Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: golfazer le 06/13/13
Quelqu'un a t il dejà changé seul son balai d'essuie glace arriere?
J'ai beau regarder ,je ne vois pas comment il se depose ! :oops:
Je precise que j'ai une G6 SW
J'ignore meme si la 5 portes "normale" a le meme montage/blocage
A priori ,le balai mesure environ 32 cm sur la SW
Doit on passer "obligatoirement" par VW pour un truc aussi simple ?
Pour le changer, c'est le même principe que pour ceux de devant, faut appuyer sur le petit carré et tirer en même temps.
Comme tu le dis...y a rien de plus simple ;).
Quel petit carré? :quoi:
mon balai est integré dans une piece plastique dont je peux a peine soulever le balai de la lunette ( moins de 90 ° de basculage par rapport au bras)
et je ne vois pas comment "operer"
En tout cas,je regarderai mieux demain ,si je vois un petit carré quelque part
si tu en trouces ailleurs :quoi: vas y moi j'ai trouver nul part, grandes surface, yaka, oscaro ..
8,84 HT euros pour la +
Pour le principe de montage ... PDF de bosh ci-joint
Regarde le pdf de MasterPremium, c'est le même principe pour le balai arrière.
Merci de vos conseils avisés,
mais,
comme je le précisais,
sur ma golf VI SW 2011 ,je n'ai pas :manif: de petit carré
Sur les pdf ,on voit ce type de montage,qui n'est pas le mien
Devant le peu d'amplitude du basculement du balai sur le bras, je ne sais pas quoi faire
Forcer ou pas forcer ? that is de couestione? :ptdr:
mais,
Tu as qu'a nous faire une photo j'ai envie de dire si en presque 1 mois tu as toujours pas changé ton EG arrière .. :nage:
C'est pas difficile à faire
Tu dois avoir les anciens systèmes, tu dois faire glisser le support de ton essuie glace, tu n'as pas de petit carré (c'est sans doute le système de la Golf5, je l'avais sur ma Polo 9N de 2005)!
Sur la G5, c'est le même système que sur la G6 ;)
Même sur la SW??
Oui, une photo nous aiderait car j'ai eu une G5 et une G6 et je n'ai jamais eu de souci pour changer l'essui-glace.
Par contre, je n'ai jamais fait gaffe au système des SW.
Effectivement le montage est différent sur la SW, cliquer sur le schéma de montage du balai arrière Bosch
http://www.oscaro.com/balai-d-essuie-glace-volkswagen-golf-v-sw-1-4-tsi-break-170cv-298-10529-919-gt
Tu as raison Cap, c'est différent sur la SW par contre moi qui avait une G5 (non SW), le montage est identique pour le balai arrière sur G5 et G6 mais différent à l'avant entre une G5 et une G6.
La SW a le mm montage que ma polo 9N
Oui, c'est vrai je me souviens que c'était comme ça sur les anciennes vw.
Effectivement, le montage Bosch (lien oscaro) semble ressembler à ce que j'ai
Si le balai n'est pas encore changé,c'est que les vacances,c'est pas pour meca niquer (quoique...)
et que par le beau temps actuel, :orage:il sert peu
C'est une blague là :ptdr:
