Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: Morgan le 02/11/10
Slt à tous
J'ai acheté un golf 6 trend 110 qui possède des enjoliveurs :ouin:.
Après avoir vu vos superbes jantes, je souhaiterai en acheté mais je ne sais pas lesquelles choisir et combien cela me couterai.
Pourriez vous donc me donner quelque conseils svp ? :gratte: merci
Ps: je suis surtout interressé par les atlanta mais je ne sais pas si les perfs resteront les mêmes après. :boire:
meuuuhh si t'inquiete dont pas des perfs, tu le sentiras a peine...
mes atlantas je les aient eu a 450€ les 4, sans pneus ;) ca te donne une idée de prix peut être !
va voir sur leboncoin ou ebay, mais faut chercher longtemps hein !!! j'ai mis 2 ou 3 semaines à trouver les bonnes, encore en vente et presque neuves !!
cherche touran / golf V / golf VI, etc...
Et cela ne pose ancun problème au niveau de la garantit constructeur?
Et est-il possible de les acheter en concession?
Moi je vends des PORTO en 17"... ;)
oui mais les atlantas sont a 1500€ je crois bien ! donc bon...
et la garantie constructeur non bien sur ca ne change rien, du moment que tu modifie pas le diamètre et l'écart initiale des roues d'origine (car après les freins ne sont plus correctement dimentionnés, ton compteur est plus bien reglé, etc...)
regarde quelle est la taille de tes pneus déjà : 15 ou 16 pouces ? 15 non ? donc privilégie peut être des jantes 15 pouces si tu veux pas racheter des pneus...
En effet je possède du 15, mais ce 'est pas un problème pour les pneu.
Si je suis ton raisonemen pour le diamètre l'écart etc je peu aussi acheter des jantes autres que celles d'origine vw tout en restant dans la légalité pour garder la garantit :smurf: :idee:?
Dans ce cas d'autres portes s'ouvrent devant moi :bave:
En tout cas merci pour ces conseil.
Je ne connait pas les porto Philly. Tu pourrai mettre des tofs stp
Et du 17 sur la mienne à la place du 15 sa commence pas à faire trop grand?
Au fait les atlantas c du 16 non?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1552.0;topicseen ;)
Les atlantas sont en 16 Pouces...
Moi perso je trouve que passer du 15 au 16 on ne voit pas trop la différence à part que tu passes des tole au jante alu..
Mais le prix d'un pneu n'est pas le même etntre du 16 et du 17... :siffle:
tu sais si tu vas sur 123pneus la différence n'est pas énorme.. ;)
Pour mes 18 j'ai réussi à prendre des pneus à moins de 100€ l'unité en bonne marque
HS ON :
Sinon il y a ces jantes-là :
(http://i68.servimg.com/u/f68/14/28/80/88/jante10.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=79&u=14288088)
Mais elles ne sont pas dans le commerce... :langue:
HS OFF
Tant que tu restes dans les normes, y a pas de soucis... Donc 195/65/15 > 205/55/16 > 225/45/17 et prendre en compte aussi le déport de la jante, mais en prenant des jantes d'origine tu n'as forcément aucun risque.
Voir ce site par exemple pour comparer les dimensions : http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
Tant que le diametre ne change pas trop c'est bon.
Par contre le prix d'une jante Atlanta ou Cleveland en concession belge, c'est 326€ pîèce, sans pneu... Alors qu'on peut les trouver dans les 450-550€ sans pneus ou pneus (relativement usés) compris pour les 4.
Pour le 17", les Porto sont proposées par Philly à un très bon prix vu leur kilometrage.
bonjour quel est la monture ideale STANDARD pour des jantes en 18 sachant que la voiture est toute simple 1.4 TSI 122
225 40 ZR 18 ???
oui c'est bien ca, c'est la taille d'origine de l'option 18
merci toft de ta confirmation ;)
moi je pensais mettre plutot des pneus 245/35 R18 ;) ca fais des bons rails....
ça fais pas trop gros comme pneus..
Pour du 18 ça serait mieux du 225 /40 /18 pour nos golfs..
Pour du 17 ça serait mieux du 225 /40 /17 pour nos golfs.. :siffle: :siffle:
Corrigé mais c'est plutot pour du 18"
Je fais confiance a une personne qui sais ce qu il dit, il m as dit que c etais possible. après moi je ne connais pas assez pour savoir quel taille mettre... si je met ce genre de pneu je vous dirai comment ca va...
Ok
en générale ces tailles de pneus c'est plus pour les Passat, EOS, etc..
maintenant faut faire attention que le pneus ne frottent pas dans les passages de roues..
:oops: petit réctification, en faite j ai regardé la taille des vancouver qui sont en 7.5x18 et il y a des pneus de 225x40 R18.
moi je disais que j'allais mettre des pneus de 245x35 R18, en faite mon amis m as dit de prendre des jantes de minimum 8x18
donc voila pourquoi mettre des pneu aussi large c est possible.
bonne journée
245 bcp trop large, les new scirocco sont en 235, mais pour un plus beau look sur du 8*18, je dirais215, voir 225 maxi ;)
215 sur du 8??? le pneu va partir vers l'intérieur non?? peut etre que 245 ca fais un peu beaucoup je te l accorde..
S du 8 c'est sur le mieux est du 215.. Après du 245 ça fait 4*4
tout le monde n'as forcement envi d'avoir des flanc tendu en monte pneumatique
de plus les 215 n'est pas conforme au donnée constructeur
et moins le pneu est large et plus il y as de chance de frotter la jante si on s'opproche trop pres du trottoir
y a du vrai dans ce que tu dit :langue:
et ne te laisse pas embobiner par Philly, la reine du flanc tendu... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
humour avec un grand H bien sûr :coucou:
