Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: beyond-tha-grave le 02/22/13
bnjr j'ai seullement une resistance pour ampoule 5w, y'a une manipulation pour effacé l'erreur de la plaque avec une resistance ? :help: :gratte:
(https://www.dectane.de/images/product_images/popup_images/cbu05w.jpg)
Avec une seule résistance, si elle est bien calculée (+/- 18 ohm), le témoin ne s'allumera plus au tableau de bord.
L'erreur, elle reste enregistrée dans la centrale électrique jusqu'au moment où on l'efface.
et beh non, l'erreur et toujours affiché :ouin: :pascontent:
Quelle valeur a la résistance?
y'a rien comme indication voila le lien que j'ai commendé
https://www.dectane.de/BULBS/CAN-BUS-UNIT-for-many-car-models-for-LED-lighting-5W.html
J'ai mis celles-la sur la mienne, pas d'erreur ODB et ça ne modifie pas le faisceau:
http://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Golf-5-/-Golf-5-Plus-1K/Adapter-LED-number-plate-light-VW
Tout en bas de la description il y a 74 ohm et ça c'est parfait pour une 5 W seule comme les feux de positions qui sont commandées et controlées séparément.
Cela entre parfaitement dans mes conclusions de ce topic qui disait qu'il faut un minimum de 1/3 du courant dans la résistance pour ne pas avoir l'erreur affichée. http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8171.msg202109#msg202109
Le problème sur les éclaire plaques, c'est qu'ils sont couplés et controlés ensembles et pour pouvoir détecter si une des deux lampes est défectueuse, VW a placé la détection plus haut, c'est-à-dire qu'il faut un courant légérement supérieur à celui d'une ampoule seule pour ne pas avoir d'erreur affichée
Comme 2 x 1/3 = 2/3, c'est inférieur au courant d'une ampoule et l'erreur est affichée (ça va tu suis toujours :hahaha: )
Pour les éclaire plaques, j'ai testé ce soir et la résistance maximum si on n'en place qu'une se situe à 25 ohm.
Pour éviter les fausses alertes quand la température baisse ou la tension de batterie est plus faible il faut donc placer:
- soit une résistance unique de 22, voir 18 ohm 25W mais cela va chauffer pas mal alors il est préférable d'en placer une sur chaque ampoule.
- soit une résistance sur chaque ampoule de 39 ohm 10 W pour avoir moins de problèmes de dissipation de chaleur.
Ta résistance de 74 ohm ne sert donc à rien, il y a celle-ci https://www.dectane.de/LEUCHTMITTEL/CAN-BUS-UNIT-fuer-viele-Fahrzeuge-fuer-LED-Leuchtmittel-5W-72003.html
39 ohm sur chaque ampoule cela donnera 19.5 ohm parfait pour ne plus avoir d'erreurs à condition d'en mettre 2.
Si souder deux fils est dans tes cordes, pour nettement moins cher voici la bonne valeur et puissance http://www.conrad.fr/ce/fr/product/411612/Resistance-de-puissance-Cramique-sortie-axiale-08-mm-11-W-39-10-HTR-C-11-39-K
Pour info, les valeurs de résistances sont standardisées et dans les puissances supérieures, elles suivent une progression logarithmique E12, soit 12 valeurs par décade, soit 10, 12, 15, 18, 22, 27 ...., il faut donc choisir la valeur la plus proche de celle idéalement calculée.
une très belle conclusion maintenant je comprend mieux les choses, je vais commander 2 résistance alors, je te remercie pour votre analyse d'un grand maitre :10sur10: :jap:
