Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: fred_95 le 03/11/13
Titre: Chaines pour ma golf
Posté par: fred_95 le 03/11/13
bonjour,
je pars au ski dans 15 jours et j'ai voulu m'acheter des chaines.
le vendeur m'a dit que mes pneus n'étaient pas forcement chainable.
je suis monté en 205 55R 16 (jantes d'origine de la carat)
quelqu'un a déjà rencontré ce problème
merci
Posté par: grabby le 03/11/13
Du 16" non chainable je demande a voir  :siffle:
le gars m'a dit de voir en concession car y aurait un pblm d'espace entre le pneu et l'amortisseur
Posté par: alone93 le 03/11/13
Il existe des chaines à maillons "fins"...
regarde sur le net tu trouveras ton bonheur sinon chaussette ou michelin easy grip
Cet espace dont il te parle c'est pour des jantes en 18 ou 19 mais en 16" je ne vois pas le souci
sinon la fonction recherche marche bien  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=911.15
merci alone93
j'ai lu qu'une personne du forum avait acheté ce type de chaussettes : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-EA83CM6788526#moid:MO-64029M15133572
qu'en pensez vous?
Les chaussettes fonctionnent bien si...comme les autres chaines elle sont ben posées ( sinon bonjour si elles se "déboitent du pneu et vrillent derriere...)pour peu qu'il n'y ai pas 25 cm de poudreuse
Par contre elles ne sont pas homologuées R26 équipements spéciaux. Donc si en bas de la station les gendarmes sont tatillons tu ne montes pas.
Et n'oublie pas de les enlever IMMEDIATEMENT sur le bitume sinon durée de vie proche de 300 mètres/
Posté par: sebich1 le 03/11/13
moi j ai un intermédiaire entre les chaines et les chaussettes textiles ...
les easy grip de michelin .... je pouvais pas mettre de chaines sur ma golf 6 SW bien chargée avec des 17 pouces car il y avait pas assez de place ..du coup j ai acheté des chaines composite ...
L12 pour mes pneux 225/45/17 ...
http://www.easygrip.fr/fr/berline/26-easy-grip-berline.html
malheureusement je les ai jamais utilisées ..donc je peux pas vous donner d avis ....
Posté par: Fil2Fer94 le 03/12/13
d’après ce que j'ai lu les Easy grip ne sont pas terribles et se détériorent assez vite
Posté par: VwAddict le 03/12/13
Les easy grip de chez michelin :
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=365320#!prettyPhoto
Sinon ta ca aussi qui fonctionne très bien et facile à monter :
http://www.norauto.fr/Catalogue/FicheProduit.aspx?ProductID=257319
Les deux Réf sont pour ta taille de pneu
Posté par: Fil2Fer94 le 03/13/13
Les Clack and Go M44 ont des retour beaucoup plus positifs que les easy grip
Mon choix est fait pour les M44
Posté par: fred_95 le 03/13/13
je pense que je vais pencher sur les clack and go, vu les avis positifs dessus
merci de vore aide
Posté par: PARROT le 03/21/13
J'ai monté des easy-grip de michelin avec des pneus 205/55 R16 sans problèmes particuliers, mais en soulevant la voiture c'est beaucoup plus facile pour bien les centrer.
Cela m'a demandé environ 15 minutes, j'ai ensuite fait 2 ou 3 km pour vérifier le centrage, tout était OK.
Dans la neige pas trop tassée, c'est parfait et assez silencieux, par contre sur neige très tassée, voire gelée il faut se méfier, sur le sol nu, à éviter absolument, on risque de les détériorer très rapidement.
Posté par: alone93 le 02/17/14
bonjour
grso teterrage  ;)
je pars bientot à la montagne.
jantes équipées pneus negie 205 55 16
je voudrais savoir qui a déja monté des chaines "aciers".
Je voudrais en acheter mais être sur que cela passe bien au niveau de "l'amortisseur" et autre...
Posté par: 4MOTION le 02/17/14
A mon (humble) avis tu n'auras pas besoin de chaînes si tu as 4 pneus hiver... :ange:
Posté par: Flo43 le 02/17/14
Prends en qui corresponde à ta taille de pneumatique et normalement aucun soucis. Il existe aussi des "chaussettes" à neige mais jamais essayé.
Très juste 4 hivers et en principe tranquille pour allez en station ou alors comme 4MOTION et moi fallait prendre une 4 roues  :ptdr:
4 motions j'ai pô :langue: :langue: :langue:
je sais qu'avec mes 4 thermo gomme aucun soucis c'est juste si la marechauss(ette)ée me bloque...
Sinon ca sera chaussette au pire, moins chere j'espere que les chaines...
A moins qu'une bonne ame du fofo me les loue pour la semaine ( avec chèque de caution of course)
Posté par: Fil2Fer94 le 02/17/14
 :nonnonnon:
Les chaînes à neige sont autorisées sur les routes enneigées. Elles sont obligatoires sur
certains axes routiers en présence du panneau B26.
Posté par: 4MOTION le 02/18/14
A mon (humble) avis tu n'auras pas besoin de chaînes si tu as 4 pneus hiver... : :ange:ange:
 :nonnonnon:
Effectivement , je ne le voyais pas de ce point de vue là...  :ange:
Posté par: alone93 le 02/18/14
merci pour vos reponses
j'ai trouvé en ocase des michelin métalliques pour 15 €
je teste ca ce week pour vous dire si cela passe
et effectivement en cas de neige abondante la maréchaussée peut vous imposer l'installation d'équipement b26
donc chaussettes (bien que certaines soient "homologuées" B26 ce que je doute, je pense plus à un flou juridique) et pneus neige peuvent ne pas passer ( au bon vouloir des gendarmes )
bref 4 pneus neige et chaine dans le coffre ca devrait le faire :jap:
Tu vas dans quel coin ? Alpes, Pyrénées...Himalaya ?  :ptdr:
Posté par: timor le 02/18/14
Petit conseil, les chaine "normale" c'est toujours galère. Moi j'ai opté pour les chaines trak sport, et en 5 minutes les 2 sont montées.
disons que je vais souvent à la montagne depuis pffff
une fois j'ai galéré avec nos amis en bleus qui ne voulaient pas me laisser monter avec mes 4 pneus neige...et quelques fois à cause de belle tombées...de neige justement
Alors je prevois
quant à monter les chaines franchement les récentes sont easy. Il suffit juste de les essayer au chaud quand on change de modèles :)
sinont Alpes du sud Orcieres j'adore cette station. Pas grand mais plein d'activités proposées pour les non skieur
Posté par: Flo43 le 02/18/14
Pleignez vous  :ptdr:   Moi l'hiver des fois faut que je monte les "grosses" chaine de 40 kgs l'une sur le camion ! :siffle:
là evidemment les mettre est une autre paire de manches...petits bras s' abstenir
