Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: valou95 le 06/02/13
bonjour a tous,
jai un souci jai une G6 2.0 tdi 110 jusque la tout va bien mais sa fait quelque jour ou elle fume énormément blanc.
sa fume pas au démarrage donc je pense pas que se soir le turbo.
Sa fume blanc et la fumer est très épaisse.
Sa a une odeur d'allume barbuc et sa pique les yeux. tout les niveau sont nickels
Je précise je suis reprogrammé et defapper et sa a commencer après l’enlèvement des map du FAP
avant c'étai pas tout le temps maintenant cest des que je roule sa fume mais pas au démarrage a froid.
Jattend vos idée merci
Valou95
Salut ,
A tu changé de station service il y a quelques temps , car quand ca fume blanc ça peut être le souffre en excès dans le GO..
Retourne voir ton reprogrammateur car il faut qu'il te supprime la sonde lambda je pense
Ta fummee blanche vient des régénérations trop frequentes et vu que tu n'a pas plus de FAP, ca fume..
Nn jai pas changer de station justement je vais que a la esso express.
Javais pas penser a la sonde a voir merci
il y a de tres grandes chances que ce soit la sonde
dis nous quand tu aura le verdict
Se soir en rentrant chez jai roulé tranquil et aucune fumée rien. sa fume blanc que quand jaccelere a fond.
Cette apres midi surprise voyant moteur allumé. je pensec ontroler tout sa demain
effectivement les sondes après défap doivent causer ces soucis, j'ai vu quelqu'un avoir ce problème là aussi après défap. ton programmateur te confirmera effectivement
voyant moteur allumé = ca confirme de plus en plus le probleme des sondes
Bravo la boite de reprog.
Ils ont même pas retirer la regene en faisant un defap...
passage au vag com
disfonctionnement systeme FAP
passage au vag com
oui logique :idee:
je pense a un reste dans la carto qui commande la regeneration comme dit plus haut:/
ton reprogrammateur a pu effectuer les réglages?
problème résolu nickel une parti de fap dans la carto qui persistait
Ils ont fait quoi exactement?
bah modifier la reprog par logiciel :langue:
Je sais que défapper n'est pas autoriser par la loi déjà mais apporterait il du bien au moteur ?
tout ce qui dépollue un moteur l'empêche de "respirer" ( FAP, pot catalytique, vanne EGR...), contre pression, réinjection des gaz dans le moteur....
D'un autre coté il est temps de penser un peu à la planète même si la chasse au CO2 est à mon sens une aberration. On se focalise là dessus mais on oublie les NOX et autres particules.
Réduire la vitesse sur le périph parisien à 70 encore faudrait il pouvoir atteindre cette vitesse :siffle:. Et puis à 80 je roule en 5 ieme...pas à 70 donc ou est l'économie
Bref vaste débat
oui modif de la carto
