Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: Ghostrider92 le 12/24/12
Bonsoir,
quelqu'un a t'il déjà fait monter chez le CC les rétroviseurs rabattable électriquement alors qu'il ne l'était pas d'origine et si oui combien ça coûte?
Chez Vw, cela doit couter une fortune. Un conseil, fais comme moi, achète la paire de rétros complets avec les moteurs de lève-vitres (car le moteur pour les rabattre se trouve dessus) et le bouton de commande en occase. On va dire +- 300€ le tout.
Chez Vw, avec le montage et les pièces, ça devrait te coûter au minimum le double! :argl:
J’achète les pièces à part et je leur donne à monter tu pense qu'ils accepterons?
Tu rêves un peu, je pense qu'avec les différents tutos qui traine içi, on doit pouvoir y arriver. (sinon trouver quelqu'un qui peut aider)
Je viens d'acheter les miens sur ebay.de (rétros+moteur+commande pour 300€)
faut verifie aussi que la centrale est compatible avec cette commande
:gratte: Le boitier électronique de commande des rétros est celui des lève-vitres ;)
Avec une centrale full option (xenon+led) ca doit passer normalement ;)
Avec une centrale Trend sans xénons, sans antibrouillards et sans LED 1K0 937 085 H ca passe aussi ;) ce sont les modules de porte corrects qu'il faut et qui font le travail (avec codage)
Par contre, pour le codage, j'ai rien trouvé (on parle que de la fonction qui s'enclenche pendant la marche arrière)
Edit: comment savoir si c'est les bons modules?
J'crois j'vais économiser et le faire faire par le CC sans me poser de questions :cafe:
moi les CC de lyon refusaient de me le faire a l'epoque
trop galere ils disaient et ca coute une fortune en main d'oeuvre.
DOnc je te dit de suite que tu pourras le faire ailleurs mais pas chez le CC
Passer par un CC c est pas évident qu il te le fasse. Tout simplement car il n a pas la doc vw pour ce genre de truc et il prendra pas le risque !
Faut penser aussi que les retros se rabattent pas non plus tout seul a l arret.
Bref interet minime je pense.
Faire du retrofit c est interessant quand le prix du retrofit est en dessous de l option prix neuf.
