Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: vince2403 le 11/20/12
depuis quelques jours, les boutons d'éclairage du RNS 310 restent éteints la nuit lorsque je suis en feux de croisement (manuels) alors que tout le reste est éclairé.
Je précise qu'il fonctionne malgrétout.
Par contre, il ne s'arrete plus lorsque je retire la clé du contact et s'eteint meme parfois tout seul.
J'ai aussi constaté un temps de retard dans la localisation du GPS lorsque je le sélectionne.
Quelqu'un a t il une solution?
merci
vince2403
Problème de liaison avec le CAN ?
Passe ton RNS en mode gps avec affichage de la carte a l ecran.
Si quand tu mets les feux de croisement la carte ne passe pas en mode nuit = souci sur bus can.
Si elle bascule en mode nuit= verifier code erreur vagcom
si pas d erreur au vagcom = sav..
Bon apparement ca venait de la carte SD, le RNS s'est mis a planter pendant la lecture, j'ai sorti la carte et l'ai remise et tout est reparti, l'eclairage s'est meme rallumé... bizarre!
Carte SD chinoise sur ebay? :siffle:
non Sandisk SDHC 8go..
Sinon est ce que ce genre de panne rentre dans la garantie? merci
Je ne vois pas la réponse à ma question, achetée sur ebay?, l'origine est-elle chinoise? je n'avais pas demandé la marque, le prix m'interesserait plus, les chinois sont experts en achats de cartes ou de mémoires USB rebuts de fabrication et de les réemballer dans un emballage de marque contrefait.
Un prix imbattable sur le net, c'est l'arnaque à coup sur!
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3592.msg85490#msg85490
A propos de Sandisk
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/HDD/contrefa%E7on-doit-sandisk-sujet_764903_1.htm
http://martybugs.net/articles/fakesandisk.cgi
http://avis-membres.ebay.fr/SanDisk-Secure-Digital-attention-a-la-contrefacon_W0QQugidZ10000000002962816?clk_rvr_id=413817572114&afsrc=1
Non pas ebay, je l'ai achetée à la fnac, après je n'ai pas regardé si c'était une contrefaçon, est ce qu'un grand magasin vendrait des contrefaçons? ca m'étonne..
Sinon ca pourrait simplement venir d'une erreur de lecture du RNS...?
Tout est possible, essaie avec une autre SD, si celle là fonctionne essaie de te faire échanger ou rembourser la carte mais les vendeurs sont nettement moins chauds quand il s'agit de rembourser.
