Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: Fredoscop le 03/10/13
Je dois commander mes 4 pneus pour les jantes 17 pouces que je viens d'acheter.
Vous pourriez me donner l'indice de charge pour les pneus à monter?
c'est du 225/45 R17, mais j'ai pas l'indice derriere, et sur le net, y a du 94, du 91, du W, du V, du Z etc...
Je comptais monter du Dunlop SPortmaxx, vous sauriez me conseiller pour avoir un bon compromis longévité/tenue de route?
et je privilégie les pneus avec protection de jantes.
Merci:)
L'indice de charge et de vitesse dépende du véhicule...
Mais bon... Sur mes 17" d'origine 91W
ça dépend de la puissance de ta voiture pour l'indice de vitesse, mais mini W voir Y car tu trouveras pas en dessous.
Indice de charge 91.
Bon compromis, michelin primacy, pirelli P7 cinturato.
Comme toi, j'ai un tdi 140 avec du 91W pour mes 17".
91Y sur mes anciennes en 17"
merci à tous pour les infos, je vais commander du 91W, la limite de vitesse c'est <270, ca va y a de la marge:)
Ce sera du P7 cinturato ou du Dunlop sportmax RT, je me tate entre les deux:)
le P7 semble bruyant :muet:
Qu'est ce que tu dit..... :hahaha:
Tu m'appelle quand tu mettra ta golf a 300... Je veut voire ça :ptdr:
J avais eu de bons feeling avec les dunlop, quand je les avais sur ma polo130, je pense que je vais ressayer
Sur les sites allotruc et 123truc, a priori c est donne pour 67db, quand certains autres vont jusque 70db, sachant que le bruit double tous les 3 dB..
J'prend une marge de sécurité British on sait jamais en descente avec le vent dans ldos :hahaha:
Ce n'est plus du vent..... mais un ouragan la :ptdr:
Tiens une question subsidiaire,
Quelle est la cote en mm, que vous avez entre le haut du pneu et le bord de l'aile?
Comme j'ai un chassis standard, je voudrais voir l'écart que j'aurais par rapport à vous quand j'aurais monté mes 17' semaine prochaine:)
Tu veut la mesure sur une voiture d'origine en 17 et avec châssis sport je suppose ??
Absolument m sieur,:) t as tout compris :)
Désoler je ne peut pas t'aider :ptdr:
Ceci dit même ceux qui ont monté du 17 pas d origine, je veux bien faire le comparo:)
Précise aussi que tu veut la mesure avec des 225 45 17...
Je vient d'affronter le vent la neige et un loup garou pour pouvoir te dire:
Bord supérieur de la jante au bord inférieur de l'aile 7,5 cm, maintenant si je pose une latte à plat sur le pneu et que je mesure entre le pneu et l'aile il me reste 1 cm.
Cool ça c est de l info, merci d avoir bravé la tempête:)
Tu devrais demander l'écart entre le bord supérieur de la jante et le bord inférieur de l'aile... Car le pneu étant incurvé vers l'intérieur les mesures seraient aléatoire d'une mesure a l'autre.
C'est sur, tu as raison, les mesures du bord de la jante au bord de l'aile serait plus fiable, sans compter qu'avec l’usure du pneu cela peut jouer de quelques mm.
Les jantes quelque soit le modele ont le même diametre, donc ce serait plus simple:)
t'es trop fort;)
En origine avec mes jantes de 16' et mes 205/55, j'ai 14.5 cm de la jante au bord de l'aile et 5.5 cm entre le haut du pneu et le bord de l'aile...
J'ai reçu mes 17 pouces aujourd'hui (des Orlandos pour pas les citer:), je fais monter mes boudins demain, je remesurerais pour voir
Attention je suis monté en filetés...
Suis allé faire poser mes boudins aujourdhui...^^
(http://img15.hostingpics.net/pics/473404GOLFORLANDO.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=473404GOLFORLANDO.jpg)
Joli.... mais en effet tu est pas mal haut !!!!
