Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: EnileC le 02/21/09
Titre: Ouverture du coffre
Posté par: EnileC le 02/21/09
il y a sur la clé une touche consacrée à l'ouverture du coffre. En appuyant une fois dessus on le déverouille, puis en restant appuyé 2 secondes, on ouvre le coffre. Ce serait très pratique si après l'ouverture on pouvait glisser la main sous le coffre pour l'ouvrir en grand. Mais en fait ce n'est pas possible et on doit quand même utiliser la poignée et donc se salir les mains.
Je m'interroge donc sur l'utilité de cette option. Car en utilisant la poignée directement on met moins de temps pour le même résultat.
Titre: Re : Ouverture du coffre
Posté par: alex51000 le 02/21/09
Mouais, mes parents sur leur serie 5 bm avec la touche en restant appuyer deux seconde sa ouvrait la totalité du coffre, sa c'etait vraiment pratique !
Posté par: golf6 le 02/21/09
fais le sur un hayon! si il y a pas de place, paff
lol c'est bien vrai !
Titre: Re : Re : Ouverture du coffre
Posté par: lilijo le 02/21/09
Bien vu je n'y avais même pas pensé, je me suis dit chose inutile vu que sur ma voiture précedente Jetta il s'ouvrait tout seul à la
clef, mais voila c'était un coffre.
Voilà j'ai ma réponse. Donc le coup des deux secondes appuyé pour ouvrir le coffre ne sert à rien.
Titre: Re : Re : Re : Ouverture du coffre
ca arrive c'est pas grave !
Posté par: Guy83210 le 02/21/09
Et oui, déverrouillage et non "ouverture" ....  :)
Posté par: phil77 le 02/23/09
peut-être pour éviter un vol  dans le véhicule pendant qu'on charge le coffre?
Posté par: EnileC le 02/24/09
Non car juste en appuyant on dévérouille quand même le coffre.
Posté par: tonny_brasco le 02/24/09
Je pense qu'il prenait le cas d'un chargement de coffre pour ranger les courses.
Si tu ouvres ta voiture complètement, tu charges ton coffre, tu as la tête dedans et pendant ce temps là quelqu'un peut rentrer dans ta voiture et partir avec/piquer un truc dedans.
Alors que si on ouvre seulement le coffre, ce problème ne se pose pas :).
C'est arrivé à ma mère en chargeant ces courses sur le parking d'un supermarché, elle s'est fait piquer son sac sans rien remarquer.
Non non, j'avais bien compris  ;)
En appuyant seulement un court instant, on dévérouille bien le coffre tout en ayant les portières fermées à clé, c'est juste qu'il faut ensuite ouvrir le coffre en empoignant le logo VW qui sert de poignée.
La différence en appuyant 2 secondes sur le bouton de la clé, c'est qu'en plus on entrebaille le haillon. Mais cela ne dispense pas d'empoigner le logo pour ouvrir le haillon complètement.
Posté par: RV1 le 02/25/09
Petit détail pratique,si vous avez ouvert le hayon seul à l'aide de la télécommande,quand vous le refermez,il sera verrouiller automatiquement.
Posté par: JC2Nice le 02/25/09
Oui, il vaut mieux éviter de poser la clef dans le coffre lorsque l'on dévérouille uniquement le coffre ;D
Posté par: Guy83210 le 02/25/09
Cà sent le vécu !!!  ;D
Titre: Re : Re : Re : Re : Ouverture du coffre
Non, quelqu'un que je connais qui a une Passat...qui a été obligé de demander à un chauffeur routier sur une aire de repos d'autoroute de lui casser une vitre de sa voiture... ;D
Titre: Re : Re : Re : Re : Re : Ouverture du coffre
Posté par: Guy83210 le 02/26/09
Ouais, toujours éviter de laisser sa clé seule, au tableau de bord ou dans le coffre ... dans la popoche !  ;)
Posté par: sabrice le 01/14/13
Moi direct de ma clefs de coffre
