Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: black_T le 06/20/12
Salut les gars, j'en appel a vos connaissances en :idee: .Donc la j'ai monté des phares xenon OEM adapté en halogene. Pour le moment aucun des moteurs ne sont cablé( les cables sont coupés a ras ) Donc pas d'appel de phares ni de plein phares (c'est un peu chiant en fait). C'est comme un proverbe : quand on a une femme, on y fait pas attention mais quand on en a plus ca nous manque; idem pour les appels de phares.
Donc je me posais la question suivante est ce qu'il existe des ampoules double filament pour feux de route et plein phare???
oui des ampoule h4
oui du H4 je veux bien . Mais lequel choisir... je voudrais un éclairage blanc (pas jaune ni bleu)=5000K ?
5000 k , ça sera bien blanc , au dessus tu auras des reflets bleus .
prend un kit hid en H4 ca existe et si je dis pas de connerie tu auras une cose supplementaire qui sert a faire bouger l'ampoule, tu la branches sur le + des feux de route et le tour est joué...
mais attention sur les phare xenon c'est un opturateur controlé par un électroaimant qui fais feux de route donc je ne sais pas si le faite de mettre ce type d'ampoule aura l'effet esconté...
pour ca j'y avais deja pensé quand sebvdc vendais ces phares et le plus simple et le plus sur pour avoir les feux de route était de branché l'électroaimant de l'obturateur sur les feux de route... mais la il y a risque de code erreur odb, donc l'ajout d'une résistance devrait régler le probleme
a l'occas je décoderai bien les petites fiches qui gere les moteurs de la lantile
On a été voir aujourd hui chez un professionnel et il nous a dit qu il risque d' y avoir un problème du genre moteur essuie glace qui crame donc je suis un peu septique ...
Du coup je cherche des retours d' expérience sur le montage des hid .
Et quelqu un a des retours sur les ampoules HOD ??
module anti erreur special vag
http://www.hidxenon.fr/Modules-Anti-erreur-ODB-VAG-cboaaaaPa.asp
ou cable independant du can bus (direct branché sur la batterie)
http://www.autosportwilly.com/tuning-91083-optiques-et-eclairages-relais-de-suralimentation.htm
