Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: Maikinho le 02/20/13
Salut les golfiste !
Je voulais savoir comment on depose les grille de pare choc de la golf R ? Je devrai les repindre sans devoir demonter tous le pare choc !
Jespere etre dans la bonne section au bon endroit !
Merci a tous !
Elles sont clipsées comme sur les pare chocs classiques.
Donc on tire en étant prudent...
a faire attention si elle sont monté depuis longtemps, j'ai cassé la grande grille central ;)
et éviter de démonté les grille a un temps froid si la voiture dort dehors, ca rend le plastique très fragile
Et par rapport au led ?
tiens , de la part de ma copine Elsa ;)
si ça peut t'aider
et comme dit lougs, attention au plastique cassant par temps froid
:boire:
Alirs la, y a tous. Sauf.. Les led me semble. Elles viennent avec la grille exterieur ?
ceci peut-il t'aider ?
:boire:
attention au led il y a des visses a démonté donc tu peut bien enlevé le pare-choc pour les enlevé :jap:
Excusez moi du retard jetais un peu occupé.
Mais tu peux enlever les grilles sans enlever les leds ? Ou faut enlever les leds et apres les grilles ?
