Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: oxys le 11/03/13
Bonjour
Je voulais savoir s'il était possible de mettre le diffuseur du scirocco R sur mon Pc arrière de rline car je vais mettre un silencieux de gti
Non il faut le PC arrière dans ce cas... Le Rline n'est pas compatible avec le GTi.
Oui, tout simplement car l’écartement entre les deux sortie et plus grand que le diffuseur (TDI FSI), il faut un PC de GTD/GTI avec le diffuseur GTI
J'ai déjà le Pc gti mais je voulais mettre le rline avec le diffuseur du scirocco r
Donc pas de compatibilité entre le diffuseur scirocco R et le Pc golf 6 r Line comme sur cette photos
Regarde peut-être du coté de la G6 R Cab ?
Merci. C'est se que j'ai fait
