Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: jujuktm le 01/10/14
Titre: Plus de chauffage a gauche help avant le divorce :(
Posté par: jujuktm le 01/10/14
             bonjour, je vient vers vous suite à un problème de chauffage sur ma golf vi confortline   :quoi:
Le chauffage ne marche que du coté gauche à droite que de l'air froid  :help:
Ces une commande bi-zones ... Elle fonctionne parfaitement électriquement  :manif:
Quel sont les hypothèses possible sur ce genre de problème  :ecritla:
Merci par avance de votre aides  :boire:
Posté par: cdk02 le 01/10/14
Ce que je vais dire peut paraitre bête, mais est-ce que t'as clim est en mode dual? et as tu la même température d'indiqué sur les 2 petits écrans?
Posté par: MasterPrenium le 01/10/14
Ca peut être un capteur de température qui merde. De ce fait la clim croit qu'il fait chaud à gauche et donc envoie du froid.
Tu peux aussi essayer de mettre en HI, là le capteur est ignoré si je ne m'abuse ;).
De mettre en HI ???? ces a dire  :oops:
Le tourne le bouton de gauche à fond à droite  :ptdr:
Posté par: AJBe le 01/10/14
Et la gauche et la droite, comment on sais  :quoi:
La main droite c'est là où le pouce est à gauche  :ptdr:
 :cafe: !!!! Non sa fait rien du tout ...
Posté par: MasterPrenium le 01/11/14
Si tu met sur HI ça fait forcément quelque chose ... La ventil doit monter à fond déjà   :siffle:
Posté par: jujuktm le 01/12/14
oui, mais pas de chaleur a gauche !!!!!!!!
Posté par: MasterPrenium le 01/12/14
Si même en HI tu n'as pas de chaleur, un coup de vag-com ou valise en CC devrait te donner des infos ;).
Tu n'as pas de chaleur ? ou pas de ventilation du tout du coté gauche ?
Posté par: jujuktm le 01/13/14
pas de chaleur   :ouin:
Posté par: AJBe le 01/13/14
Comme la répartition se fait par des clapets commandés par moteurs, la seule façon de savoir la cause c'est celle que MasterPrenium a indiqué.
Cela donnera sans doute quelque chose dans ce genre
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BS    HW: 5K0 907 044 BS
   Component: Climatronic   H15 0709
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 00028 028 00304
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7DFB0A8B5AEB
1 Fault Found:
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
             B1091 72 [009] - Actuator stuck open ou fermé   :quoi:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 196
                    Mileage: 9135 km
                    Date: 2003.14.15
                    Time: 11:08:07
Posté par: jolan le 01/13/14
Tu peux toujours démonter le moteur de ton volet de distribution de température d'air voir si manuellement en tournant le volet la température varie, et voir aussi l'état. Quelque fois les dents s'endommage, du coût le moteur tourne, mais pas le volet.
Posté par: MasterPrenium le 01/14/14
Le moteur froid/chaud pour le coté gauche  (qui d'ailleur doit être composé de 2 sous-moteurs?) je crois qu'il est en plein milieu du tableau de bord (pas sur qu'il soit accessible sans démonter une bonne partie).
Dans tous les cas un scan s'impose ...
Posté par: matoucche le 01/26/14
Bonjour à tous, j'ai le meme soucis... je suis allé chez le Cc pour un passage à la valise, et ils n'ont rien trouvé... Ils n'ont juste demandé si je voulais faire une etude plus approfondie c'est à dire démonter le tableau de bord chose que j'ai refusé à 80€ de l'heure... donc si il y y'a un accès plus simple pour faire des tests je suis preneur... Mais c'est pas un problème électronique....
Posté par: jujuktm le 01/26/14
+1
Posté par: alone93 le 01/27/14
bonjour
Si tu appuis deux fois sur le bouton auto pour la mettre en "hi " cela change t il quelque chose?
Il n'y a rien pour "réinitialiser" la clim ou sa sonde par commande de touche sur le climatronic? ( je crois avoir vu cela quelque part)
Posté par: jujuktm le 01/27/14
non jai essayer tout les moyen le ventilo souffle mais pas de chauffage ...
Posté par: MasterPrenium le 01/27/14
Faudrait vérifier les servomoteurs 4 et 5 du schema ci-joint (dans ton cas surtout le 5).
Soit le servomoteur est HS, soit le volet est coincé.
(http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=17254.0;attach=19439)
(http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=17254.0;attach=19441)
Posté par: matoucche le 01/28/14
alors petite question es qu'un servo moteur est détectable a la valise ?
et comment peut on accéder ou décoincer le volet coincé ?
Posté par: MasterPrenium le 01/28/14
Si le servomoteur est HS oui c'est détectable.
