Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Mufid88 le 01/15/14
Titre: Pb commande portiere
Posté par: Mufid88 le 01/15/14
Bonjour tous le monde, je sollicite votre aide pour un petit soucis qui m'inquiete.
Alors il ya a peu pres deux semaines je prend ma voiture, roule un peu m'arrete pour prendre un passager et donc appuie pour le deverouillage des portes mais rien ne se passe. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton mais rien, il a fallu que j'ouvre manuellement ma porte pour que cela deverouille les 3 autres.
Apres ca a bien marché pendant une semaine puis un moment ou il a fallu que je paye à un peage j'ai voulu ouvrir ma fenetre mais la aussi ca descend de 5mmet stop, j'ai essayé les 3 autres vitres et rien, pareil pour le deverouillage des portes, comme si toute les commandes de la portiere ne marchait plus, mais le lendemain tous remarche et jusqu'a aujourd'hui pas de pb...je ne sais pas quoi en penser.
Vous pensez que ca peut venir de quoi ?
J'ai peut etre pensé a une legere infiltration d'eau de pluie dans les commandes et la vu que ca marche l'eau a surmenet séché je me dis. Je sais pas donné moi vos impressions, et les trucs a regarder pour verifier ou les fusibles ou certains cables.
Posté par: president13 le 01/15/14
effectivement commandes vitre et fermeture porte sont regroupés sur la porte.
s'il y a eu de l'eau dessus....effectivement, il peut y avoir des soucis d'alimentation électrique.
Voir aussi les cables qui quittent la porte pour aller vers le compartiment moteur. les cables passent par une grosse gaine noire souple. Peut-être est-elle pincée par la portière, des fils sont peut-être légérement sectionnées.
bon courage.
Posté par: MasterPrenium le 01/15/14
J'accuserai aussi de l'eau (à toi de nous dire si tu as ouvert ta vitre et a du de l'eau qui est tombée sur le bloc de commande).
Ca peut aussi être le calculo de porte qui a un problème.
Un petit scan au vag-com déjà aiderait sans doute ;).
Posté par: Spilau le 04/13/15
Bonjour a tous,
J'ai le même problème avec le bouton verrouillage et déverrouillage de la porte conducteur (les cadenas ouvert et fermé).
Je n'arrive plus a déverrouiller les portes.
Et celui pour baisser la vitre conducteur ne fonctionne plus non plus... mais pour la remonter il fonctionne bizarre non?
Est ce possible d'avoir la marche a suivre avec le vag pour vérifier?
Et en cas de réel problème avec le bouton de verrouillage, quelqu’un sait comment le changer?
merci :boire:
