Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: Topher17 le 09/18/12
bonsoir , je possède une golf 6 2.0L TDI finition confortline année 2009 , essayant désespérément de faire fonctionner l'option qui bascule le rétroviseur passager pour voir les trottoir en marche arrière ... mais même avec tout les info indiqué sur ce forum je n'est pas réussi a le faire fonctionner ..Se soir en sortant du boulot je me suis rendue chez mon concessionnaire Vw , il m'a fait un listing des options de ma voiture .. 9 pages incompréhensible .. et ayant pas acheter l'auto chez eux il ne pas pas plus aidée , donc comment savoir si j'ai réellement cette option ou si l'option apparait sur l'oDB mais n’étant pas réellement sur le véhicule?
(je n'est pas trouver de post qui répondais a cette question.. désolé si il y en a un )
Mets le contact , ensuite ton bouton de reglage de retro sur R .
Passe la marche arriere et regle le retro vers le bas jusque quand tu vois le bas de la roue arriere .
Enleve la marche arriere et passe une autre vitesse ou change le bouton de position .
Si tu as l'option ca ne fonctionnera QUE quand tu es en marche arriere et le bouton sur R
Voilà
Et il ne revient en "place", que quand tu roules en avant et au dessus de 15 Km/h... Encore un truc limite dangereux comme les rétros qui doivent être fermés manuellement avec le contact mis...
Soit je suis un boulet , soit je nais pas l option :orage: mais sa ne fonctionne pas ..
C'est une confortline Française ?
Oui 100% française :jap:
Et encore...Pas toujours le cas. Cela m'est déjà arrivé de le remettre à sa place manuellement.
Sur la CL, en France, c'est une option, PLB: Pack ‘Rétroviseurs’
– Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec la glace du rétroviseur extérieur passager
qui se baisse lors du passage de la marche arrière............
Peut être cette fonction (uniquement l'abaissement du rétro) peut être activée avec VCDS; Je l'ai en tout cas sur ma CL, 100% allemande :hahaha: mais sans le rétro rabattable.
PLB
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec fonction mémoire (la glace du rétroviseur
extérieur passager se baisse lors du passage de la marche arrière)
Attention : inclus dans le Pack City
Pack City
- 'Park Pilot' - Radar de stationnement avant et arrière [7X2]
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement [PLB]
- Témoin d'alerte de perte de pression des pneus [7K6]
- Tiroir de rangement sous les sièges avant [PAA]
Que tu ne sembles pas avoir, pas de radars à l'avant.
(http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=11357.0;attach=10259;image)
Et bien je devrais me passer de cette option :ouin:
