Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Rom51 le 09/13/13
Salut tout le monde, comme indiqué dans le titre j'ai un problème avec mon voyant de ceinture ainsi que le bip...
Malgré que j'ai mis ma ceinture, la voiture continue de sonner pendant environ deux minutes et puis la sonnerie s'arrête et le voyant rouge reste sur l ordi de bord.
J'ai bien sur rien de poser sur les sièges , j'ai tenter aussi de boucler toutes les ceintures mais rien n y fait.
Avez vous une idée ?
Seconde question : lorsque je roule de nuit, mon éclairage du sol reste constamment allumé , j'ai tenter de le régler mais je ne peux pas descendre en dessous de 20% .
Troisième question : lorsque les phares sont allumées et qu'on ouvre les portières la nuit, les catadioptres rouges situés partie basses des portières doivent ils s allumer ou non ?!
Merci d avance... :cafe:
bop ceinture :siffle:
Désolé, maudit ipad
En dessous des sièges avant il y a une petite fiche noir, tu peut la débrancher et sa ne sonnera plus, si non passe par le vagcom pour désactiver la fonction. je pense que le capteur est mort et ne reconnais pas si tu a ta ceinture ou pas.
normalement dans l'ODB tu peut le désactivé, mais si il reste allumé, soie une porte est mal fermer, soie un faut contact ? tu as placer des LEDS ? ou c les lampe halogène d'origine ?
sa dépend si tu as l'option ... moi j'ai une carat full option, mais il manque sa, peut etre l'option n'ai pas sortie sur les 1er golf 6.
Avez vous une idée ? Vérifier s'il n'y a pas de connecteur mal emboité sous le siège, dans le cas contraire remplacer l'interrupteur dans la boucle de ceinture http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4718.msg106817#msg106817
Seconde question : lorsque je roule de nuit, mon éclairage du sol reste constamment allumé , j'ai tenter de le régler mais je ne peux pas descendre en dessous de 20% . C'est possible que dans le menu cela soit limité à 20%, désactiver est possible en concession ou avec VCDS http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg302608#msg302608 soit désactiver dans le codage "Footwell Lights with Terminal 58d active (58d=instrument lights)" ou régler dans adaptation "Footwell Lighting Dimming with Terminal 58d in%/2 (200=100%)"
Troisième question : lorsque les phares sont allumées et qu'on ouvre les portières la nuit, les catadioptres rouges situés partie basses des portières doivent ils s allumer ou non ?! Comme tu l'as correctement dit, ce sont des catadioptres(qui réfléchissent la lumière) et non pas un éclairage http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3321.msg382189#msg382189
Ok merci à tous, je vais tenter de regarder àux boucles de ceinture tout de suite !
Bonjour à tous , juste pour vous informer que le problème venait bien des boucles de ceinture...
J'ai fait un saut chez vw et ils m ont pris la réparation intégrale en garantie alors que le véhicule n a pas été acheté la haut et n est plus garantie ! Voilà voilà !
Temps mieux pour toi parce que certaines CC t'aurait fait payer le prix fort... Mais bon ils savent que ce genre de problème c'est pas normal donc ils font un geste... ;)
