Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: maghrebtrade le 09/01/13
Bonjour, ma portiere arriere gauche vient d'etre bloqué de l'exterieur, (de l'interieur la securité enfants est activée), je croit que l'un des passager arriere a voulu ouvrir la porte au meme moment ou j'ai appuiez sur le bouton d'ouverture centrale, je ne sait rien, si vous avez des conseils svp
J'ai l'impression d'avoir déjà lu ce message sur 2 autres post sur le forum... :nonnonnon:
Exact, j'ai mis un peu d'ordre et laissé ce seul topic ;)
Dans l'odb,regarde pour paramétrer l'ouverture de toutes les portières lorsque une seule est ouverte.
Et essaye en sortant du véhicule(après que tu te sois enfermé à l'intérieur).
Si ça ne marche pas ,essaye d'enlever le fusible des moteurs de verrouillage.
Mais la logique veux que la mécanique prennent le dessus sur la commande électrique,sauf si il y de la casse.
merci bien je vais essayé
selon vw c un probleme mécanique, il faut tout enlever pour ouvrir cette porte et changer ensuite la serrure
Un petit coup de débranchement de la batterie devrait remetre à 0 le calculateur de porte, sait-on jamais ...
je vais essayé, mais quant j'utilise la commande pour ouvrir ou fermer la voiture, on entend le même son du click clak sur cette porte que les autres portes, c pour cette raison que vw ont dit que c un problème mécanique pas électronique.
Une présentation aussi? :siffle: Question de savoir si tu as une Golf :hahaha:
Démontage à faire
toujours bloqué,
un petit effort sur la présentation merci :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15874.msg384644#msg384644
