Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: maxgolf6 le 07/26/13
Salut a tous
Étant en vacance :langue: à la mer j ai laver ma voiture il y a 2 jours et se soir je m aperçois que l'un de mes feux était allumer voiture ferme est garé penser que l on essayer de me la tirer je descend à toutes vitesse ouf personne dedans je l ouvre et quand je rentre la sonnerie type feux allumer sonne je vérifie les feux sont bien en auto ( bizarre que le feux gauche ( feux avec le condensateur ) s allume véhicule fermer )
Je la démarre pas souci tout les feux fonctionne je la coupe et remarque une petite condensation dans se feux même !! Que faire ??? Feux acheter par CG il y'a 3 mois !
1 feu allumé et la sonnerie, tu as laissé le clignoteur enclenché, c'est le feu de stationnement gauche ou droit selon la position du clignoteur.
La condensation: mauvais montage, mal serré ou fil entre la carrosserie et le joint du feu.
Il n'y a pas de condensteur mais une résistance :siffle: l'orthographe est aussi en vacances :hahaha:
C'est simple, tu les as mal montés et tu as le câble qui doit être entre la carrosserie et le joint, donc l'eau s'infiltre et il y a condensation.
C'est déjà arrivé à d'autres, démonter, essayer de sécher comme tu peut, et prier pour que tu n'ai pas une led de grillée.
Alors j ai fait très attention à ne pas pince le câble et j en suis sur ??!!!
C'est soit ça, soit ton feux qui n'est pas étanche, et là ... c'est le drame :siffle:
Et ce qui est certain : t'as deux problèmes différents, dont un qui est une erreur de ta part (clignotant gauche actif, moteur arrêté).
La condensation : une erreur qui ne se voit pas, rien de méchant.
