Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: tchit le 06/17/13
Titre: Pb bip de recul (seconde monte)
Posté par: tchit le 06/17/13
lors de l'achat de ma golf vi j'ai fait monter des bip de recul, car j'avais pas les radars d'origines. J'ai eu aucun problèmes une fois les bip montés, jusqu'à ce que je doive changer mon par choc arrière après un accrochage à un stop!
La carrosserie qui a pris ma voiture en charge m'a rendu la voiture avec les bips montés, mais en me signalant que ceux ci étaient défectueux. Alors qu'après le choc ils étaient toujours en état de marche pour moi.
Je rencontre le problème suivant, au passage de la marche arrière j'ai un bip continu qu'il y est un obstacle ou non!! :quoi:
est ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait provoquer ce problème?
Posté par: MasterPrenium le 06/17/13
Si le bip reste continu, soit tu as un truc sur le capteur, soit un problème de connectique, soit un capteur défectueux
Au retour des courses j'ai fait une vérification de mes capteurs et voici l'état d'un des 4:
(http://nsa33.casimages.com/img/2013/06/17/mini_130617020604407016.jpg) (http://www.casimages.com/img.php?i=130617020604407016.jpg)
A votre avis est ce qu'il est là le problème?
Autrement sur la golf vi est il nécessaire de déposer le par choc pour accéder à la connectique? car autrement j'aurais débranché le temps de régler le problème!
Si tu le débranche, tout le système se met en défaut et ne fonctionne plus... (si tu as le calculateur d'origine). Et oui il faudra sans doute déposer le pare-choc, t'inquiètes pas c'est assez facile et ça se fait en quelques minutes
Il a l'air d'avoir un coup ton capteur. Par contre ce ne sont pas des capteurs identiques à la monte d'origine ?
La tâche j'ai réussi à la faire partir c'est bon, mais mon soucis n'est toujours pas résolu. Est ce qu'il y'a une solution simple pour juste couper le beep de recul sans déposer le par choc. Après je retournerais chez mon garagiste pour qu'il trouve le soucis et qu'il vérifie la remonte de ce carrossier incompétent!!
Et oui ce ne sont pas des capteurs d'origines.
