Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Ben20 le 07/31/12
Titre: Affichage "alternatif" de l'écran de démarrage du RNS510 ?
Posté par: Ben20 le 07/31/12
J'ai longuement cherché un peu partout sur le net, et je ne trouve aucune info là-dessus.
Lorsque je démarrage ma voiture ou mon poste (RNS 510), je n'ai pas toujours l'écran de démarrage qui s'affiche, or comme son nom l'indique, un écran de démaragge est censé s'afficher à chaque démarrage..
J'ai lu une fois sur un forum qu'il faudrait que la radio soit en mode "MEDIA" et ne pas éteindre le poste avant de couper le contact, même avec ça, ça reste alternatif.. ^^
Auriez-vous d'autres infos ?
Merci d'avance ;)
Posté par: Capsurlagolf le 07/31/12
Déverrouille ta voiture puis allume directement le RNS et tiens nous au courant!
Je vais aller tester ça ;)
J'ai aussi remarqué que lorsque je retire la clé le RNS se coupe, mais si je veux le rallumer sans remettre le contact en appuyant sur le bouton, il se rallume ! :quoi:
Normalement c'est en 12V après contact il me semble :gratte:
Peut-être un codage VAGCOM ?
Tu peux l'allumer sans la clé oui!
Posté par: Gano le 07/31/12
Alors oui tu peux allumer le RNS sans clé, mais il ne t'affichera pas l'écran de boot s'il était allumé 15-30min  avant. De même quand tu démarres la voiture si tu as ouvert la voiture quelques minutes avant et que tu trifouillais dedans le RNs a le temps de s'initialiser (même en veille).
Le RNS s'initialise dès que tu ouvres la porte après avoir dévérouillé la voiture. Je ne sais pas si je suis clair  :gratte:
Posté par: FloG le 07/31/12
+1 Gano. L'écran n'apparaît pas quand le rns est déjà prêt, il reste en veille quelques minutes après la coupure au cas où tu redémarre peu de temps après.
Ah ok, c'est surement quand j'ouvre les portières d'un peu trop loin, du coup le temps que je rentre, je boucle ma ceinture, etc.. Il s'initialise ^^
Ouvres ta voiture et precipite toi pour appueyer sur le bouton   :ptdr: ou appuies sur fleche gauche + fleche droite + etoile pour redémarrer le RNS  :siffle: , tu as laissé l'image de boot VW ou tu l'as changé ?
Moi perso je l'ai changé.  ;)
:ptdr:, j'ai laissé le bootscreen d'origine ;)
J'ai une version F et quand j'avais voulu le changer avec le p'tit programme sur le net qui va bien, le DVD n'a pas été pris :/
Je n'ai pas encore lu de retour quant à cette manip' sur les versions F dont je ne sais pas :/
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/06/12
Je profite de ce topic pour poser une question qui concerne le démarrage du RNS510 :
Une fois après avoir démarré la voiture, que la musique tournait déjà (avec la carte SD) et que je voulais voir la carte (touche MAP), l'écran a affiché pendant de très longues minutes "démarrage en cours".
Est-ce normal ?
Posté par: Fil2Fer94 le 10/06/12
peut-être le temps de localiser les satellites
ou bien de charger les cartes  :quoi:
Posté par: Wheelfan le 10/06/12
Ou démarrage depuis un parking Souterrain... Ou alors le temps de rejoindre la planète terre à vitesse lumière.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/07/12
Non ça le faisait aussi en allumant l'autoradio pendant que je roulais déjà.
D'ailleurs sur l'A4 ce midi, le GPS était bloqué.
J'ai du laisser appuyé sur l'interrupteur pendant près de 10 secondes.
Et à un moment aussi le RNS510 s'était éteint et rallumé. J'ai vu un topic sur ce sujet, j'irai le chercher et le relire.
Je me demande si ce n'est pas ma carte SD (qui marchait bien sur mon ancien RCD510) qui fait déconner mon RNS510 ?  :gratte:
Ca va peut-être t'étonner mais même dans mon parking (grâce à l'antenne requin peut-être), j'étais bien repéré par les satellites (des espions américains ?  :samourai:)
Posté par: Fil2Fer94 le 10/07/12
Ou alors c'est du au titane  :cafe:
Ou au plexiglas de l'écran  :quoi:
