Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Tigerlyon le 10/12/12
Et bien voilà ce matin j'allume ma titine (golf 6 GTD), je roule 200m, un coup d'essui glace, et au bout de 100m apparait une erreur et le voyant avec une ampoule. :orage:
Voici l'erreur : "éclairage adaptatif afs hors fonction" :ouin:
Sachant que ce message d'erreur parle de l'éclairage adapté sur la route savez vous d'où celà peut venir ? Quelqu'un a déjà eu cette erreur ? Je n'ai rien trouvé sur google à part des problème sur skoda, un parlait du module afs... et l'autre d'une pièce en plastique derrière un de ses phares avant...
Merci d'avance !
Pour information, en roulant il apparaissait et disparaissait. Puis a disparu pendant 10mn lorsque je suis rentré de mon travail jusqu'à ce que je rentre chez moi.
J'ai ouvert le capot et la j'ai vu un cache en plastique derrière un phare optique démonté et tombé un peu plus bas... (ce cache permet l'accès aux ampoules). Peut être que ca va résoudre mon problème ? Une surchauffe du moteur qui rentrée dans les phares optique ? surchauffait le capteur?...
Je vous tiendrai au courant si cette action est concluante !
Salut !
Tu as le passage code/phare automatique ? (je ne sais pas si cette option est dispo sur golf 6)
Le défaut éclairage adaptatif est peut être dû à un probléme sur l’éclairage d'angle mort ...les anti-brouillards.
Salut Beone,
Oui c'est une erreur électronique, et comme toute erreur électronique, elle veut tout dire et rien dire... En l'occurence ici ca parle de l'eclairage de l'intérieur des courbes, et ajustement automatique des phares e nfonction de la vitesse (plus tu vas vite plus leclairage serra loin et serré)
Au final c'était bien due à un cache derrière le phare qui n'etait plus vissé... ouffff...
Bravo,tu as trouvé tout seul ou avec le VAG COM
Tout seul, comme le voyant apparaissait comme bon lui semble je me suis dit ya un faux contact ou quelque chose... :youpi:
bravo,très bon diag...à l'ancienne.
un problème , un tournevis...sans le cc...
A l'ancienne :ptdr:
Comme mon pater Coyote49 n'a pas encore posté son défaut, je vais le faire pour lui.
Voici ce que cela donne pour son AFS (Adaptive Frontlight System) :
(http://s21.postimg.org/fsy6d3h5f/D_faut_20_clairage.jpg) (http://postimg.org/image/fsy6d3h5f/)
En résumé, le voyant reste allumé alors que tous les feux sont ok, y compris le check des xénons (droite/gauche, bas/haut).
Je lui ai demandé de faire une première vérification des faisceaux qui sont accessibles, ainsi que de tout cache qui se serait déboîté. J'attends son retour là-dessus.
Le défaut avait momentanément disparu avant de réapparaître.
Donc, je résume les causes potentielles qu'il pourra vérifier :
* cache déboîté (cas de Tigerlyon),
* câble grignoté par une petite bestiole,
* vérification du capteur d'assiette : de mémoire, localisé sur le train arrière, il y avait une photo sur le forum.
Il devrait ressembler plus ou moins à ceci : http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-Golf-6-Sharan-Tiguan-Niveausensor-Xenon-AFS-vorne-rechts-3C0412522B/370643573911
et se présenter comme ceci sur la voiture : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13070.msg322066#msg322066
* étanchéité au niveau d'un des feux, les anti-brouillards étant les plus exposés à l'eau.
Eventuellement, avez-vous d'autres pistes ? Merci.
Le voyant "ampoule grillée" peut effectivement être allumé pour un défaut d'AFS.
Un scan VCDS donnera sans doute l'origine de l'erreur de l'AFS, ça sera alors beaucoup plus facile de le résoudre. Mais ce qui m'étonne c'est que tu dis que le check des xénons fonctionne :quoi:, ou alors c'est une erreur de codage quelque part ...
Voiture d'origine ? Liste des modifs ?
Il n'y a pas d'erreur de codage parce que la voiture est 100% d'origine.
Donc ce n'est pas une erreur logicielle mais bien un phénomène physique qui est responsable de l'affichage du défaut.
Un petit scan VCDS quand même c'est possible ? :coucou:
Il faut que je le lui demande. Ca permettra certainement d'avoir une lecture directe de l'erreur.
En fait il y avait bien un défaut (voir photo ci-dessous). Les seuls feux que je n'avais pas vérifié, c'était les feux de position et mon problème venait de là. En effet, une ampoule était grillée à l'endroit signalé par l'ODB. Il faut dire que les feux de position sont discrets sous les phares et on les oublie facilement. Enfin ! Tout est rentré dans l'ordre. Le changement d'ampoule est très facile grâce à une large languette qui permet d'extraire aisément l'ensemble douille/ampoule. Très pratique pour ceux qui ont des gros doigts. :siffle:
Néanmoins, j'attire l'attention de ceux à qui ça pourrait arriver que le message est assez furtif et qu'il s'affiche uniquement dès la mise du contact avant démarrage moteur car après plus rien.
(http://s14.postimg.org/9nqi0kq31/IMG_0001_copie.jpg) (http://postimg.org/image/9nqi0kq31/)
:nonnonnon:
Tu peux consulter la liste des messages en navigant sur l'ODB (plusieurs fois la flèche de droite (ou gauche selon le sens où tu veux tourner), tu as alors la liste des défauts + les informations d'entretien (en bas de l'écran tu as le numéro de l'erreur, sur le nombre total d'erreurs) ;).
OK, autant pour moi ! Je prends bonne note des infos que tu me donnes.
Cette Golf c'est nouveau pour moi et je ne maîtrise pas encore toutes ses fonctions.... la preuve.
Cordialement ;)
Et je dois admettre que moi-même ne connaissais pas cette lecture d'erreur... n'en ayant jamais rencontré.
Je remonte un peu le topic j'ai changer mon bloc avant gauche complet sur ma golf R donc bloc neuf car j'avais le balayage qui ne fonctionnait plus au démarrage et erreur Afs sur l'odb , le phare est changer mais l'erreur persiste j'ai fais un scan vcds qui me dis que rien est codé et impossible de changer les valeurs sur le vcds j'ai toujours des messages d'erreur ..
Avez vous une idée ?
Je compte sur vos expérience
Bonne soirée
Peux-tu joindre ton fichier log de ton scan VCDS ? Ça nous permettrait peut-être d'y voir plus clair.
Salut tout le monde
Je viens d’achetef une golf 6 recement j’avais les 15 led qui marchait pas, j’ai passe chez un garage il detacher le phare il a fixe le probleme on a trouve que le phare avait besoin d’un balaste et le module aussi et de l autre cote aussi avait le module HS j’ai donc achete deux module + balaste.
Les Leds fonctione bien maintenant mais j’ai toujours mes deux xenon qui bouge pas reste fixe ils font pas la dance quand je demarre? (https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190317/cd78800243d5b10dcfbc9a94cc3b63ef.jpg)
adaptation:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=28761.15
Bonjour tout le monde, je remonte un peut le topic voila je me retrouve aussi avec le même message d'erreur, le truc c'est que j'ai aucune ampoule grillé j'ai beau cherché je ne trouve pas, j'ai des xenon oem qui fonctionne correctement mes antibrouillard aussi tout a l'air de fonctionné mais je ne sais pas si les xénon dispose aussi de feux de position du moin je ne les vois pas ?
j'ai bien toute les led allumé mais je vois pas d'ou sa peut venir le message disparait quand je redémarre mais quelque minute apres sa revient please help je suis nouveau ici merci les amies
J'ai eu le même défaut un jour et j'étais persuadé que toutes mes lampes fonctionnaient bien jusqu'au moment ou j'ai trouvé 2 lampes discrètes sous les projecteurs (voir photo ci-jointe) dont l'une était grillée et mon problème venait de là. Ampoule changée et problème résolu.
Salut, merci d'avoir répondu mais moi je pense pas avoir c'est ampoule la car j'ai des bixenon a led :quoi:
Moi aussi j'ai des xénons (pas à leds) et j'ai bien ces 2 feux de position sous les projecteurs.
Moi aussi j'ai des xénons et j'ai bien ces 2 feux de position sous les projecteurs.
oui je vois bien que c'est des xenon mais pas a led ya deux type de model je crois
je me trompe peux etre mais j'ai jamais vu d'ampoule jaune allumé sur mes feux et je vois pas pourquoi mettre des feux de position sur des optique a led
OK mais véhicule en stationnement provisoire, par exemple, moteur à l'arrêt et commande d'éclairage placée comme sur photo les feux de positions sont bien allumés.
ok je fait sa tout de suite je revien merci
Bon pour commence regarde les fusibles c’est ils sont pas griller c’ete le cas pour moi apres une adaptations pour les modules que j’ai achete avant que tu dois verifier aussi
C’est fait et ce sont bien les led qui s’allume
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190412/217e8916e68e961d6464531487d08b3b.jpg)
Est ce que tu te souvient de quel fusible c'etait ?
merci
C’est je me rappel bien c’est le premier rayon les fusibles en rouge avec le numero 10 pour c ete 3 fusible mort
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190412/4475626f39e874347c06bcad98d39d37.jpg)
Tu parle bien de ceux la ?
