Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Filthy_Rich le 03/31/13
Titre: Embrayage qui semble fatigué
Posté par: Filthy_Rich le 03/31/13
Bonsoir  :coucou:
Ma petite golf à maintenant plus de 4 ans et 120.000km, je m'y connais pas du tout mais j'ai l'impression que l'embrayage déconne (TDI 140).
Je m'explique, déjà il y a souvent une sorte de resistance pour déplacer le levier, c'est surtout à froid donc je me dis que c'est le temps que ça chauffe un peu et j'ai l'impression qu'après ça va mieux, mais aujourd'hui j'ai pris la G6 de ma mère qui n'a que 2 ans et 60.000km et c'est clairement plus doux, tout passe de façon 'moelleuse'.
J'ai vu le tuto d'une manipulation mais je le retrouve plus et je sais pas si ça correspond à mon soucis, ça consistait à libérer l'embrayage, mettre le levier dans une position prédéfinie (position d'usine ou un truc comme ça) et de faire certaines manipulations
Ensuite quand je lache l'embrayage à un regime faible et que j'accélère en même temps il y a une sorte de claquement que j'aime pas trop, par exemple en tournant à l'intersection de deux petites rues, regime un peu faible pour la seconde mais vitesse trop grande pour pouvoir passer la première sans que ça passe mal, genre 20km/h. Testé avec la golf de ma mère il n'y a pas de soucis ça accélère de façon normal sans bruit particulier.
Vous en pensez quoi ?
Posté par: Filthy_Rich le 04/01/13
Personne n'a d'idée ?  :ouin:
Posté par: alone93 le 04/01/13
Bonjour
Il ya un tuto pour regler la tringlerie de boite, la fonction recherche sera ton amie
Si tu veux savoir si ton embrayage fatigue tu peux relancer ton moteur à bas régime sur un rapport haut ( exemple 90 en 6 ième). Si tu le sens patiner...
Pour le bruit aucune idée
Posté par: loug5100 le 04/02/13
voila le tuto en question pour le réglage de la trianglerie de boite  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13461.msg337144#msg337144 (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13461.msg337144#msg337144)  ;)
Posté par: Filthy_Rich le 04/02/13
Je vais tenter la 6e à 90 si ça peut donner une indication.
C'est bien le tuto que j'avais vu merci  ;) Je me sens pas de le faire je vais encore faire une connerie  :gratte:
Posté par: Beone titane le 04/02/13
Il y aussi la méthode de mettre la 3éme dans une côte et accélérer.
Si tu ne prends pas de la vitesse,peut être problème d'embrayage.
Après ,frein à main serrer.
Passer la 3éme et embrayer lentement,le moteur doit caler rapidement mais avec le volant moteur bimasse de la golf...je n'essayerai pas.
Posté par: VwAddict le 04/02/13
Ancien mécano et mécano par passion, il a une bonne solution pour savoir si c'est l'embrayage ou non.
Frein à main serrer, 4ème enclenché et tu embraye doucement, comme ci tu aller démarré. Si tu sens ta voiture réagir de suite, ton embrayage va bien. Sinon ben tu connais la suite...
Je te garanti que c'est la meilleure façon de tester. Et surtout pas en côte ! Le but n'étant pas de calé, puisque a moins qu'il soit vraiment hs tu peux toujours caler si tu le veux.
Posté par: Patrizio le 04/02/13
Si le moteur cale de suite c'est que l'embrayage est ok , apres il peu y avoir plusieurs origine comme une carpette qui va sous la pedale , un transmeteur de pedale , un reglage de tringlerie ou le niveau hydraulique un peu bas , ....
Bonne chance
Merci ! Je testerai ça demain si j'y pense ! A froid ça pose pas de problème pour ça ?
Juste une precision, il faut que ça cale ou j'arrête si je sens que la voiture pousse ?
Citer
Citer
Non tu n'est pas obligé de calé, comme je l'ai précisé. Tu va le sentir de toute façon... Si sa "patine" avant que ça pousse c'est qu'il y a un soucis.
Et oui tu peux le faire a froid, il y a aucun soucis !  ;)
Merci, je vais essayer ça demain matin. Si j'y pense je ferai une vidéo des sortes de claquements.
Pour qu'il n'y ait pas de confusions, qu'est-ce qu'on appelle "patiner" et comment on le ressent concrètement ? Point de patinage je connais mais après ..  :honte: :hahaha:
Si tu veux, "patiner", c'est quand tu essaie d'embrayer mais le contact a du mal a se faire. Concrètement si t'arrive a la moitié de ton embrayage sans aucune poussé et très peu, ton embrayage est HS.
Pas facile d'expliquer ca comme ca ... Donc je sais pas si je m'exprime correctement... Surtout que sur un TDi 140 l'embrayage est assez court donc tu devrai rapidement t'en apercevoir . Surtout n'accélère pas ! Laisse ton embrayage travaillé.
Posté par: Filthy_Rich le 04/03/13
Merci pour ces explications  :jap:  :plusun:
Testé ce matin, une première fois en embrayant très doucement la voiture à avancé, sans que je remarque quelque chose de particulier, une deuxième fois elle a calé. Ca veut donc dire que tout va bien pour mon embrayage ?
Posté par: alone93 le 04/03/13
Ta voiture doit caler donc à premiere vue tout va bien
Si tu veux savoir si ton embrayage patine soit à l'arret elle ne cale pas soit en roulant tu verras l'aiguille de ton compte tour monter sans que celle de la vitesse ne bouge et un petit à coups quand ton embrayage "mort" de nouveau le volant moteur
C'est pas le cas non plus, ça me rassure un peu :)
Je vais faire la révision des 130.000 probablement avant la fin de l'année, je leur demanderai de regarder ça et d'eventuellement faire ce reglage de la tringlerie, ça sera déjà ça
Posté par: Chti_Guillaume le 04/05/13
Salut, je crois que j'ai le même souci (claquements), est-ce que tu as plus de claquements "à froid" ?
merci
Posté par: Filthy_Rich le 04/05/13
Depuis le début de l'hiver je fais que de petits trajets en ville donc c'est quasi toujours à froid, ou sinon c'est uniquement de l'autoroute et je suis pas dans les condition où ces claquements sont présents donc je peux pas te dire  :quoi:
Ok, merci d'avoir répondu  :boire:
