Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: lilijo le 02/11/09
Titre: Poignée de porte
Posté par: lilijo le 02/11/09
Bonsoir, les Golfistes.
Un seul petit défaut constaté jusqu'à ce jour, la poignée de porte qui ne revient pas.
(http://nsm01.casimages.com/img/2009/02/06//090206052623556413112428.jpg) (http://www.casimages.com)
Titre: Re : Poignée de porte
Posté par: golf6 le 02/11/09
J'ai la même chose, il a mis de la graisse ca va mieux, mais ca reste un leger retret presque plus perceptible.
Au prochain RDV, il regarderont.
Titre: Re : Re : Poignée de porte
Jeudi prochain, ils doivent y regarder, lors du placement de mes bavettes.
tant mieu c'est cool. c'est quel porte?
Posté par: RV1 le 02/11/09
Sur l'autre site quelqu'un est passé en cc et réglé en 30 secondes,il parait qu'il y à une vis de réglage.
Oui mais bon c'est quand meme pas a nous de leurs dire quoi faire non!
Posté par: lilijo le 02/12/09
Il s'agit de la porte chauffeur.
Titre: Re : Re : Re : Poignée de porte
Posté par: golf6 le 02/12/09
ok idem pour moi
Posté par: RV1 le 02/12/09
Vous tirez trop fort sur la poignée ;D ;D ;D
Posté par: RV1 le 02/13/09
Dans l'épaisseur de la porte au niveau de la poignée,il y à un cache en caoutchouc de forme ovale et horizontale,derrière in y à une vis,c'est peut être le réglage de rappel de la poignée.Comme s'est bon chez moi,j'ai touché à rien.
Posté par: one26 le 02/18/09
j'ai aussi ce souci de poignée de porte, constaté à la livraison de ma golf.
je passe vendredi à ma concession pour la pose des plaques définitives, ils doivent regarder pour essayer de regler le problème...
Posté par: lilijo le 04/11/09
Problème de poignée de porte résolu, bizarre il a tout démonté, durée de l'intervention 2h1/2.
Je suis content plus de défaut!!! :D
Posté par: papy 64 le 04/11/09
Tant mieux. Je me demande si ces petits défauts de jeunesse n'ont pas été rectifiés depuis car sur les dernières livraison, il semble que cela ait disparu.  :)
Posté par: Glad le 02/08/12
bonjour
j'ai le mm soouci sur porte conducteur, je pensé au froid mais en voyant ce sujet je pense que c'est plus le mm probleme qu'ici car ce matin j'ai du tiré un plus fort sur ma poignée de porte car elle été collée avec le gel :(
quelqu'un pourrai me dire ou se situ la vis de réglage merci beaucoup de plus du coup ma porte ne souvre plus de l'exterieur mais une foi ouverte de l'interieure quand je la referme la je peu l'ouvrir de l'exterieur...
Posté par: Glad le 02/09/12
j'ai regardé les vis dans l'épaisseur de la porte mais ce n'est pas ca...
Posté par: corpas06 le 02/17/12
Moi j'ai un autre problème au niveau de la poignée de porte passager elle est vraiment dure il faut tirer un coup sec pour l'ouvrir!
Quelqu'un a déjà eu ca?
Posté par: Glad le 02/17/12
essaye de lubrifier le mécanisme de la porte
Posté par: corpas06 le 02/18/12
 :plusun: J'y avais pensé aussi mais je me demande quel type de lubrifiant utiliser(type WD 40,huile)?
Posté par: Glad le 02/18/12
essaye déjà manuellement pour voir, tu ouvre ta porte et tu ferme le loquet et ensuite tire sur ta poignée pour voir si c'est bien lui qui a du mal...
du wd40 pour dégripper et si tu a de l'huile en spray car le wd40 dégraisse donc faut relubrifier derrière
tu peut aussi en mettre au niveau de la poignée extérieur et un peu de graisse sur le loquet de fermeture
Ok merci je vais essayer ca des que j'ai un peu le temps :siffle:
Posté par: Glad le 02/23/12
probléme régler je reviens du garage, garantie dépassé depuis juin 2011
prise en charge de la serrure 100% main d'oeuvre 50%
payer 50€ au lieu de 200€  :youpi:
