Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: scorpion9712 le 03/11/13
Titre: Clignotants s'allume en permanence
Posté par: scorpion9712 le 03/11/13
Bonjour, j'ai un gros souci avec mes clignotants avant gauche et arrière droit. ils s'allument en permanence même contact coupé. tous les autres feux phares fonctionnent correctement. j'ai vérifié tous les fusible même dans la boite sous le capot tous est correcte. j'ai un doute que ca ne soit mon kit xénon qui en soit  la cause. quelqu'un peut-il me donner son avis et m'aider svp.
Posté par: MasterPrenium le 03/11/13
Oui certainement ton kit xénon chinois qui a grillé la centrale  ...
Certaines personnes ont déjà eu le problème ici
lol Kit Xénon chinois. je l'avais acheter sur un internet, soit disant kit anti erreur pfff.    :orage:   Combien cela me coutera ?
Posté par: grabby le 03/11/13
Salut
dis nous ce que tu as installé ou trafiqué juste avant et on te renseignera
tu n'as que tes clignos qui posent soucis ?
oui je n'ai que ces deux clignotant en croisé qui reste fixe  avant gauche et arriere droi et tous le reste fonctionne nikel
j'ai un kit Xenon depuis 2009 et c'est maintenant que j'ai ce probleme
faut passer un coup de VAG
si t'a qq1 pres de chez toi
ok. je ne sais pas j'habite en région parisienne
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.msg337030#new
merci
Posté par: seb60 le 03/11/13
 :plusun: centrale HS
Ahh les kits xenons et les centrales ca fait pas bon ménage !
Posté par: Jocelyn27 le 03/11/13
Bjr scorpion9712
J'habite sur paris si je peux t'aider avec un coup de vagCOM je te le fais (juste faut savoir ou chercher parce que mettre un coup de vagcom OK mais ou !!!   a voir avec grabby je pense il a l'air calé
bjr jocelyn27 je suis ok pour le VAG COM aloRS grabby donne nous plus de detail stp
jocelyn27 je t'envoie un mail PV
Fais un scan VAGCOM et met nous la copie ecran
Si ta centrale a un defaut cela devrait remonter
De toute maniere comme dit plus haut, pour que tes 2 clignos deconne, c'est soit un court circuit, soit un defaut central
fais un scan general d'abord et tu verras
Apres il y a les specialistes du VAG ici..je les laisse te guider si tu souhaites d'autres details
Posté par: Capsurlagolf le 03/11/13
Tu peux trouver des centrales pour 200€, prend une 87 qui est compatible xénon !
http://www.carsystems.pl/bcm-ecu,c43.html
merci grabby.
Capsurlagolf cette centrale se situe a quel endroit sur la voiture?
quelle référence devrais-je choisir au cas où? j'ai une golf 6 110 tdi conforline boite manuelle
Au dessus des pédales
regarde ici egalement pour des pistes
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=322.0
Il faut récupérer la ref directement au dessus des pédales ou la lire au VAGcom!
Exact enfin chez carsystem ce sont des centrales adaptables sur g6 les oem sur g6 sont des hella.
Ma centrale g6 tt option est a vendre pour ceux que cela interesse en mp.
Fort a parier pour que sa centrale soit HS cela ne remonte pas forcement en diag ..
Posté par: Jocelyn27 le 03/12/13
hier soir j'ai vu Scorpion9721 est effectivement au diag ya rien de special mais je pense que la centrale est HS clignotant fixe AV G et AR D, j'ai eu le meme avec ma centrale.
Posté par: seb60 le 03/12/13
Elle a pris un retour de balast . ca arrive souvent avec les kits chinois....
Posté par: grabby le 03/12/13
rien de mieux que des bons OEM a 2400 euros piece
Nan c est pas ce prix la quand même !
on va pas refaire le match xenon vs oem.
Toi qui a l option garbby  tu sais bien que ce n est pas comparable avec un kit bricolé au fond du jardin...
On va finir par croire que vw fait en sorte de ne pas utiliser de kit hid externe.
Ou alors les balasts sont de.plus en plus mauvais electriquement parlant
c'est le probleme des kit HID ca peut sauté comme pas sauté, et j'en ai fait l'experience apres kit chinois ou pas ca pete au bout d'un moment
tu as raison seb
en option le kit xenon OEM c'est 1 000 euros sans xenons directionnels
1460 euros pour les xenons avec directionnel
je parle de la golf 7 dans ces tarifs mais la golf 6 doit s'en rapprocher
95% sont des chinoiseries.
Je pense qu'il vaut mieux fouiner sur ebay de et trouver des vrais optiques OEM xenon sans AFS y en a a 500€ environs avec de la patience...
Ça éclaire beaucoup mieux même sans correction d assiette ni AFS ...
Posté par: Capsurlagolf le 03/12/13
R-style les monte pour 1700€ je crois par contre il n'y aura pas le lave phare !!!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/409735194.htm?ca=12_s
il est plus cher que chez le concessionnaire  :siffle:
C'est combien en CC?
En 2012, les deux feux étaient à 2400€ en CC !!
Posté par: grabby le 03/13/13
 :argl: :argl: :argl: :argl:
Posté par: seb60 le 03/14/13
Si tu a fouine sur ebay t en a 1400euros tout compris avec afs et correcteur assiette.
Apres c est clair qui a du boulot
Posté par: Capsurlagolf le 03/15/13
Oui trop de boulot en plus en cas de pépin (choc) tu l'as dans l'os je suis pas sûr que l'assurance va te remmettre les xénons !!
Posté par: scorpion9712 le 03/16/13
Bjr.desole pr la reponse tardive.
J ai rencontre joslin ki ma fait un vagcom.
Selon lui c ma centrale electrik ki est HS....
Posté par: loug5100 le 03/16/13
en hollande ou je vais cherché mets pièces ils sont a  600€ sans led et 650€ avec led, après tu rajoute entre 200-300€ la central électrique pour xenon, tu est a même pas a 1000€ AFS comprit avec las phares  :jap:  loin du prix de R-style
Posté par: Capsurlagolf le 03/16/13
C'est un très bon plan loug  :youpi:
ont va dire plutôt, que quand ont aime ont a pas peur de faire de la route pour des pièces  :langue:
ce sont souvent les prix en hollande  :smurf:
Et pour le montage ?
montage ces comme tes ancien feux, après il faut passer un coup de vag-com, ont va dire que ces le
plus compliqué trouvé quelqu'un capable de codé tout ca  :smurf:  a savoir que si les lave-phare ne sont
pas connecté ca ne passe pas au CT
Ok
Posté par: seb60 le 03/16/13
Oublie pas les cables et les laves phares cela te revient au prix sité plus haut.
Quand on fait un retrofit xenon on le fait convenablement sinon autant faire comme les jackys et mettre un kit chinois 6800k from ebay a 30 euros et eclairer comme un porc en debarbouillant les ptits copains qui arrivent d en face.
Mdr
Et pour ceux qui cherchent une centrale en 087 full option led xenon hella j en ai une dispo...
Posté par: Fil2Fer94 le 03/16/13
Débarbouiller au xénon, c'est original  :ptdr:
 :ptdr: ouii p y ca fait mal aux yeux !!
mais bon je comprends quand meme qu une option a 1400e faut pouvoir les sortir !
Les vrais xenons c est un confort sans equivalent ca devrait se democratiser si les constructeurs font un effort sur le prix.
800-900 maxi....
Mdr
les câbles n’était même pas a 50€ http://www.mgconnex.com/faisceau-lave-phare-vw-golf-6-vi?vmcchk=1 (http://www.mgconnex.com/faisceau-lave-phare-vw-golf-6-vi?vmcchk=1) donc ont est loin du compte, pour les laves phare de toutes façon, si tu ne change pas de pare-choc tu ne les auras pas, donc ils seront comprit dans les pare-choc si changement il y a, ces sur que ces pas donné met bon si quelqu'un sais mettre de coté pour pouvoir ce les payé plus tard, ben je trouve ca bien sur ton bon de commande tu na pas trop le choix soit ces oui soit ces non  :boire: merci seb pour me l'avoir rappelé j'avait complètement oublié les câbles et lave phare   ;)
Ajoute 100 boulles pour afs cablage et 70 pour plug les feux.
Ou les trouver en casse tres rare j l ai ai trouver une fois seulement !
Bah tu peux toujours percer ton pare choc pour mettre les laves phare et arriver a ton ordre de prix mais faut etre un dieu de la dremel ...
Si tu maitrise la bête j ai du boulot pour toi  :ptdr:
 :ptdr: ca sera sans moi pour le perçage  :siffle: :ange: pour l'afs ou moi je prend met pièces il sont vendu avec les phares  :ange:  :langue:
