Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Madis le 03/01/13
Titre: LED code erreur>>>>>plaque police
Posté par: Madis le 03/01/13
Suite à l'installation de lampes LED (plaque),  je cherche des résistances.
Merci d'avance   :jap:
Titre: résistance code anti-erreur >>>>>plaque police
Posté par: British le 03/01/13
Pourquoi ne pas avoir monté monter kit complet directement ??
Posté par: Fiatagri127 le 03/01/13
Posté par: AJBe le 03/01/13
Tu soudes toi même? Cotubex, Rue des Saisons, Etterbeek
Posté par: Madis le 03/02/13
j'ai commander les LED chez VW, il mon confirmé que s'était sans erreur.........
Merci, pas de risque avec la chaleur?
Posté par: British le 03/02/13
 :anniv:
Sans erreur si tu a les LED d'origine ou la bonne version du soft.
Posté par: Wheelfan le 03/02/13
[/quote]
 :nonnonnon:
plaque police,
Les LED plaques police existe à l'origine en golf... Donc si tu en est equipé à l'origine ou si tu possède une Highline avec la bonne version du soft tu peut poser des LED plaques police OEM sans avoir d'erreur.
Jamais entendu parlé de çà :siffle:, mais si tu le dis...
Que les LED plaques police existait en OEM ?
Ou que sur certaines finitions (et sous certaines conditions)  tu peut les monter sans avoir d'erreur ?
Les deux.
http://www.oemplus.com/led-license-plate-lights-p-1441.html
À ton service...
Posté par: AJBe le 03/02/13
110$ la paire  :argl:
- Only suitable for Golf/GTI
- Sold as a pair.
- Will cause a lamp out error unless resistor is wired in or you have Highline CECM with softare revision 0575.
Posté par: zekzek le 03/03/13
Salut , question bete , c'est quoi les led plaques police?  :honte:
Posté par: VwAddict le 03/03/13
Posté par: Patrizio le 03/03/13
Eclairage de plaque arriere technologie LED
- Sold as a pair.
Je les ai monté sur mon highline de aout 2011 ... code erreur present ...  :orage:
J'ai aussi entendu que c'etait d'origine sur golf equipee d'usine de phares au xenon ou du rear assist  ... a confirmer ...
Posté par: British le 03/04/13
Je crois plutôt que cela faisait partie du pack LED présent dans la liste d'option....
Posté par: Madis le 03/04/13
- Sold as a pair.
Pour résumer:
Highline de mars 2011
Xenon d'origine
LED VW plaque police en seconde monte  REF.  erreur
Voici la REF que j'ai acheté chez VW        >>>> 1K8943021C
  La REF du site http://www.oemplus.com/led-license-plate-lights-p-1441.html                           >>>> 1K8943021
"Softare revision 0575" cela correspond à la central de la voiture?
Merci.
Posté par: Patrizio le 03/05/13
Maintenant je n'ai pas de phares aux xenon , ni feux a led et de rear assist de premiere monte
Mais bon , un cable anti erreur et deux bonnes couches de chaterton dessus et hop c'est reglé  :youpi:
Posté par: British le 03/05/13
Du chaterton....  :hahaha:  tu passe trop de temps avec des français toi....
Posté par: quad 37 le 03/05/13
110$ un peut chère car elle sont a 50€ en concession française,
pour faire simple les éclairage de plaque a led sont tous compatible
pour moi : j ai installer les feux AR led OME GTI avec adaptateur
pour retiré cette erreurs je l ai configuré comme une GTI Europe (car il y a aussi USA).
donc grâce a sa ensuite j ai trouver dans le calculateur de central électrique la case a cocher
pour spécifier que la plaque AR et éclaire par des LED ce qui fait que au final je n est aucune
erreurs et aucune bidouille sur le faisceaux qui peut engendré des problème
Posté par: AJBe le 03/05/13
 :gratte:
N'est-ce pas plus simple de dire chatterton que "tape, oui mais pas la bande isolante en plastique mais celle en toile enrobée de gutta-percha" ?
Pour "tape" je dit "tape" et pour "bande isolante" je dit "bande isolante"...
Simple  ;)
Je trouve le mot chaterton vraiment barbare.
pas barbare, british my friend  ;)
Le chatterton est un ruban adhésif isolant, en toile enduite d'un mélange de goudron norvégien, de gutta-percha et de résine, servant à isoler les fils électriques ou les câbles sous-marins.
Il tire son nom du patronyme de son inventeur britannique, qui déposa son brevet le 14 juin 1860.
Je me suis mal exprimé  :siffle:
Ce n'est pas vraiment le mot en lui même, mais plutôt le ressenti à l'oreille... Qui je trouve chatouille un peu.
Tape est bien plus lisse et fluide...
ou rouleau de scotch
 :siffle: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
 :dejadehors:
Posté par: adri le 04/12/13
J'ai monté les T10 crystal vision que j'avais avec mes phares avants, ca rend super. Peut être pas aussi blanc/bleu que les LED, mais quasiment pareil et sans erreur. :bien:
Posté par: panch0 le 04/12/13
Au cas où elles sont à 27€ l'unité sur ahw-shop.de : http://shop.ahw-shop.de/vw-eos/beleuchtung-und-lichtanlage/blinker-und-kennzeichenleuchten/vw-led-kennzeichenleuchte-golf-passat-scirocco-eos-polo?c=1258 (http://shop.ahw-shop.de/vw-eos/beleuchtung-und-lichtanlage/blinker-und-kennzeichenleuchten/vw-led-kennzeichenleuchte-golf-passat-scirocco-eos-polo?c=1258), il faut donc en acheter deux ici.
Et oui je fais encore de la pub pour ce site  :ptdr:
Par contre je les ai commandées sans penser à ces fichues erreur... Je vais donc me taper une erreur odb à la con ! J'ai un pote qui a le vag-com, quelqu'un sait quel bit il faut changer ? Ma Golf est de fin 2011...
Auto réponse, les adaptateurs sont vendus sur le même site pour une vingtaine d'euros : http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/tuning-und-nachruestung/aussen/anschluss-adapter-led-kennzeichenleuchte-golf-6-passat-polo (http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/tuning-und-nachruestung/aussen/anschluss-adapter-led-kennzeichenleuchte-golf-6-passat-polo).
Pourquoi je les ai pas commandés en même temps au lieu de tout faire trop vite  :orage:
