Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: netsky93 le 04/05/13
Bonjour amis golfiste
J ai une golf vi tdi 105 reprogramer a 150 et je vais l'enmener chez volkswagen faire sa revision des 30 000 je voulais savoir si il von remettre le systeme a l'origine et donc enlever la reprog ?
Le CC ne met jamais à jour le calculateur sauf s'il y a un rappel de VW sur le modèle de ta voiture, ou si ton moteur montre un signe de dysfonctionnement anormal (exp: un ralenti trop élevé).
d'accord merci j'avais un gros doute et je trouver pas de réponse
Donc il est possible que le concessionnaire annule la reprog en cas de problème grave ? :triste:
SI le cc annule la reprog, suffit que tu retourne voir ton "reprogrammateur" et il te remettra ta reprog je suppose
ah c'est sans doute pour ça que shiftech propose 5 ans de garantie logicielle
Oui c'est pour cela ;)
Et si la voiture es sous garantie, qu'il y a un problème au moteur et que la voiture est reprogrammée, est ce que VW à le droit de ne pas prendre en charge les frais de réparations?
Oui car le véhicule n' est plus d' origine .
Non la reprog reste.
Parcontre byebye la garantie si c est encore le cas.
Si la voiture n'est plus en configuration usine, Volkswagen pourra décliner toute demande de prise en charge (et ne va pas se gêner !)
Surtout qu ils font un scan systematique de l electronique ...
ils te disent rien et quand tu va pour un truc que t a bidouiller il te claque dans les dents que le codage a etait modifié ou que le checksum de l ecu moteur est modifié....
Et admettons tu achètes une golf qui a été reprog et tu le sais pas, tu ramènes ta caisse dans ta région.
Tu fais faire la révision chez ton CC préféré, et il y a un soucis.
Logiquement si ils font un scan et qu ils font une révision pour la 1ère fois, normalement ils doivent te dire que ta voiture a été reprog non?
Pour infos , moi ils étaient bien au courant que ma golf été reprog , et elle est pourtant passé 2 fois sous garantie .
Tant que c'est des pièces de " mauvaise série " ils ne disent trop rien .
Maintenant demain pointe toi et dit que ton turbo a lâché la c'est autre choses ...
Non ils ne voient absolument rien ! le seul moyen " comparer avec une autre golf , ou banc de puissance . " Je doute qu'ils s'amuse a rentrer dans les donnés moteur " quand il y a un dysfonctionnement ils pratiques directement a la mise a jour du calculateur il ne cherche pas plusnt loin .
Comme dit au dessus ma voiture est rentré 2 fois pour des pièces mécanique , ils m'ont juste dit " si la reprog est la cause , la il n'interviennent pas et encore avec une bonne discutions il y a moyen "
ca va il sont plutot cool avec les reprog alors l'assureur le sera moin je pense
L'assureur tant qu'il ne le sait pas... L'expert n'ira pas regarder ça en cas d'accident, à moins que la voiture ait vraiment été modifiée de partout !
