Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Papag le 04/24/13
Titre: Logiciel de navigation sur carte SD (GPS), comment copier?
Posté par: Papag le 04/24/13
J'ai reçu ma Golf hier, et les cartes GPS sont sur une carte SD, et non pas sur un DVD
J'aimerais cependant copier ces données sur Une autre carte SD de 32GO, pour y avoir ma musique en même temps.
Je sais que l'on peut copier un DVD GPS vers une carte SD, mais dans mon cas c'est SD, vers SD...
Qu'en pensez vous?
Posté par: AJBe le 04/24/13
 :muet: copie illégale du vendeur  :siffle:
Tu peux copier la carte SD sans problèmes.
La copie fonctionne si tu l'utilises sur le même RNS qui a enregistré la SD à partir des CD's d'origine.
euh, on parle de RNS310 je suppose  :ptdr: car le RNS310 ne fonctionne qu'avec des CD, pas de DVD
Oui c'est un RNS 310
Et ce n'est pas une copie illégale, mais une SD de VW avec les données dessus
En les mettant sur la mienne, ça me laisserait 24Go dispo pour mettre de la musique
La copie de carte à carte ne fonctionne pas.
Je déduis donc qu'il me faut un CD de la même version que ma SD de VW pour le copié directement sur ma carte SD.
Je devrais faire ça demain, je vous tiens au jus;)
J'insiste bien sur le fait que je possède une version officielle.
Posté par: Jean le 04/24/13
Tu peux copier ta sd via pc sans problème et rajouter de la musique
La seul chose , c'est que ta crte sd ne fonctionneras que sur ta voiture  ;)
Non, ça me dit que les données ont étaient copiées d'après un autre support...
C'est bizarre, vu que la SD VW marche nikel :argl:
Bizarre ,moi j'ai copié la carte sd sur le pc dans un dossier puis j'ai transféré sur une autre carte sans problème  :quoi:
Je re testerais demain;)
Quand tu as copier, c'etait super lent?
Moi ça a mis 2h en tout
Le temps de copie cela dépend du volume d'informations à copier et de la carte SD que tu utilises, prends au moins une classe 6 pour la navigation et la musique ensembles.
La copie fonctionne à coup sur, je l'ai déjà fait et je viens de retester en poussant le vice de prendre différentes SD
Celle que j'utilise normalement 32GB Emtec class 6, 1.5GB dans cryptnav, je n'ai installé que le Benelux et l'Allemagne.
copie sur une microSD avec adaptateur 2GB de classe inconnue provenant d'un appareil photo Medion, c'est dire que ce n'est surement pas des plus rapides  :hahaha:
Copie vers le PC un peu plus de 2 minutes
Copie vers la microSD, 10 minutes 40 secondes.
Testé sur le RNS, pas de problèmes de navigation  :smurf:
Donc chez toi 8GB de cryptnav cela devrait durer au plus +/- 1 heure avec une SD pourrie, moins avec une SD plus rapide.
Si tu copies directement entre 2 lecteurs de SD, cela doit être certainement plus lent.
Je copie avec un seul lecteur, et ma SD est une classe 10 de chez scandisk, je depasse pas les 600ko/s
Scandisk c'est de chez microsoft pour détecter les erreurs de disque dur  :quoi:
SanDisk  ;)
Posté par: Papag le 04/25/13
Lol oui, mais c'est la marque;)
Posté par: Nikus2306 le 11/26/13
je relance un peu le sujet car je souhaite faire la même chose. J'ai la carte SD Europe de chez VW (l'original) et je souhaite la copier sur une autre SD afin d'ajouter de la musique.
En faisant copier coller de la SD vers l'ordi, puis de l'ordi vers la nouvelle SD, cela ne fonctionne pas (même message d'erreur).
Du coup, comment faire pour copier sur un cd?
Qqun a t il trouvé une autre solution?
Merci!!
Petit problème, la taille de ma carte (europe) est de 4,5 Giga, impossible de trouver un cd de cette taille la... Comment je peux faire du coup :( :( :(
Posté par: MasterPrenium le 11/26/13
Lequel ?
DVD (DL ?)?
ça me met ce message la : les données ont étaient copiées d'après un autre support
J'ai le RNS 310, pas possible de mettre des DVD si??
Je vais essayer de partitionner ma sd originale, on verra...
Posté par: AJBe le 11/26/13
SD Europe, tu as tous les pays de l'europe de l'ouest avec le guidage de rue à rue ou uniquement les routes principales?
Avant il fallait acheter un CD par Pays mais il est possible que VW se soit rendu compte (tardivement) qu'a ce prix ils ne parvenaient pas à écouler leur stock et sur les dernières Golf6, ils proposaient un pack de 13 CD pour le prix d'un seul auparavant.
Avec les CD que l'on installait soit même, il était possible de copier les données sur le PC pour les retransférer sur une autre SD, à utiliser sur le même RNS310!
Je l'ai fait quelques fois  :jap: pour la musique, javais simplement crée un deuxième directory "musique" à côté de celui "cryptnav", il faut bien entendu de l'espace disponible  ;)
Si tu as d'origine VW une SD, il l'on peut être protégé contre la copie  :quoi:
Je ne suis jamais sorti de France pour le moment pour vérifier, mais la carte semble très précise.
Je re tente de transférer vers la nouvelle SD, sachant que l'originale est bloquée je ne peux pas mettre de musique dessus (mais j'arrive bien à extraire le fichier nav). J'espere que ça va marcher sinon je suis bloqué!
Posté par: mich93 le 11/26/13
Si c'est bien l'Europe pour ton poste rns alors c'est un rns315, donc il faut copier sur le DD du rns315 et le slot SD sera libre pour la musique. :siffle:
Super merci!
par contre comment je fais pour copier ...  :boire: :gratte:
Essaye via le bouton setup, et regarde les options indiqué
En mettant la SD il y a pas de propositions pour copier ou sauvegarder
as tu essayé la navigation sans mettre la SD ?  qui peut-être est déjà installer.
Posté par: Patrizio le 11/27/13
Si tu as bien un RNS 315 la cartographie europe complète tient dans le disque dur data .
La carte SD sera pour ta musique ou des éventuels POI ( à confirmer )
Mais sur la golf 6 je n'ai pas encore entendu parler dur RNS 315 , j'ai demandé à la commande de ma golf en juillet 2011 et ce n'était pas possible ...  :orage:
Posté par: Nikus2306 le 11/27/13
J'ai essayé ce matin de copier la SD sur le RNS, sauf que lorsque je suis sur "copier les données", l'écriture est grisée et je ne peux pas copier!
J'ai essayer sans SD bien entendu et il n'y a pas de carto disponible.
Je ne sais pas si c'est le RNS 310 ou 315, mais j'ai la carto Europe sur une SD + BT intégré au RNS ...
Je suis complètement coincé du coup :(
Peut être que le concessionnaire pourra m'aider...
Cf photos de l'écran
Posté par: AJBe le 11/27/13
Bon, première chose, c'est savoir RNS310 ou 315 parceque là on tourne en rond, surtout si tu postes à deux endroits  :ecritla: et en plus je vais attraper un torticolis  :siffle:
- Appuyer sur Setup 6 secondes, avec un RNS310 tu arrives dans le service mode
- Choisir le troisième option, Versions
- Appuyer sur le bouton central
L'écran affiche le code de pièce VW 3C0035270B ou 3C0035279 ???????????????????
Posté par: mich93 le 11/27/13
D'après ce que tu dis c'est bel et bien un rns315  ;)
Mais si c'est grisée il doit y avoir un petit souci, t'as bien essayer avec les 2 cartes SD V5 et V6?
Voici une video qui montre comment faire un upload de la carto sur la mémoire interne http://www.youtube.com/watch?v=MuiWqQsDM58
 :hahaha:
Si c'est ceci ta V6 alors il y a 3gb de place pour la musique --> http://www.navmapstore.com/product/1328/TeleAtlas_TravelPilot_FX_Western_Europe_2014_SD_card
Alors c'est un rns310  :siffle:
Non je me suis trompé c'est bien V5, l'autre SD que j'ai acheté est une SD classique de 16go qui marche très bien avec la musique mais ne reconnaît pas les données GPS (copier coller de l'autre SD)
Pareil pour la V5 --> http://www.navmapstore.com/product/1099/TeleAtlas_TravelPilot_FX_Europe_2013_SD_card
Je savais même pas qu'il y avait des cartes Europe pour le rns310  :ange:
Je suis allé voir le numéro du rns et c'est le 3c0035270B, donc 310 ou 315?
Ce qui est bizarre c'est que dans la notice ils disent que le 310 demande un cd et le 315 ue carte SD. Aurais je un mélange des 2????
3C0 035 270 B C'est un rns 310  :siffle:
Ok donc ça résoud déjà le problème du copier sur la mémoire interne
Mais je reste toujours bloqué avec cette carte SD incopiable sur n'importe quel support
:( :ouin:
Posté par: MasterPrenium le 11/27/13
Je n'ai pas de RNS... Mais ton problème est peut-être lié au format de la partition (FS / Block Size / Boundary Alignement / etc...)? Peut-être que le RNS accepte un format précis pour les datas cartes ?
Les systèmes embedded sont parfois capricieux.
:( :ouin:
Normal elle est sécurisé contre la copie  :siffle:
En ajoutant un répertoire ou dossier/fichier musique sur la carte pour y mettre la musique ça fonctionne pas?
Sur mon 310 je faisais comme ça  ;)  Peut-être que la V5 soit différent  :gratte:
J'ai déjà essayé
La musique se copie bien sur la SD, je déconnecte correctement la carte, et lorsque je la reconnecte, tout a disparu, plus de musique. Idem si je connecte ensuite au RNS
Je pense que la SD est bloquée et que je ne peux rien ajouter.
Pour la partition je n'y connais rien :( je crois que c'est en Fat dos
Bref je ne peux pas ajouter de musique, je ne peux pas copier sur une autre SD, je ne peux pas graver car taille trop importante... Je vais négocier avec la concession pour qu'ils me filent un cd que je transférerai vers une SD
J'aimerai bien voir ça ...  :siffle:
@Nikus2306 : tu tournes sous OSX ?
J'ai déjà essayé
La taille, le problème est là car il y a l'Europe sur la carte et je pense pas que le rns310 accepte un DVD c'est pour ça q'ils ont tout mis sur SD.
Avec la V4 tu fais ce que tu veux car CD mais V5 taille trop importante pour CD et je crois que le DVD n'est pas accepté sur rns310  :non:
Oui ça semble logique que, du fait de la taille, le cd soit mis sous SD!
Le RNS 310 n'accepte pas les DVD je suis donc bloqué en terme de copie
Je suis sous OSX en effet, le dernier en plus car je viens juste de changer mon Mac!
J'aimerai bien comprendre pourquoi les musiques disparaissent, si qqun s'y connait, HELP!!  :argl:
Essaye avec PC
@Nikus si vraiment la carte est "incopiable", faut que tu essayes de faire un "dd" => "man dd". (En supposant que tu t'y connais un peu)
Tu peux aussi copier en ligne de commande, et avant de démonter la sd, faire un "sync".
En fait la carte est copiable mais que en sortant le dossier , je peux rien y mettre. Malheureusement j'y connais rien donc je vais éviter de faire n'importe quoi!
J'ai pas de Pc non plus :(
Je crois que je vais adopter la solution musique sur une SD et GPS sur l'autre, en alternant les 2 selon le besoin  :triste:
On en a déjà discuté sur le forum, avec MAC il y a des problèmes de copie sur les SD, des doubles fichiers sont crées etc ... il faudrait essayer avec un PC Windows.
Recherche dans le topic de musique + navigation sur carte SD ou avec MAC  :quoi:
Ou copier en ligne de commande ça serait déjà mieu  :siffle:
Bon, je suis passé chez le concessionnaire. Il en savait pas enormement mais voici ce qui ressort:
- la carte europe (détaillée) n'est dispo que sur le RNS 315
- Comme on est sur que j'ai un RNS 310 il me dit que ma carto V5 est détaillée pour la France, mais seulement les rues principales pour l'europe, d'ou la possibilité de la mettre sur mon gps.
- cette carte est completement bloquée: impossible d'ajouter ou d'enlever quoi que ce soit.
- seule solution est donc d'acheter le cd : 120€
Bref, à part me dire ce que je savais à peu près, rien de nouveau sous le soleil.
Je vais essayer la solution de "copier en ligne de commande" mais sinon pas de solutions!
Conseil donc pour les titulaires d'un RNS 310, n'achetez pas la carte SD V5 Europe!
Merci a tous pour vos aides, si on était dans le même coin je vous aurai payé une bière!  :boire:  :boire:  :boire:  :youpi:  :smurf:
A+
A+
T'es de quel coin  :siffle:
http://www.leboncoin.fr/   :quoi:
 :quoi:  (http://1.bp.blogspot.com/-cB-JKjI4wVY/Tkj8LaZrL5I/AAAAAAAABM0/C88sgo2SDbI/s320/coin.jpg)
 :quoi:(http://www.premiumliqueur.com/578-560-large/zizi-coin-coin-original-citron.jpg)
:ptdr:  :smurf:  :boire:
C'est d'min coin  :siffle:
Posté par: Jean le 11/28/13
l'air de rien c'est très bon  :ange:
Posté par: Patrizio le 11/28/13
La seule carte Europe qui tourne sur le 310 c'est le réseau autoroutier ...
