Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: sheppard le 10/04/13
Titre: Carrossage arrière
Posté par: sheppard le 10/04/13
J'ai posé des combinés filetés sur ma golf.
Je l'ai descendu a fond des combinés et je voudrais savoir s'il est normal d'avoir un peu de carrossage sur l'arrière.
Je mets des photos mais on ne voit pas bien:
(http://imageshack.us/a/img29/6500/qavb.jpg)
(http://imageshack.us/a/img6/6817/8uty.jpg)
(http://imageshack.us/a/img585/1219/4971.jpg)
Merci d'avance pour vos réponses.
Posté par: sheppard le 10/05/13
...la Golf a un carrossage négatif: entre -1°50' et  -50', les châssis sport et GTI encore plus.
Donc c'est normal et l'angle est plus fort a causse du rabaissement ?
Je précise que la mienne est une Concept.
Posté par: neilu le 10/12/13
Oui, c'est normal que le rabaissement accentue le carrossage, pas de soucis.
En revanche, je te conseille fortement de faire une géométrie complète car si tu es hors tolérance, là ça deviendra pas normal (usure des pneus non uniforme, usure prématuré du train roulant, soucis d'adhérence...)
Posté par: sheppard le 10/13/13
Ok merci, j'attends un peu avant de faire une géométrie histoire que tous se place bien.
Posté par: neilu le 10/13/13
Oui, 100km c'est une bonne chose mais comme tubas mis des combinés, elle mettra moins de temps à se tasser comparé à de simples ressort courts.
Tu as mis quoi comme marque ? Et quel est ton ressenti ? Même si on sort un peu du sujet là...
Posté par: AJBe le 10/13/13
C'est vrai qu'on se tasse avec un tuba  :jap:
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTywjMgmq_3xO84P9iPNWEOIs47fx6fHQKonztI_WJ5pfp8k6ttWQ)
Je vais pas attendre 100 kms mais 1000 kms avant de faire une géométrie.
Se sont des AP suspension.
Facilité de montage sauf le gros défaut de l'ensemble bague et support qui tourne à l'arrière lors du réglage (je vais coller le support).
J'ai encore un centimètre de filetage mais la voiture est déjà super basse, sait tape cul mais sa je m'en fou un peu.
Pour l'instant pour moi tout est ok.
Oui je voulais dire 1000 par 100
Ok merci de ton retour.
