Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: tchit le 04/23/13
Titre: changer d'autoradio?
Posté par: tchit le 04/23/13
bonjour, j'aimerais changer le RCD 310 pour un autoradio tactile et couleur.
 Du coup est ce que je perdrais par la même occasion l'affichage du radar de recul sur l'autoradio?
Et quel autoradio me conseillerez vous?
J'aimerais avoir bluetooth, prise aux, et usb au minimum?
merci
Posté par: lidocaine le 04/23/13
Si tu choisis bien ton autoradio, tu pourras conserver les radars et le climatronic.
Ensuite, le choix de l'autoradio, c'est en fonction de ton budget.
Posté par: panch0 le 04/23/13
A ma connaissance il n'y a que peu d'autoradios qui supportent le climatronic et les radars de recul : Le Pioneer AVIC-F9310BT, le Kenwood DNX521DAB (Ou le DNX520VBT) et les no-name qu'on trouve un peu partout sur le net...
J'ai pas mal cherché alors si quelqu'un a trouvé d'autres modèles que ceux que je viens de citer ça peut m'intéresser !
En tout cas le Pioneer est celui vendu chez VW, par contre d'après mes infos on perdrait le Media IN USB et l'entrée AUX en changeant d'autoradio  :non:
Pour moi, on peut aussi monter un Parrot : Parrot ASTEROID Smart
http://www.parrot.com/fr/produits/gamme-asteroid/parrot-asteroid-smart
Il fait :
   - GPS
   - USB
   - IPhone
   - Carte mémoire
   - caméra de recul
   - main libre
Et j'en oublie surement...
Posté par: netis le 04/23/13
Le Zenec également... et forcément le Rns 510
Posté par: Wheelfan le 04/23/13
Il fait :
   - GPS
   - USB
   - IPhone
   - Carte mémoire
   - caméra de recul
   - main libre
Il est surtout sous androïd et peut donc accueillir pas mal d'applis. ;)
Posté par: MasterPrenium le 04/23/13
Sinon de part ma société je suis revendeur officiel de ce type de produit :
(http://masterprenium.mp-net.net/Golf/Other/VW-Golf-2010-2012-7.jpg)
(http://masterprenium.mp-net.net/Golf/Other/VW-Golf-2010-2012-8.jpg)
(Autoradio sous android 2.3.4, DSP 4*50W, 512 de RAM, double lecteurs micro sd, USB, etc etc etc ... :)). 2 modèles spéciaux VW 7 & 8 pouces.
Désolé le site boutique est pas encore en ligne... Si besoin d'info, me contacter ;). Review prochainement disponible :)
La fonction gps ne m'et pas vraiment utile, et j'aimerais éviter de dépasser les 400 euros.
Est ce qu'un autoradio rentre dans mes critères?
Posté par: Fil2Fer94 le 04/23/13
 hello MasterPrenium, 2 options possibles, soit faire une demande de partenariat soit passer une annonce à condition que le matériel t'appartienne ce qui ne semble pas être le cas :jap:
Posté par: tchit le 04/24/13
personne à d'idée pour un autoradio qui rentre dans mon budget?
Posté par: panch0 le 04/24/13
J'étais justement en train de regarder cet après midi et j'ai trouvé pas mal de modèles chez Kenwood compatibles avec les radars et la clim, mais il faut des interfaces en plus... Et ils font tous GPS... Le moins cher que j'ai trouvé est à 700 € sans les interfaces !
Posté par: Wheelfan le 04/24/13
http://www.sebastoautoradio.net/gps-video.html
merci pour le lien!
Mais lesquels récupèrent les radars et la clip  clim dans toute cette liste ? ^^
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/24/13
Mais lesquels récupèrent les radars et la clip dans toute cette liste ? ^^
La Clip ??
Faut penser aussi à la caméra de reQ.
Posté par: Clay59 le 04/25/13
Un rcd510 c'est moins que 400€ ;)
Posté par: Fiatagri127 le 04/25/13
ouais tu peux en trouver à 300€ des RCD 510
Y'a eu une CG y'a pas longtemps les RCD510 était à 300€ neuf
Posté par: tchit le 04/26/13
je pense que je vais m'orienter sur celui là. Est cequ'il y'aura besoin d'un passage sur une vag pour le passage d'un rcd 310 au rcd 510?
Posté par: Fiatagri127 le 04/26/13
Non non démontage du rcd310 3minutes et remontage du rcd510 3 minutes aussi ta juste besoin du code d l'autoradio
Posté par: lidocaine le 04/26/13
3 minutes.... tu fumes une clope entre chaque vis enlevée ?  :siffle:
Non je fume pas mais si tes a 2minutes près c'est pas grave  ;)
Posté par: Golfiste Récidiviste le 04/26/13
En y allant comme un bourrin, ou avec doigté et gants de velours ??
Posté par: alone93 le 04/26/13
voir beaucoup plus si une vis avait dans l'idée d'aller se balader derrière l'autoradio là ou y a un granndddddd vide maintenant
Merci pour les infos!  :youpi:
