Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: max60700 le 06/29/12
Bonjour a tous j'ai une golf 6 1.6 TDI 105 Bluemotion Finition Confortline qui à 59600 Km au compteur depuis 1 semaine quand le moteur a atteint les 90 degrés le ralenti de ma golf est instable il varie entre 700 et 800 tours/min le moteur broute et il donne des accoups il y a pas de voyant allumer, je pousse souvent les rapports pour le FAP et je fais 50 km tout les jours.
Est- ce quelqu'un aurait-il une idée SVP
Il y a des problèmes d' injecteurs sur ce moteur , il semble que tu es les symptomes .
Il y a plusieurs topics sur ce sujet .
ok je te remercie
Es-ce qu'un nettoyant injecteur suffirait t-il pour régler le problème ?
Seul moyen de savoir c'est de tester.
Pour ma par le garage à faire une mise à jour du calculateur pas de problème depuis, j'avais pourtant déjà rajouter du "restaure injecteur" avec la mazout 15 jours avant.
tu peux faire le plein avec de l'excellium ou vpower diesel
Bonjour, parlons d'injecteurs, ce moteur a problme d'injecteur, ma golf6 1.6 TDI 105 CV a 30 000 KM j'enttend des cliquement au moteur a la reprise en bas régime et au demarrage en 1ère ça commence comme ça . le diagnostique du cc est le déreglage des injecteurs, on attndra une mise a jour de vw pour regler ce probleme.
es ce qu'ont peut avoir cette mise a jour pour que je la fait tout seul ???!!!!!
Je suis passer chez le CC avant de partir en vacance ils m'ont vendu un nettoyant injecteur mais ça a marcher 1 semaine et maintenant j'ai le même problème je vais retourner les voir pour faire cette mise a jour. Mais cette mise a jour en quoi consiste t-elle au juste ? C'est la mise a jour du calculateur ?
La semaine dernière je suis tomber en panne avec ma golf a un stop la voiture c'est arrêter net impossible de redémarrer :orage:, en tournant la clé pour redémarrer ma golf essayer de démarrer sans cesse en continue mais en vain j'ai du appeler Volkswagen assistance pour qu'ils viennent me la chercher. Ils ont du me faire une mise a jour du calculateur cela fait maintenant 1 semaine et mon problème d'accoup moteur a disparu je verrais bien avec le temps.
merci pour l'info max
pour ma part j'ai le cd de mise a jour la v66 et vas pc v19 mais impossible de faire la mise a jour sa me mark tjr erreur je ne c pk :pascontent: :ouin:
