Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: lio_vvv le 01/31/10
voila suite a une crevaison mon temoin ne c est pas activé,hier direction un garage pour reparation de la fuite car j'ai mis le produit anti crevaison,ce matin en roulant ah ah le temoin s 'allume mais pas de fuite!!!je perd la tete la... :quoi:
Assures toi que la pression des quatres pneu soit identique, puis il faut reinitialiser le voyant à l'aide du bouton set on ( sur les modéles recent il se trouve dans la boite à gant ), si tu as toujours le soucis c'est que le systeme est en panne.
J'ai verifié les 4 roues pression ok,j'ai reseté ,le truc que je ne comprend pas,ces pourquoi lors de la fuite il n'a rien marquer et qu'il la signalé aprés la reparation de la fuite :siffle:
En principe ce système fonctionne bien ! J'ai eu ma 2ème crevaison hier, et le témoin s'est toujours allumé !
As tu réactiver en appuyant sur le bouton après avoir réparer ta crevaison?
J'ai revérifié la pression sur mes 4 pneus puis réactivé
J'ai une question j'ai le témoin de pression de pneu qui vient de s'éclairer sur mon tableau de bord or quand je verifie la pression tout est ok! Quelqu'un a eu la même chose? Que faut-t-il faire?
Il faut la réinitialiser à l'aide d'un appui long sur la touche set, et jusqu'au signal sonore.
le système de pression des pneus est un peu mer...ique, non ?
J'ai également eu ce "souci", j'ai réinitialisé par un appui long, puis plus de problème !
Merci j'ai eu même soucis c'est réglé en appuyant sur le bouton reset merci ! :10sur10:
j'ai le même soucis le témoin orange vérifier pression des pneus , sauf que je n'ai pas le bouton dans la boite à gants qui pour ma part c'était une options ..... une idée ?
merci ...
Il n'est pas non plus a coté du levier de vitesse ?
bonjour,
pour info sur ce sujet:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=385.msg614891#msg614891
Ton questionnement aurait été à sa place ici
