋
Oui il l indique ..
Droite ou gauche ..
Avant ou arrière ..
Pour le démarrage en côte j'ai pas eu l'ocassion de vérifier
Lundi,04,Septembre,2023,10:37:24:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 7N0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZBW214891
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 03C 906 024 CK Mat: 03C 907 445
Pièce: CGGA MM4HV G 8506
Révision: --H10--- No. de série:
Codage: 0004071
No. Atelier: WSC 00000 028 00001
VCID: 69D253574062C20
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BE Mat: 1K0 907 379 BE
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0108
Révision: 00H31001
Codage: 113B200D092300FE881304ED901A0040310000
VCID: 76E8082BC1DC1D8
2 Codes défaut trouvés
00668 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
002 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 160
Kilometrage: 132376 km
Heure: 0
Date: 2127.14.31
Temps: 10:26:49
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 2
Décompte: 12288
Décompte: 128
Décompte: 41728
Décompte: 1
Décompte: 256
Décompte: 0
00290 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
012 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 158
Kilometrage: 131331 km
Heure: 0
Date: 2127.14.31
Temps: 14:03:48
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 2
Décompte: 12288
Décompte: 64
Décompte: 50432
Décompte: 1
Décompte: 3
Décompte: 0
Adresse 08: Climatronic (J301) Labels: Aucun
No. pièce Log: 7N0 907 426 K Mat: 7N0 907 426 K
Pièce: AC Manuell H17 0202
Révision: 00012001
Codage: 0000000002
Jeu de données ASAM: EV_Climatic A01005
ROD: EV_Climatic_VW36.rod
VCID: 3C7CDA03B770878
1 Code défaut trouvé
9481200 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
- F0 [009]
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 42
Kilometrage: 111636 km
Date: 2112.14.25
Temps: 15:28:28
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 1K0 937 084 D Mat: 1K0 937 084 D
Pièce: BCM PQ35 B 103 0615
Révision: 00103 AD
Codage: 4E180A3A88251A0040000080340008C447610088531D8960648000200040
VCID: 2F66FD4F7E066C0
Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119
Pièce: Wischer 19011 26 0512
Codage: 009F95
3 Codes défaut trouvés
02745 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Capture:
Compteur de RAZ: 162
Kilometrage: 132390 km
Heure: 0
Date: 2127.14.31
Temps: 10:30:47
Capture:
CODES Non chargé: TXT 000 049
Tension: 11.50 V
CODES Non chargé: TXT 000 135
CODES Non chargé: TXT 000 052
CODES Non chargé: TXT 000 136
00907 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
000 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 6
Heure: 0
Date: 2127.14.31
Temps: 10:31:03
Capture:
Tension: 11.50 V
02746 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
010 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 254
Kilometrage: 101784 km
Heure: 0
Date: 2097.14.25
Temps: 10:55:16
Capture:
Tension: 11.65 V
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 5C0 959 655 B Mat: 5C0 959 655 B
Pièce: AirbagVW10 013 0613
No. de série: 003G5RA0AS6J
Codage: 00003947
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3162FB3760327A0
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME450C535BZZZ
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME2930435BZZZV
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME1A527D31ZZZX
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME1C537F23ZZZ/
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 1K5 953 507 T Mat: 5K0 953 549 B
Pièce: Lenks.Modul 008 0090
Révision: -------- No. de série: 90421NG4000ZC
Codage: 5082140000
No. Atelier: WSC 00081 790 00126
Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 4280A4FBD594F18
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 C Mat: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H31 0037
No. de série: 0400912
Codage: 820000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 5K0 920 861 Mat: 5K0 920 861
Pièce: KOMBI H03 0405
No. de série: 00000000000000
Codage: 170B00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0AC5B0D64498
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 240111F2003071
Codage: 350000
VCID: 3064FE336338738
01305 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
004 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 202
Heure: 0
Date: 2097.14.25
Temps: 10:35:04
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H03 0405
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 701 E Mat: 5K0 959 701 E
Pièce: Tuer-SG 009 2123
Codage: 0005238
VCID: 346CF22357204F8
00109 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
012 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé! - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: Echec redir!
No. pièce: 1K0 909 144 M
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
Révision: 00H20000
01316 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
013 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 12
Kilometrage: 132371 km
Heure: 0
Date: 2127.14.31
Temps: 10:14:35
Capture:
Tension: 14.25 V
DU
Température: 23.0°C
Tr/min: 992 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Vitesse: 0.0 km/h
Décompte: 0
Adresse 46: Module confort
Impossible à contacter
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 702 C Mat: 5K0 959 702 C
Pièce: Tuer-SG 009 2109
Codage: 0005494
VCID: 336EF13F522E480
00110 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
00132 - Impossible de décoder, CODE-FRM.DAT n'est pas chargé!
Adresse 56: Radio
Fin ---------------------------------------------------------------------
Navigation
[#] Page suivante
Utiliser la version classique
