Autres => Tuning => Discussion démarrée par: Thierry64 le 12/26/12
j'ai la possibilité d'avoir 4 jantes provenant d'une Audi Q5 mais avant de les acheter, j'aimerai savoir si cela convient pour la golf VI
Modèle ci-dessous en 17...entraxe pas de problème puisque c'est le même, c'est plutôt l'ET et la taille des pneus 225x50x17 (vendu avec)
qui me chipote.
7,0 J x 17, ET37 5/112
ET37 c est pas bon , la jante va ressortir ;)
A moins de mettre des filetés et rabaissé au max et des pneus en flan tendu
Et puis 17" avec les pneus en 50 ça va vraiment faire 4x4 pour le coup....
Ok, merci pour la réponse et dommage, mon copain me les laissaient pour.........200 eur pneus compris.
British1495, j'avais fait entre-temps la recherche et en effet, je passais en mode 4x4.
Encore merci pour les infos.
Conseil, pour 200€ achete les et revends les....
Et si tu veux je vends de Denver OEM golf GTI avec Bridgedtone Potenza en 225/45/17.... À BXL, je te les livres gratos si tu veux :siffle:
:ptdr: il en rate pas une :siffle:
:ange:
Sympa le principe de les acheter et ensuite les revendre.....mais c'est vraiment un très bon copain.
Merci British.....mais en attendant, je vais rester avec mes 18' sur la golf. C'était juste une bonne occasion d'acheter des 17' pour l'hiver mais habitant egalement la capitale, c'est pas vraiment indispensable.
A+
Ça se défend... J'avais compris copain, pas ami ;)
Bonjour et bonne année à tous,
Je reviens avec mes fameuses jantes. En fait, il s'agit de jantes pour A5 et non Q5.
Taille exacte 7,5 J x 17, ET28 5/112 diam 66.5mm
Est-ce-que celle-ci passe pour la Golf VI ?
D'avance merci pour la réponse.
Bonne journée.
Encore pire..... :ptdr:
:plusun: elle ressorte encore plus ;)
L'ET d'une jante (déport technique) est la distance en mm qui sépare l'axe de la jante (milieu) et la platine de fixation (contre laquelle tu sert les boulons)
Donc plus l'ET est petite moins grande est la distance entre l'axe et la platine, donc la jante s'élargit afin de conserver l'axe au milieu.
Oui mais il n y pas que cela ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4298.0
Étant pas un pro, je voulais juste fournir une explication simple et de base...
Merci a toi pour le complément.
Merci pour les réponses....j'ai maintenant capté :ouin:
Mon copain va les mettre en vente...
Un vrai plaisir ce forum, des réponses aux questions dans la 1/2 heure.
A+ Et excellent début d'année à tous
Je suis loin d être un spécialiste, mais j aime bien comprendre les choses et les forum sont bourré d explication, mais attention a toujours croisé les données A+
