Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: bguettat le 07/09/12
Titre: Réfrigération de la boite à gants
Posté par: bguettat le 07/09/12
Je viens d'apprendre qu'on faisant fonctionner le climatiseur, l'air froid pourra réfrigéré la boite à gants et grader au froid tout objet s'y trouvant.
Sachant que j'ai ouvert le bouchon de conduite d'air, la boite à gants reste toujours chaude. Pourrez-vous m'aider ou m'indiquer s'il y a une manipulation particulière pour que le système fonctionne.
Merci d'avance
Posté par: MasterPrenium le 07/09/12
Il faut mettre la clim en route (et qu'elle se déclenche : compresseur en route, pas juste de l'air froid de l'extérieur) pour avoir de l'air pulsé dans la boite à gant.
Tu as tourne l'ouverture dans le bon sens ? Je n'ai pas revérifier, mais sur la mienne il faut tourner dans le sens opposé aux indications....
Titre: Clim boite a gant
Posté par: benitosss le 07/16/12
Bonsoir a tous
Jai remarqué que la clim ne soufflait pas dans la boite a gant. Pourtant jai ouvert l orifice , la clim et sur auto et ac mais rien n'y fait .... Y a t-il quelque chose de particulier a faire ?
Merci a tous
Posté par: Patrizio le 07/17/12
je pense qu'il faut faire souffler par les grilles frontales   ;)
Posté par: cesium137 le 07/17/12
jamais testé, par contre l'ouvre bouteille ...  :ange:
Posté par: benitosss le 07/20/12
Jai essayé toutes les positions ( auto,frontale,pied...) rien a faire. Rien ne sort de l'orifice ? Ya vraiment aucune manip a faire ?! Peut etre bouché alors !
Posté par: pk-fr le 07/20/12
tu es sûr de l'avoir bien ouvert ? (diamètre d'un doigt...)
Ouioui jarrive a enfoncer mon doigt. Sans jeu dmots !
Posté par: MasterPrenium le 07/20/12
Met ta clim sur AC, coupe le recyclage de l'air s'il est enclenché, met la T° sur LO, laisse le moteur tourner un peu le temps que le compresseur commence son office.
S'il fait >20°C dehors et que tu n'a toujours pas de froid dans la clim, tu as un problème...
Posté par: oliv le 08/10/12
En lisant ce post, j'ai voulu vérifier sur la mienne(buse toujours fermé car je ne m'en sert jamais  :siffle: ), et en fait j'ai le même problème  :quoi:.
Posté par: sw45 le 08/10/12
Porte de la boite à gants ouverte, tu ne sentiras rien !
Fermer ça refroidit .... mais faut pas être pressé  ;)
Sur des grands trajets ... j'ai réussi à avoir des canettes fraîches ... à l'arrivé :siffle:
C'est normal de ne pas sentir l'air soufflé en sortie de la buse  :gratte:.
Posté par: Patrizio le 08/11/12
C'est pas un refrigerateur ....
C'est pour garder des boissons fraiches plus longtemps ...
Posté par: sw45 le 08/11/12
Je n'ai jamais dis le contraire :gratte: :hahaha:  :jap:
Posté par: Lesss le 08/11/12
effectivement, c'est assez étrange, je rentre de vacances et j'ai bien sur voulu tester cette boite à gant frigo, il est vrai que j'ai mi un moment à comprendre les instructions sur le bouton mais bref , je l'ai mis dans la position  où ça fais un trou. Après avoir allumé la clim à fond jai pas remarqué que de l'air frais passé par ce trou :/ mais a chaque fois ma bouteille d'eau était vraiment au frais. La conclusion: n'y a t'il pas un système simple, mécanique, qui ferme cette entré de clim quand la boite est ouverte?
Posté par: MasterPrenium le 08/11/12
Chez moi l'air sort même si j'ouvre la boite à gant (pas tester de la laisser longtemps ouverte), juste le temps de prendre quelque chose dedans.
Dans tous les cas l'air climatisé ne vient pas tout de suite dans la boite à gants, il faut attendre que la voiture soit en mode "croisière". Pour les instruction sur le bouton, chez moi elles sont à l'envers. 0 = fermé et le glaçon = froid logiquement (mais peut-être pas chez VW),
Posté par: VwAddict le 09/18/12
Moi j'ai testé et si tu ferme toutes les aérations de la voiture l'air rentre effectivement dans la boite à gants. Après effectivement il faut pas s'attendre a un frigo lol.
Posté par: Clay59 le 10/30/12
Si tu as bien ouvert le bouton dans la boite à gants normalement tu peut entrer ton doigt dedans.
Sinon il est peut etre bouché ?  :siffle:
