Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: sarti le 04/27/13
Titre: Changement de volant : quelques problèmes
Posté par: sarti le 04/27/13
J'ai monté un volant de Golf 6 sur une Eos (phase 1).
Pas de soucis au montage, seulement je n'ai pas de klaxon,  les touches du volant MLF ne marchent pas et ne s'éclairent pas (alors que l'eos avait un volant MLF d'origine).
J'ai fais un passage au vag-com et voilà ce que ça me donne :
_________________________
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 BG    Mat: 1K0 953 549 BG
   Pièce: J0527           051 0100
   Codage: 0002021
   No. Atelier: WSC 00020 790 00000
   VCID: 78D10A4C0B9E56D819C
1 Code défaut trouvé:
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
            004 - Aucun(e) signal / communication
_____
Adresse 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   No. pièce Log: 1Q0 920 874 A    Mat: 1Q0 920 874 A
   Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
   Révision: V0002000    No. de série: VWX7Z0GN3N88UO
   Codage: 0023103
   VCID: 3147F768A86447909E2
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 175
                    Kilometrage: 1048575 km
                    Heure: 0
Merci de votre aide !
Posté par: titnem le 04/28/13
As tu change le boitier sous le volant?
Si pas fait c est normal que ça ne marche pas. :siffle:
Posté par: FullCarbone94.fr le 04/29/13
volant G6 12 boutons eos (8) de mémoire => donc changement du module obligatoire + passage a la valise pour activer.
Posté par: seb60 le 04/29/13
L interface can dans le volant n est pas compatible (en fonction de l année model.)
Posté par: sarti le 05/01/13
Ok je vais changer ce module alors + passage à vagcom.
Seul ce module est à changer ? Par un highline ou le module 1K0 953 549 CH ?
Pas besoin de changer la prise où se branche le volant (eos de début Mai 2008) ?
Posté par: FullCarbone94.fr le 05/01/13
je peut pas te dire la ref du module, mais oui il faut un hightline après 2009 (golf 6 par ex) qui gère le 12 boutons.
pas de prise a changer ;)
Je reste un peu sceptique, parce que :
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32711.0 :quoi:
cette mofide c pour ceux qui on le régulateur de vitesse, pour ne pas le changer tu modifie les fils.
Ah ok !
Mais je préfèrerais rester en "tout d'origine" pour ne pas avoir à bidouiller des fils.
Faut donc que je rachète un commodo de régulateur de Golf 6 ?
si tu la, oui faut changer !
Ok !
La référence est 1K0 953 513 G ?
Y aura un module Highline se terminant par CH, aucun soucis avec ?
