Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: v2590 le 02/19/14
Titre: fuite amortisseur 105 TDI Confortline
Posté par: v2590 le 02/19/14
En sortie de révision des 3 ans, à presque 60 000 km, la concession VW m'annonce une fuite au niveau des amortisseurs arrières et me présente un devis pour changer les amortisseurs arrières. Cela me paraît bien précoce comme intervention ! Quelqu'un a-t-il déjà  rencontré ce problème ?
Merci d'avance.
Posté par: Chti45 le 02/19/14
Déjà la durée de vie des amortisseurs arrière est de 120 000KM.
Contre 100 000 à l'avant.
Demande une participation vu l'âge et le kilométrage de votre voiture.
Posté par: v2590 le 02/20/14
Merci pour la réponse.
J'ai demandé une prise en charge, sachant que j'ai fait toutes mes interventions dans cette même concession. Refusée !!!
Finalement, je suis allée faire un devis ailleurs et là, surprise de taille : pas de fuite !!! Je commence à douter de ma concession, d'autant qu'ils m'ont facturé le remplacement du liquide de frein, alors qu'il ne figure pas dans le carnet d'entretien ...
A suivre ...
Posté par: Chti45 le 02/21/14
Dans autoplus.  ;)
suite.
Posté par: alone93 le 02/21/14
fuite ...pas fuite...un diag fait un vendredi ou ton cc à besoin d' argent pour partir au soleil.
POur le liquide de frein 3 ans et 60 000 kms me semble justifié, pas obligatoire mais bon...
Posté par: Chti45 le 02/22/14
Ils sont baissé leur qualité sur la 6?
Sur mon ancienne golf 4 , je les avait remplacé qu'à 120 000 KM.
Posté par: alexcooltranquille le 02/22/14
Les suspensions ça s'use avec l'utilisation. Tu peux faire 300 000km d'autoroute ils sont en bonne. A l'inverse 60 000km de ville et chemin bosselés il suffira d'une bosse mal négociée pour faire fuir l'amortisseur.
Effectivement, cela dépend de l'usage.
De plus, si elle a servit de véhicule de transport.
Posté par: v2590 le 02/22/14
Merci à tous et en particulier à Chti45 pour les documents Autoplus !
J'utilise ma voiture autant en ville que sur autoroute depuis un an. Auparavant, c'était surtout de l'autoroute. Et, niveau chargement, un usage tout à fait normal.
Changer les amortisseurs à ce stade semble donc injustifié.
je vais prendre contact avec ma concession par courrier recommandé  :orage: !!!
De rien!
Si ils sont pas sérieux va simplement dans une autre concession.
Ou ils ont fait une erreur de diagnostique. légère fuite à 60 000km?  :gratte:
Les amortisseurs avant s'useront toujours plus vite à l'avant.
A cause du poids du moteurs, freinage et direction.
A l'arrière si tôt, usure précoce anormal. Défaut de la pièce?
Posté par: MasterPrenium le 02/22/14
Passage répété sur un parking très dégradé => fuite amorto à 15 000 km sur une polo donc bon ...
Pas rassurant.  :nul:
Posté par: Patrizio le 02/26/14
Les amortisseurs ne sont plus au gaz sur les golf ???
Comment voit on une fuite sur un amorto au gaz ???
 :gratte:
Posté par: Patrizio le 03/04/14
Alors ce sont des amortos a l'huile comme les sardines