Il te faudrait un vag-com, fais un diag, si pas d'erreur, refaire une réinitialisation complète de la climatronic, ça permetra de réajuster les volets au cas ou.
Sinon pour y accéder, il faut que tu enlèves le plastique latéral de la colonne centale, l'airbag genoux, et sans doute aussi le diffuseur d'air pour les pieds, et peut-être les plastiques sous le volant. C'est pas compliqué juste contraignant et long.
Si c'est bien le servomoteur que je pense (il y en a 2 très proches), en dessous tu as la vis du PTC (si tu es en diesel), si cette vis est dé-serrée, elle peut coincée la commande du volet.
Posté par: matoucche le 01/30/14
J'ai pris ddv chez le cc car je ne le sens pas je vous tiens au courant du prix et de la panne
Posté par: jujuktm le 01/31/14
OK merci les gas de vos réponse ces cool de savoir que l'ont peut compter sur le forum et ces membre  :boire:
Posté par: Axis le 02/01/14
j'ai eu quasiment le même soucis que toi y a quelque temps (un peu avant la fin de garantie de mon auto :p) mais sur high cela chauffait par contre quand je mettais des degrés pas de chauffage résultat sonde température remplacé mais toi apparemment pas de chauffage sur high donc peut être pas ca :(
Posté par: dadida13 le 02/01/14
Si le problème de chauffage fonctionne que d un côté en mode clim c est du a un manque de gaz
Posté par: Beone titane le 02/01/14
quel rapport entre le chauffage et le manque de gaz dans le circuit?
Posté par: dadida13 le 02/02/14
Le rapport entre le gaz et le chauffage est que si tu as ne climatisation chez toi ou au boulot et qu elle est réversible si elle manque de gaz "freon" en été elle fera pas de froit ou tres peu en hiver elle ne fera pas de chaud outres peu c est la thermodynamique des climatisation avant j'avais une voiture quimanquait de gaz "freon " en été elle fqisaitdu froid que côté passager.
Posté par: MasterPrenium le 02/02/14
Ici notre ami n'utilise pas sa clim en mode "climatisation", les clims de voiture ne sont pas réversible, et on n'utilise plus de fréon depuis longtemps...
Il faut absolument qu'il regarde le servomoteur et le volet qui y est attaché d'après le schéma que j'ai donné ...
Posté par: matoucche le 02/06/14
Alors pour ma part cela vient du radiateur de chauffage qui s'est bouché, résultat diag panne démontage nettoyage 177€
voila voila bonne journée
Posté par: alone93 le 02/06/14
problème resolu  :youpi:
bon ca pique un peu mais ca sera toujours moins cher qu'un divorce  :siffle:
Posté par: MasterPrenium le 02/06/14
Si le radiateur de chauffage se bouche, j'ose pas imaginer l'état de ton circuit de refroidissement...
Posté par: matoucche le 02/07/14
c'est sur !!!! mais dans mon cas c'est le circuit de chauffage et pas le circuit de refroidissement moteur qui été bouché. La question pour une voiture de 2010 est pourquoi ce circuit se bouche ???
Posté par: MasterPrenium le 02/07/14
Tu as quel moteur ? Car je ne crois pas qu'il y ait un échangeur thermique ? C'est le même circuit avec une électrovanne pour le  "radiateur" de chauffage habitacle.
Ca peut se boucher pour plusieurs raison :
- Saletés type poussières dans le circuit (bouchon pas étanche par exemple)
- Oxydo-réduction des éléments du circuits
- Algues & assimilés qui poussent dans le circuit.
Posté par: matoucche le 02/08/14
j'ai un 2l TDI 140 mais c'est l'explication donné par mon cc
Posté par: eddy063 le 02/10/15
Bonjour à tous  :coucou:
J'ai exactement le même problème! Je n'ai plus de chauffage coté droit (en mode auto ou manu) par contre la clim fonctionne très bien des deux cotés.
J'ai fait un scan de la voiture...et rien, aucun code erreur.
Je pense donc que le soucis vient du volet échangeur air froid/chaud, mais je ne sais pas ou il se situe et comment je peux y accéder pour vérifier si il fonctionne correctement.
Quelqu'un peut-il m'aider??
Merci d'avance à vous tous  ;)
Titre: Re : Plus de chauffage a gauche help avant le divorce :(
Posté par: Pti-barney le 01/30/24
Bonsoir,
Je déterre cette vieille discussion car je rencontre le même problème : Plus de chauffage à droite. Seul le coté gauche envoi du chaud et la sortie du milieu gauche moyennement.
Je voulais savoir quel était le problème pour ceux qui avait été confronté à cela ?
Je suis passé en CC ce matin, aucun code erreur après le diag à la valise.
Merci de vos retours 😉
