Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Jeregui26vanes le 06/21/13
Ma question est simple est ce que je peux mettre a la fois mes carte gps sur la carte sd et de la musique sur la meme carte SD et utiliser les 2 en meme temps ?
La réponse est simple, RNS310 et musique dans la fonction recherche
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3592.msg85490#msg85490
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3771.msg115664#msg115664
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=105.msg188815#msg188815
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5776.msg152777#msg152777
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=108.msg240110#msg240110
merci j y pense pour la prochaine fois
bonjour ,j ai mis de la musique en meme temps que mes carte des navigation sur la carte sd mais depuis j ai le poste qui s éteint aletoirement ou bug plus de chanson d un coup et cela souvent le matin au premier demarrage .
problème carte sd ou probleme poste ?
Hs-ON :
Essaie de faire un peu plus attention à ton écriture, s'il te plaît. On est pas tous prof de français, je te l'accorde. Par contre, une phrase se compose d'au moins d'un verbe et d'un adjectif... Sa devient compliquer de te relire... Pourtant, moi même, je ne suis pas très regardant sur l'écriture de certain, mais je dois avouer que là .. Il faut que tu fasse un effort. Merci d'avance.
Hs-OFF
C'est le genre d'information qui est bien expliquée dans le mode d'emploi du RNS ;)
j' ai séparer la carte gps et les musique sur 2 carte sd différente et plus de bug donc si on met les 2 sur la meme carte sd le rns 310 bug chez moi
C'est vraiment bizarre, pas de problème chez moi... Carte sdhc de 8 go, avec les cartes France, Allemagne, Espagne, et l'espace restant plein de musique, dans un répertoire spécifique.
As tu essayer différentes cartes?
Cdlt
Nico
non pas encore , c est peux etre aussi a cause que c est micro sd avec adaptateur
Bonjour, Pour moi cela fonctionne très bien. le gps et les mp3 sur la même carte sdhc en 8Go aussi. Je pense que ton problème doit venir de ta carde qui n'est peut être pas assez rapide pour traiter 2 chose en même temps ! essai avec une sdhc.
A savoir si c'est une 8 go c'est d'office sdhc mais la vitesse ok c'est une 4 je vais essayer une plus rapide merci
En ce qui me concerne je n'ai pas de problème avec ma SD, musique et carte sont sur la même.
