Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: MasterPrenium le 05/02/13
Salut tout le monde,
Depuis un ptit moment je me demandais si la fonction recyclage automatique fonctionnait encore (j'ai de gros doutes), et apparemment le bit du capteur installé n'était pas (plus?) coché.
Si quelqu'un a le codage d'origine (pour une climatronic avec capteur de qualité d'air), ça serait gentil de me le donner :).
Personne ? :quoi: :help:
N'ayant pas de VCDS je ne sais pas si un scan VCDS effectué sur ma voiture pourrait t'aider. Au niveau du scan, quelle partie pourrait t’intéresser?
J'ai en ma possession cette check list:
01-Engine
03-ABS Brakes
04-Steering Angle
08-Auto HVAC
09-Cent. Elect.
10-Park/Steer Assist
15-Airbags
16-Steering wheel
17-Instruments
19-CAN Gateway
25-Immobilizer
42-Door Elect, Driver
44-Steering Assist
46-Central Conv.
52-Door Elect, Pass.
56-Radio
62-Door, Rear Left
72-Door, Rear Right
77-Telephone
Il me faudrait le codage de :
08-Auto HVAC
08-Auto HVAC
Voilà ce que j'ai. J'espère que ça va t'aider.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00001003
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
VCID: 8004FD081B18A23
Qu'entends-tu par capteur de qualité d'air? le seul capteur renseigné dans VCDS est le capteur d'humidité et j'ai le même codage que Cara2011 :quoi:
Voilà tout ce qu'il y a dans codage et adaptation, rien de changé depuis longtemps, même dans le dernier Beta 12.10.5
CM 08 Climatronic
0 0 Byte 0-5: Determination via CAN (pas d'autres choix que 0)
1
2
3
4
5
6
7
1 0 Byte 0-2 Glass Type: 00=Normal, 04=Insulated Glass
1
2
3
4
5
6
7
2 0 Byte 0-2 Air Circulation Type: 00=Normal (pas d'autres choix que 0)
1
2
3 Byte 3-5 Roof Type: 00= Full Roof (pas d'autres choix que 0)
4
5
6
7
3 0 Rear Seat Operation Panel installed
1
2
3 Indirect Ventilation installed
4 Byte 4-6: Country/Air Distribution: 00 Determination via CAN, 10=NAR, 20 China, 30=Japan, 40=ROW
5
6
7
4 0 Start/Stop Function installed/active
1 1 Byte 1-3 humidity Sensor: 00 Unknow, 02=Not installed, 08=via CAN installed
2
3
4
5
6
7
1 00 00 Analyse 1
2 Staging
2 Run time for compressor run--in basic setting
3 120s Stop release for start--stop function
Target temperature of AC heater function via remote control
4 60s Duration of compressor run in
5 arret Storage of driver seat heater level
Tous les écrans sont visibles là ;) http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302616#msg302616
En version stock j'avais le coding : 0000004002.
Faut que je retourne sur la voiture, mais il me semble que maintenant j'ai mis 0100004002 (où le 1 serait le capteur de qualité d'air)... Sinon il est codé nul part ce capteur ? Ou alors 00 correspondrait à un mode de détection automatique ?
Il y a un moyen de voir si la clim se met en recyclage ? A part VCDS ?
J'ai le même codage que cara2001: 0000000002
Petit montage de 3 tests dans la même fenêtre:
(http://img11.hostingpics.net/pics/357192CM08ClimatronicAdvMeasrecirculation.jpg)
Clim sur Auto + AC + Recyclage auto
1- Au démarrage, la voiture à roulé dans l'heure précedente mais les portes sont restées fermées.
2- Après avoir laissé tourner la ventilation toujours sur auto, juste joué avec la température pour accélérer la vitesse du ventilo, la qualité passe sur Fresh air
3- Quelques secondes après, la recirculation est aussi sur fresh air
Tout cela sans codage spécial, donc je dirais que cette sonde est placée d'office et seule la sonde d'humidité est une option.
4002 ou 0002 à la fin ça change pas grand chose, c'est juste le codage géographique.
J'ai vérifié, j'ai bien mis 0100004002 mais j'ai aussi changé la commande de clim pour rajouter les sièges chauffants.
Sur l'ancienne commande donc 0000004002, si je suivais un diesel qui poluait méchamment, je récupérais quand même l'odeur (et donc les gaz) dans l'habitacle. Depuis le changement donc nouveau codage, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de suivre de prêts de gros polueurs mais je n'ai jamais eu d'odeur...
Note : j'ai du faire une reconfiguration à partir du 0 pour le nouveau module (1° initialisation compresseur etc, comme noté sur le site de rosstech).
A l'origine quand j'ai eu ma golf je suis convaincu que le capteur fonctionnait correctement mais depuis un tour en CC j'avais l'impression que ça ne marchait plus / mal.
Si j'essaye d'être logique, le 4 du 4002 c'est pour "forcer" le pays, tout comme le 01 forcerait la présence du capteur, alors que dans les autres cas ça serait détecté par le CAN (donc peut-être codé ailleur ?).
Ou alors le codage est specifique au modèle du module ? J'ai un 5K0 907 044 ES.
J'essayerai de faire un log en roulant, ou alors faut que je me trouve un moyen de poluer vers la sonde ... Merci pour tes tests, je crois que je vais encore essayer d'investiguer un peu ...
Quid du filtre d'habitacle ?
Le filtre il aide, mais il fait pas tout... Sinon pourquoi ils auraient fait une fonction de recyclage de l'air ? ^^
le garder en bon état pour une efficacité maximum, c’était peut-être ça la question ?
Masterprenium, le SSP208 sur la clim chez VW, vois les pages 62 et 63!
http://www.fichier-pdf.fr/2013/05/23/ssp-208-la-climatisation-automobile/
Bonjour, bonjour.
Le recyclage d'air "automatique" n'est automatique que si on l'actionne, non ? Car le mode AUTO du bloc CLIMATRONIC ne le met pas par défaut, j'ai tord ?
Cdt.
Un petite idée ? :cool:
Cdt.
Cdt.
J'ai envie de te dire oui tu as raison. Le mode recyclage automatique est activé en appuyant 2 fois de suite sur le bouton recyclage (il faut que le voyant droit du bouton soit allumé).
Oui, merci pour ta réponse. :jap:
Dommage que ce mode ne s'active pas des lors que le bloc CLIMATRONIC est en AUTO... :cartonjaune:
Cdt.
