Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: mavrik88 le 02/19/10
Titre: Question sur le turbo
Posté par: mavrik88 le 02/19/10
Combien de temps laissez-vous tourner le moteur au ralenti avant de couper le contact (pour le turbo)
Merci de vos réponses.
Titre: Re : Question sur le turbo
Posté par: tonny_brasco le 02/19/10
Personnellement c'est de l'ordre de 10/20 secondes ;).
Penses à aller te présenter en tout cas, sinon tu risques de te faire gronder  :cartonrouge::
http://www.golf6forum.fr/index.php?board=21.0
ok désolé  :honte:
merci à vous.
Posté par: Mick77 le 02/19/10
Comme Tonny_brasco
Autre question,
Ajouter une puce pour la monter a 110CH ne risque t’il pas de réduire la durée de vie du turbo ?
Merci.
Autre question,
Merci.
Je te conseillerais ce topic ;) :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=206.0
(reprogrammation)
Aie ! ok
Dans l’immédiat je vais déjà découvrir l’auto un peut plus en profondeur et continuer son rodage !
(Trop belle la GTI  :bave: )
Posté par: Chti_Guillaume le 02/19/10
10 secondes en temps normal (c'est largement suffisant pour que le turbo s'arrête et se refroidisse un peu).
Si j'ai vraiment bourriné, je laisse la voiture au ralenti pendant 1 à 2 minutes :)
Posté par: Sablo le 02/20/10
presque rien, le temps de me garer et je coupe. mais globalement le turbo n'est pas en charge.
Posté par: Fil2Fer94 le 02/20/10
pareil c'est du bon sens avant tout la mécanique
sinon tu ne trouveras pas BOURRINAGE dans le manuel de la Golf (même dans le pdf)
Titre: Re : Re : Question sur le turbo
Posté par: Wheelfan le 02/20/10
:plusun: :jap:
Posté par: vinz4 le 02/22/10
15 à 20 secondes...!!  ;)
Posté par: rockit le 02/25/10
il me semble avoir lu sur un forum allemand que ça ne servait plus à rien de faire tourner le moteur pour le turbo car la pompe à huile (ou un truc dans le genre, je ne me souviens plus en détail) pouvait tourner jusqu'à 8 min après extinction du moteur.
Posté par: Sablo le 02/27/10
oui et à moins d'avoir fait le goret avant, le temps de se garer gentillement ça suffit. enfin, un exces de précaution ne nuit pas
Posté par: Fil2Fer94 le 02/27/10
bourrinage, goret...., décidément je ne trouve rien dans le manuel de la G6
Posté par: Wheelfan le 02/27/10
C'est dans la section "pied lourd" ;)
Posté par: Chti_Guillaume le 02/27/10
C'est dans la section "Régimes supérieurs à 4000 tours" :p
Posté par: tyrann le 02/27/10
D'une manière générale, si le moteur est d'origine, 5 à 6 secondes c'est bon...
Quand le moteur est reprogrammé, il faut compter au minimum 10 à 15 secondes... Disons le temps que tu te gares, que tu reprennes tes affaires, etc.. Tu laisses tourner et puis c'est bon...
Posté par: Fil2Fer94 le 02/28/10
merci à tous
effectivement page 6824 je lis :
mettre des lunettes de soudure et placer un parpaing sur la pédale de droite
Posté par: Wheelfan le 03/09/10
J'ai des doutes quand même :nonnonnon:. C'est trop gros un parpaing ,ça passe pas. :ecritla:
Mais si, en reculant le siège à fond et en relevant le pare-soleil...
Posté par: Fil2Fer94 le 03/09/10
ah que de conseils avisés sur ce forum
