Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Morgan78 le 06/18/16
Bonjour depuis que j'ai acehter ma voiture ( novembre 2015 ) j'ai un petit sifflement aigu quand je suis entre 75 et 105 km/h mais jusqu’à 2 - 3 semaines cela ne m'avais pas affolé , mais j'ai l'imprission que c'est de pire en pire, je voudrais savoir ce que vous en pencez .. je vous poste la video . Merci a vous
Le bruit s’en va des que je lache le pied de l'accelerateur et revient des que je met un petit filer de gaz
https://www.youtube.com/watch?v=-vWZ6ehuiMs
bonjour , sous les mêmes conditions entre 75-105 km/h , mettre au point mort , accélérez et descellerez , le bruit est il présent ??
Nôn le bruit n'est present qu'en prise
bonjour
il semblerait bien qu'un roulement de boite fasse des siennes, peut etre verifier le niveau d'huile de boite dans un premier temps voir a faire une vidange ( personnellement sur ma golf le passage des vitesses etaient un peu dur , apres vidange , le passage des vitesse a retrouver de la souplesse , mais pas de bruit de roulement dans mon cas ) .
bonjour
Bonsoir, embrayage volant moteur et huile de boite remplace il y a 4000kilometres par mois meme , je suis technicien expert . Mais ce bruit me laisse perplex.
Merci :)
Tu connais le principe, Voiture sur le pont avec une personne à bord et avec un tube tu auscultes ta boite à vitesses tantôt au point mort, tantôt en prise. Basique et efficace.
Moteur en route bien sûr.
Sur mon TSI, la boîte chante en 2ème et 3ème, un espèce de "wouuuuuuu". On m'a dit de surveiller cette évolution et ça ne s'amplifie pas donc je laisse comme c'est. (puis ça renforce un peu la "sportivité" ahah)
Et j'en ai vu une autre avec un bruit de pignonnerie au point mort.
Je crois que chez VW les boîtes ne sont pas parfaites. A ta place je ne m'inquiéterai pas pour l'instant, mais voir comment ça évolue.
PS : ça va te paraître stupide mais as-tu essayé de retirer la clim (AC) ? L'an dernier un caillou a percé mon condenseur et le circuit de clim tournait sans fluide frigo. J'ai mis un petit quart d'heure à m'en rendre compte et j'avais le genre de bruit que tu as : en charge et à la décélération/freinage.
C'est plus classe que le bruit de casserole de la DSG7! :hahaha:
Mdr ^^ oui j'ai essayer sans la clim etc.. Depuis que j'ai la voiture le bruit évolue . Avant cettais entre 80 ét 85 maintenant 70-105
Salut
Oui ce sifflement n'est pas normal... Est ce que c'est sur le cinquième rapport? Si oui ca viendrait d'une mauvaise lubrification mais comme tu dis avoir fait la vidange de la boîte étrange...
Qu'à si tu remis comme huile? Celle de VW ou une autre car avant de faire ma vidange je m'étais renseigné et sur internet certains disent que les boîtes VW n'aiment pas trop l'huile non constructeur,,, étrange mais peut être une solution.
Personnellement j'avais mi du mecacyl hy aussi dans la boîte..
Dis moi Morgan , je cherche un bon mécano pour remplacer mon embrayage sur la mienne , tu serais pas dispo par hasard 🤗🤗 j'avais fait mettre un embrayage renforce mais je souhaite revenir sur du standard, trop galere à conduire.
Salut
Salut huile que de la vw bruit nôn 3-4-5 eme rapport . Quel moteur tu A ? L'embrayage peut se faire ^^ viens PV
Hello des news par ici ??
Coucou, un peut de nouvelle je roule toujours avec . Le bruit ne s'amplifie pas . Mais je vais déposer et ouvrir la boîte début octobre .
Bonjour a tous,
J ai exactement le meme symptome.
Des nouvelles de ce bruit suspect?
Hier après 350 km d autoroute, ça m a vraiment gonflé!
Certains ont vidangé la boite? Le bruit a t il disparu?
Salut j’ai le meme soucis, as tu trouvé l’origine du pb ?
Des nouvelles? :quoi:
J'ai acheté la voiture il y a 4 ans a 155000 km elle sifflé en 4 et 5 aujourd'hui 200000 km elle siffle toujours pareil ni plus ni moins j'ai fais une vidange 2 jours après l'achats ça n'avait rien changé donc du coup je m'inquiète plus....
Le sifflement s'est-il amplifié ? moi j'ai le même cas et je compte changé la boîte
Perso, j ai la voiture depuis ses 36000 et aujourd hui elle en est a presque 80000 et le bruit et toujours pareil