Oui exactement
Oui exactement
Prend une appareil de mesure de tension ou je sais pas comment il s appel est teste tout les fusible
Oui exactement
Après vérification des fusible concerné cet a dire la num 5 et 6
ils sont tout les deux bon, j'ai même changé de fusible pour être sure mais rien ni fait
Ta verfier tout les fusible avec le numero 10? Si non met toi au vag pour avoir une idee
j'ai juste vérifié les fusible concerné le 5 et 6 d'après le tableau des fusible ce sont ceux la, je vais donné un coup de VAG tout a l'heure, je vient de lire sur un autre fofo que dans le module 55 via VAG qu'il faut réglé les xenon et puis sa part mais bon ce que je trouve bisare cher moi, c'est que au démarrage j'ai rien apres 5 min sa vient mes feux au démarage fonctionne bien de haut en bas de gauche a droite
Voici ce que me donne comme défaut après un coup de vcds
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190412/33d4376e0b1da080e4b509682e7da69f.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190412/e97c2149019f09611866f880ad06b6da.jpg)
Portée de feux???
Ques que sa peut bien être
https://forums.audipassion.com/topic/139471-code-défaut-portée-des-phares/
Merci chti45 mais rien n’y fait je comprend pas
Bonjour tout le monde alors après quelque petite recherche, j’ai fait monté la voiture sur le pont et sur le triangle droit j’ai remarquer cette pièce qui est cassé
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190427/9350d685324c1ed5a114a4c6f4dfea94.jpg)
Je me dit que sa ne peut être que sa mais je ne connais pas la référence ni le nom lol
Qui aurai la gentillesse de me diriger vers un post ou je pourrai trouvé la référence
Merci les amis
Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L)
Bonne chance
Ce n'est pas un correcteur mais un capteur...
Qui donne une info à la centrale afin que le servomoteur du phare corrige l'angle du faisceau.
Bonne chance
Merci, je suppose qu’on peut pas juste trouver la partie métallique qui est abîmé et les emboîter ?
Avec la référence je ne trouve pas le même model courbé comme le mien
Salut tout le monde alors après quelque recherche la référence exacte est (3C0412522B) pour le côté droit mais il se vend complètement bien dommage alors que pour moi y’a que la petite patte qui sais cassé j’ai trouver deux lien
https://shop.ahw-shop.de/niveausensor-leuchtweitenregelung-original-vw-audi-vorn-rechts-sensor-3c0412522b?c=1258
Et sur AliExpress bcp moin chère moi je doute que sa soi du OEM
https://www.google.be/amp/s/m.aliexpress.com/item/32906581453.html
Salut les gars juste une petite question, pensez vous qu’on peut changé juste cette pièce la?
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190430/d75f65549e1fad0064e3c870e67699ad.jpg)
Le souci c'est que la pièce que tu as entourée en rouge a la forme qu'il faut.
C'est peut-être le capteur qui est défaillant et qui envoie des informations erronées. Et dans ce cas, remplacement juste le bras ne servirait à rien.
Salut en faite plus haut j’ai mis une photo et j’ai entouré ou la pièce est fissuré
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190430/36a5465003ae9723d430e73d207346ac.jpg)
Par chance j’en ai trouver une d’occasion
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190430/695db4f9068e5f210d527638caf06f82.jpg)
J’hésite de la monte complètement ou juste le bout de métal, par contre vous pensez qu’il faudra donné un coup de VCDS après avoir monté la pièce ??
A ta place je le laisserais en un morceau, les axes doivent être emboîtés de force
Il faudra peut-être effacer le défaut mais ce n'est pas certain, le mieux est d'essayer
Ok je vous tiens au courant une foi que je trouve le temp de le faire merci en tout cas
Voila capteur complet changer, témoin disparu
le problème c’était la pâte vert sur le capteur elle était grippé ce qui fait que quand les feux ce régler sa forcer sur la pâte vert ce qui a cassé la tige en métal, j’ai chequé l’autre côté gauche même problème je l’es démonté et dégrippé comme je peut et sa va tout refonctionne mais je compte quand même remplacer le côté gauche car comparer à la nouvelle pièce qui est bcp plus fluide vaux mieux que je la remplace en tout cas tout marche
