Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: micmar le 09/13/12
Titre: Kit de pédales en acier poli
Posté par: micmar le 09/13/12
Bonjour à tous.
Je devrais recevoir ma G6 Match DSG dans deux mois...en espérant plus tôt.  :baille:
Je pense faire poser le kit de pédales VW et je souhaiterais savoir si ce kit comprend, en plus des deux pédales, le repose-pied ?
Posté par: Jude le 09/13/12
Non le repose pied est vendu séparément des pédales.
Merci pour l'info.
Sur le catalogue des accessoires VW ce repose-pied ne figure nul-part.
Auriez-vous la référence ?
Savez-vous de quelle manière il est fixé ?
Merci.
Posté par: Jean le 09/13/12
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=895.0  ;)
Posté par: micmar le 09/20/12
Merci pour la technique d'installation du repose-pied.
Connaîtriez-vous sa référence car la concession m'a dit qu'il n'était pas au catalogue des accessoires ?
Posté par: Wheelfan le 09/21/12
 :siffle:
Salut à tous,
J’ai changé mon pédalier ce weekend et j’en ai profité pour faire quelques photos.
Je me suis aidé des infos trouvées sur ce post et je vous propose ma contribution.
Tout d’abord, j’ai commandé les pièces chez VW.
-Ref : 1K1 064 200 : Le pédalier – 84€ TTC
(http://img7.imageshack.us/img7/1259/01mediumv.jpg) (http://img7.imageshack.us/i/01mediumv.jpg/)
(http://img267.imageshack.us/img267/5376/02medium.jpg) (http://img267.imageshack.us/i/02medium.jpg/)
-Ref : 1K1 864 551 : Le repose pied – 16€ TTC
L’aspect bleuté, c’est le plastique de protection.
(http://img266.imageshack.us/img266/3167/03medium.jpg) (http://img266.imageshack.us/i/03medium.jpg/)
En premier lieu, ôtez les pédales en plastique sur l’embrayage et le frein.
Il suffit de tirer dessus assez fort et elles viennent toutes seules.
(http://img3.imageshack.us/img3/5546/04medium.jpg) (http://img3.imageshack.us/i/04medium.jpg/)
(http://img442.imageshack.us/img442/1125/05medium.jpg) (http://img442.imageshack.us/i/05medium.jpg/)
Pour emboîter les nouvelles pédales, j’ai pulvérisé un peu d’eau.
Commencer toujours par le bas de chaque pédale.
Pour l’embrayage, vous avez deux ergots à l’arrière sur lesquels il faudra tirer avec une pince pour fixer la pédale convenablement.
(http://img843.imageshack.us/img843/9121/06medium.jpg) (http://img843.imageshack.us/i/06medium.jpg/)
Ensuite, dépose le cache en plastique situé à l’arrière du pédalier.
Il y a deux vis que vous pouvez dévisser à la main.
(http://img443.imageshack.us/img443/3066/07medium.jpg) (http://img443.imageshack.us/i/07medium.jpg/)
Avec un petit tournevis, faites levier et dégager le cache de la vis de fixation.
(http://img835.imageshack.us/img835/2049/08medium.jpg) (http://img835.imageshack.us/i/08medium.jpg/)
Avec un cliquet et une douille de 10, déposez la vis.
(http://img829.imageshack.us/img829/2024/09medium.jpg) (http://img829.imageshack.us/i/09medium.jpg/)
Enfin armez-vous de deux tournevis, un gros et un plus petit, glisser les deux tournevis dans les fentes en bas de la pédale, le gros tournevis, côté porte.
Pour le gros tournevis, glissez-le à plat, puis tournez-le sur lui-même tout en le ramenant vers vous.
Pour le petit, c’est plus simple, glissez-le également à plat et bougez-le de droite à gauche.
La pédale va venir toute seule en la tirant légèrement vers le haut.
(http://img444.imageshack.us/img444/7746/10mediumi.jpg) (http://img444.imageshack.us/i/10mediumi.jpg/)
(http://img688.imageshack.us/img688/3206/11medium.jpg) (http://img688.imageshack.us/i/11medium.jpg/)
Maintenant, vous pouvez débrancher la prise de la pédale. Afin d’éviter des soucis, assurez-vous que le contact de la voiture soit coupé.
Pour débrancher la prise, déclipsez la fiche rouge et tirez la prise noire.
(http://img267.imageshack.us/img267/5484/12mediumr.jpg) (http://img267.imageshack.us/i/12mediumr.jpg/)
Pour le remontage, les opérations dans le sens inverse.
(http://img693.imageshack.us/img693/3899/13mediumm.jpg) (http://img693.imageshack.us/i/13mediumm.jpg/)
Durée : 20 minutes.
Passons maintenant au repose pied.
Glisser un petit tournevis sur le côté droit de la poignée d’ouverture du capot.
Faites levier et dégagez la poignée en tirant vers vous.
(http://img695.imageshack.us/img695/7105/14medium.jpg) (http://img695.imageshack.us/i/14medium.jpg/)
Otez le petit cache sur la vis qui était caché par la poignée.
(http://img814.imageshack.us/img814/1925/15medium.jpg) (http://img814.imageshack.us/i/15medium.jpg/)
Dévisser la vis en plastique noir.
(http://img836.imageshack.us/img836/5363/16medium.jpg) (http://img836.imageshack.us/i/16medium.jpg/)
Dégagez le « clips ».
(http://img529.imageshack.us/img529/6132/17medium.jpg) (http://img529.imageshack.us/i/17medium.jpg/)
Maintenant, vous pouvez tirer sur le plastique qui est au dessus du repose pied.
Vous pouvez y aller franchement, mais pas comme une brute non-plus !
(http://img826.imageshack.us/img826/160/18medium.jpg) (http://img826.imageshack.us/i/18medium.jpg/)
En maintenant le plastique tiré, glissez un cliquet avec une douille torx et dévissez.
Pour vous guider, vous pouvez voir par le trou de la poignée ce que vous faites.
(http://img823.imageshack.us/img823/1936/19medium.jpg) (http://img823.imageshack.us/i/19medium.jpg/)
Une fois la vis enlevée, faites coulisser le repose pied vers le haut et sortez-le.
(http://img827.imageshack.us/img827/355/20medium.jpg) (http://img827.imageshack.us/i/20medium.jpg/)
Installez le nouveau repose pied et remontez.
(http://img340.imageshack.us/img340/7608/21mediumh.jpg) (http://img340.imageshack.us/i/21mediumh.jpg/)
Durée : 15 minutes.
Posté par: VwAddict le 09/21/12
Et le kit Yeti est aussi compatible ? Et a quel prix? ^^
Posté par: wil53 le 09/21/12
salut je viens de le posé , j'ai la facture sous les yeux , le repose pieds vw ref 1k1864551 SUB 18.29€ ttc et les pedales alu du yéti ref 5L1064200 54.72 € ttc
Posté par: micmar le 09/22/12
Un grand merci à tous pour ces précisions !  :coucou:
