Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: panch0 le 05/10/13
Comme certains le savent peut être j'ai fini hier de pré câbler ma Golf en vue de l'installation de mon caisson Focal iBUS 20. Maintenant il va falloir que je fixe le caisson dans le coffre. Plusieurs possibilités:
- Le poser simplement sur le tapis de coffre, ce qui offre l'avantage de pouvoir le bouger en cas de besoin (accès à la roue de secours, besoin du coffre etc)
- Le fixer verticalement au dos de la partie 1/3 de la banquette arrière
- Le fixer verticalement sur un côté latéral du coffre coffre
J'aurais une petite préférence pour le fixer au dos de la banquette arrière, mais je ne sais pas trop comment faire. Est-ce qu'il faut percer à un endroit précis, quel type de vis utiliser, est-ce que les pates en caoutchouc du caisson suffiront ou est-ce qu'il faut utiliser des attaches spéciales, etc...
Bref tout retour d'expérience ou avis sera le bienvenu :coucou:
Perso je le fixerai sous un siège avant ....
:siffle:
C'est bien pour ça que j'avais acheté un caisson plat au départ ;) Sauf que y'a pas des masses de place sous un siège de Golf, et biensur j'ai pas mesuré avant... Il ne passe ni en largeur ni en longueur. Le coffre est la seule alternative...
As tu une roue de secours ou un kit de réparation ?
Si c'est un kit de réparation , il y a peut être moyen de découper une place pour lui dans le support
Roue de secours :ptdr: Ca a pas l'air mais c'est gros comme caisson quand même : 7 cm / 34 cm / 25 cm. Il prend de la place !
Alors je le fixerai sur le dossier 1/3
Mais pas vissé directement au dossier .
Je fixerai une réglette de profil rectangulaire au dossier à laquelle fixer le caisson avec des rivets et quelques petits points de silicone pour limiter les vibrations .
sheppard avait fait un article mais il n'y a plus les photos
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8386.0
Arf sans photos ca m'aide pas trop :non:
tu peux surement le contacter...
Photos remise sur mon post.
Merci d'être repassé par là ;) Ca m'aidera pas dans mon cas mais c'est joliment fait :youpi:
Tu as une photo du caisson ?
Oui, c'est un caisson plat amplifié focal iBUS 20. Ca doit pas être beaucoup plus gros que l'ampli que tu as utilisé pour ton sub :
(http://130.com.ua/published/publicdata/AUTO/attachments/SC/products_pictures/Car-subwoofer-Focal-IBus-20_enl.jpg)
Je te fais un petit dessin.
Ok ok merci :boire:
(http://imageshack.us/a/img844/5945/111010025519411666.jpg)
Une planche rouge (recouverte de moquette couleur origine) posé au sol.
Une planche jaune (toujours recouverte avec une moquette couleur origine) fixer par deux équerres (coté passage de roue pour ne pas voir les équerres) sur la planche rouge et fixer par une petite sangle sur le haut (comme j'ai fait pour ma sono, tu as des petites ailettes sur le plastique qui résistent très bien).
Pour ne pas que la planche rouge ne bouge, tu as un crochet sur les cotés (au niveau de la malle et du dossier) fixe le bas de la planche jaune avec une sangle sur le crochet.
Pour les sangles, ceux comme les enrouleurs des volets maison mais noire.
Pour fixer les sangles, utilise des BTR avec des œillets sur les sangles.
