Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Almhu le 08/25/13
Titre: HELP mon coffre ne s'ouvre plus - Résolu
Posté par: Almhu le 08/25/13
Ben en faite je lui ai demandé de m'activer la fermeture des vitres en cas de pluies, il a eu un peu de mal mais il à réussi (mais l'option ne marche pas). Ensuite je lui ai demandé d'activer le balayage des aiguilles au démarrage, mais la ca na pas marché, le vcds à ecris Error, parce que je n'ai pas le module. Puis je lui ai demandé de vérifier si mon module etait compatible avec le parkassist. Ce qu'il a fait, mais je ne sais pas si en essayant il n'a pas laissé quelques trucs actifs ou non.
Le problème est que maintenant mon coffre ne s'ouvre plus, plus aucune réaction mécanique, même si j'appui sur la télécommande pour ouvrir le coffre, il ne se passe rien. Je ne sais pas s'il a désactivé quelques options..
Hier j'ai remarqué que la fermeture centralisé déconne un peut, par exemple ma fonction coming home ne marche plus, les phares ne s'allume pas quand je ferme la voiture, mais les veilleuses sous les rétroviseurs oui. Ou bien lorsque j'appui sur le l'emblème pour déverrouiller le coffre, le clapet d'essence ce verrouille......... Je précise que ma voiture à l'option Keyless.
Posté par: pk-fr le 08/25/13
"Lui", c'est qui? Pas un spécialiste apparemment, tu "lui" en as fait part?
Posté par: netis le 08/25/13
Lol ça sent le copier-coller :)
A mon avis il a foiré quelque part, il va falloir te munir d'un vagcom ;)
Non, vraiment pas un spécialiste... c'est le service Vag Parts Liège, je vais lui en faire part demain en espérant qu'il ait toujours ma sauvegarde..
Oui le copier-coller.. argggh fais chier ;) En tout cas ca me servira de leçon  :orage:
Posté par: mich93 le 08/25/13
Posté par: Almhu le 08/26/13
Si jamais, tout est bien qui fini bien! Encore merci à Mich93  :boire:
Posté par: Jean le 08/26/13
Tu as remis tes anciens paramètres?
Oui, enfin le garage les as remis, il c'est excusé et tout est rentré dans l'ordre.
Posté par: mich93 le 08/27/13
De rien, avec plaisir. Le forum est la pour ca  ( l'entraide )  ;)
Quel soulagement ...  :hahaha:  que tout re-fonctionne.
Pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui un jour ce retrouvent dans le même cas que Almhu , n'ayant pas fait une sauvegarde du scan avant tout changement,  :siffle:
Il y a une solution, il faut simplement le même PC qui a fait les modif's car c'est la que tout est enregistré dans un Log.
Qui se trouve   C/ Ross-Tech/ VCDS-FRM/ Debug/ AdpLog.TXT       <---
        / CodingLog.TXT   <---
Tout est sauvegardé dans ces 2 Log's
Voici comment ça se présente
(http://i1087.photobucket.com/albums/j480/michel_lefebure/VCDS_zps2fce73f6.jpg) (http://s1087.photobucket.com/user/michel_lefebure/media/VCDS_zps2fce73f6.jpg.html)
