Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: MAXOU76 le 01/09/21
Salut Matt84
Je viens d'acheter un vag com V12 .
Quand pense tu?
Puis je l'installer sur un micro ordinateur portable ?
Oui sans problème.
Mais tu dois rester sur la version fourni avec ton câble.
Ce n’est pas un officiel.
Et un peu cher pour une version obsolète.
Priviligie une version 15 voir 18.
Oui si ya windows, j’ai un vieux 12.12 sur ma tablette ca marche tjrs
Merci pour vos réponses 👍
D'après les commentaires du vendeur il parle du version 17.8 ?
Je me suis dit que la version 12.12 serait suffisante
Du moins je l'espère :quoi:
De toute façon moi c'est surtout pour lire les codes erreurs et les valeurs de certains capteur .
C'est mieux la version 17.
Tu aura plus de code défaut enregistrer.
:coucou:chti45
J'espère que ce soit la version 17
Mais tant pis si c'est la 12 ;)
La version 12 c'est le minimum pour une golf 6. C'est mieux la V17.
Cela évite d'avoir des code erreurs sans explication.
Merci de l'avoir déplacer 😉
Désolé mais je n'ai pas vu pour la pub!
De rien. ;)
Je te fais une photo du système du micro ordinateur .
Est ce correct ?
Envoyé de mon Nokia 2.3 en utilisant Tapatalk
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210110/73b8732efbd2b1a6528ab18fd63cd7a1.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210110/1564f9dba8d749027203f3199b49316c.jpg)
Difficile de prendre une photo correct de l'écran de l'ordinateur 😔
Ça fonctionne de xp à windows 10 selon la version de VCDS.
Pour info le fournisseur ma envoyé un message.
C’est une bonne nouvelle !
Colis reçu aujourd'hui 😁.
Petite question.
Est il possible de mettre le logiciel sur clé USB pour pouvoir l'installer sur le micro ordinateur , car je n'ai pas de lecteur de CD sur celui-ci?
Oui pas de soucis!
J'ai toute les versions au cas où. ;)
Merci Ch'ti 45
J'ai réussi a copier tout les fichiers sur clé USB
Tout c'est bien déroulé plus qu'à branché sur le véhicule 😉
Quand je vais avoir un peu de temps.
Peut être dimanche...
Chti45 j'ai un soucis
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/eb89d1880f2e20f3ebfb69e052fec18a.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/3fb02aa80eeec6af8d232317341373bb.jpg)
Une avec interface branché sur la voiture et l'autre débranché (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/b0b74d17320fb6896e14032abfb66291.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/1aa000aa28d7e26a1b5fcb871ae3fadd.jpg)
Tu as mis la clé sur le contact?
Tu as la version de novembre 2017.
Bonsoir chti45
J'ai bien mis le contact .
Pour la version(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/baac7932560c1d1dea4688851b853dd3.jpg)
Regarde dans la notice en pièce-jointe.
Merci Ch'ti 45
A ton avis est ce que je peux désinstaller et réinstaller le logiciel des fois que j'aurai mal fait ?
oui tu peux
Bon ça fonctionne oublié le crack
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/1795e7c1aa63f0070120e4293615671f.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210118/d6e0aa56ebb7da8186f294f6a96970e2.jpg)
Ah ok.
Vérifie les câble derrière le poste.
Ok je jetterai un œil et merci encore
