Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Neoseifer le 09/09/12
Salut à tous,
Ma Golf est équipée de l'alarme (volumétrique et anti-soulèvement).
J'ai voulu la tester en laissant une vitre ouverte, en verrouillant et en passant le bras à l'intérieur.
L'alarme se déclenche bien mais elle ne fait que faire clignoter les warnings ! Pas de son !
Y'a t-il une raison à cela ? J'ai mal fait mon test ?
la touche qui se situe sur le montant droit de la porte été t il bien rouge ?
N'y a t'il pas un temps à respecter avant de passer le bras dans la voiture? Je crois qu'il faut un temps de calcul/mesure pour que l'alarme se calibre en fonction de ce qu'il y a dans l'habitacle.
Bonjour
verouille la voiture . prend un cric et leve la voiture jusqu a ce que l alarme se declenche si ce n est toujours pas le cas la siréne est hs probablement
Oui, l'alarme était bien activée
Si, mais justement, elle s'est mise en Warning, donc je suppose que l'alarme s'est déclenchée ?
Bonjour
OK, je testerai ça quand j'en aurai l'occasion.
Sinon, y'a un moyen de tester la sirène séparément ?
oui tu peux la tester avec vagcom en activant le bip a l ouverture fermeture.
deja reverifie si tu n a pas le fusible hs.
et si tu n a pas eu de choc au niveau de l aile avant
