Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: lotchello le 01/08/13
Titre: Bruit après changement courroie de distribution
Posté par: lotchello le 01/08/13
Bonjour à tous
j'ai changé le kit de distribution ( courroie+ tendeurs)  pour ma golf 6 TDI 1.6, j'ai constaté qu'il y a un bruit de frottement, le mécano ma dit que c'est normal puisque le courroie est nouveau, avec le temps ce bruit il disparaît,
est ce que c'est normal ça??
merci pour votre aide
Posté par: lotchello le 01/09/13
pas de réponse?? :smurf:
Posté par: VwAddict le 01/09/13
Non ce n'est pas normal... Va revoir ton garagiste...
Posté par: zedlesec le 01/09/13
Normalement une courroie ne fait pas de bruit (c'est l'avantage par rapport a une chaine) et une galet tendeur neuf non plus (roulement neuf). Le bruit peut venir du galet s'il n'est pas serré au bon couple, dans ce cas le roulement est comprimé.
Ou alors un cache mal remonté  :gratte: ...
Confirmes tu que le bruit varie avec le régime moteur ?
 le bruit est stable quelque soit le régime
même, j'ai revenue au garagiste pour voir ce bruit, il a détendu le courroie une deuxième fois , mais le bruit reste toujours
Tu l'as fait chez Vw ou un autre garagiste?
c'est un garagiste, qui a travaillé chez VW
Il a beau avoir travaillé chez Vw si il a mal réglé ta courroie dans même pas 1000Km elle dégagera toute seule et tes soupapes avec.... C'est très important et rouler le moins possible avec !
est ce qu'il ya un risque de sauter ou  se déchiré???
Sauté pas trop, déchiré oui
Edit: Evite le double post par contre...
Posté par: Fil2Fer94 le 01/13/13
Par prudence, il serait souhaitable que ton garage te confirme par écrit que tout est normal (mais il ne voudra pas le faire). Et une petite visite dans un CC VW pour confirmer ses dires.
Posté par: Capsurlagolf le 01/13/13
Il n'est pas DU TOUT NORMAL que la courroie de distribution fasse du bruit, elle risque de lacher et tu en auras pour 4000€ de réparation, c'est la seule opération que je fais en CC !!
Je te conseille de la refaire dans une CC VW  :ange:
