Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: Dersu le 03/11/10
Titre: Desactiver le lave-phares auto
Posté par: Dersu le 03/11/10
Ma Golf est d'origine Allemagne (Highline) elle a le lave-phares automatique et ça me bouffe une quantité de liquide hallucinante.
Je trouve que ça n'apporte rien (je la lave souvent) et ça consomme trop alors j'aimerais désactiver cette fonction.
Le vendeur m'a dit que je pourrai le faire, et le concessionnaire m'a dit qu'il ne pensait pas que c'était possible mais qu'il allait vérifier.
Est-ce qu'il y en a qui ont déjà tenté?
Titre: Re : Desactiver le lave-phares auto
Posté par: sthv le 03/11/10
Si tu as des phare à iode (et pas au Xenon) il te suffit de désactiver les feux et d'envoyer le lave glace quand les phares sont éteints.
Sinon il y a probablement une fonction à désactiver par VAG-COM mais attention, si tu as des Xenon, ce système est légalement obligaoire...
Titre: Re : Re : Desactiver le lave-phares auto
Posté par: JC2Nice le 03/11/10
Je pense pas qu'il ait les xénons, cette option est souvent présente en Allemagne, avec les sigèes chauffants aussi  ;)
Sinon, le truc d'éteindre les feux, c'est un peu dangereux la nuit ça :hahaha:
Posté par: tyrann le 03/11/10
On me voit
On me voit plus
On me voit
On me voit plus....
Merci pour vos réponses
Alors je n'ai pas les phares Xénon, mais c'est en effet de série sur la Highline (avec les sièges chauffants aussi...), c'est le pack Hiver
J'ai pensé aussi à éteindre les phares mais bon ça fait un peu bizarre pour celui en face, de nuit bien sûr mais même de jour on pense que je fais des appels de phare...
Posté par: redcbr le 03/12/10
Les lave phares  ne fonctionne pas a chaque fois, mais 1 fois sur 5....si ca tegene soit tu enleve le fusible ou tu bouche le tuyau  ;) ou tu le coince a l aide d un collier colson afin que le liquide ne passa plus vers les gicleurs  ;)
Posté par: daco77 le 03/12/10
moi je trouve ça efficace les laves phare, car parfois on s'en rend pas compte quand les phares sont sale et ça se voie quand même la diff une vois les laves phares on fait leur boulot.
je confirme 1 fois sur 5 les laves phares sactivent.
j'ai vu dans le vagcom qu'on peu désactive la fonction lave phare ;)
Posté par: DAYTO77 le 11/04/10
DONC moi c est linverse je recherche a activer les laves phares,j ai changer de boitier pour mettre les feux a leds et il faux surement que je reactive mes lave phares,je voulais savoir ou faut il allé dans le VAG com,c est quoi les codes....????
Posté par: pelo91 le 11/04/10
alors tu na plus le défaut des leds mais ton lave phare marche plus ?
vraiment mal foutus c'est nouvelles caisse tu répare d'un coté et sa recommence a l'autre :pascontent:
tu remplace un truc et il te faux un module sinon tu a  une erreur! :pascontent:
et se module il faux encore le codé  :pascontent:
Posté par: DAYTO77 le 11/05/10
NON  jai r acheté le boitier a kloridrik parce que lui a foutu les xenon et il a du changé son boitier,donc moi j ai monté le sien sauf que lui n avait  pas les laves phares d origine,je pense qu il faut simplement lactiver,mes ou fau til allée dans le vag com....?? :gratte:
Posté par: pelo91 le 11/05/10
javais bien compris je conte le chenger aussi se module
essaye ici   peut-être   http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1734.0
ps: tu va chez shiftech aujourd'hui ?
ok peut etre tu y vas a quel heure,????redonne ton numero en MP....
Posté par: tyrann le 11/05/10
Comme tout et n'importe quoi. Tant que tu chipottes pas ça fonctionne bien.
Quand tu sais pas ce que tu dois faire pour que tout fonctionne, il y a peu de chances que ça fonctionne du premier coup  :ange:
Posté par: AJBe le 11/05/10
Voir dans le calculateur 09 Centrale Electrique Byte20 activer le bit5, il y a aussi une option dans le Byte25 bit6 si les DRL sont activés
OK  je  te remercie je vais voir sa...... ;) ;)
Posté par: DAYTO77 le 11/06/10
merci AJBe,mes laves phares fonctionne,nickel :youpi: :youpi:
Posté par: AJBe le 11/07/10
Posté par: doncorleone46 le 01/06/13
Est ce que quelqy'un sait comment reperer le fusible associe au lave phare.
Ce truc va me rendre fou, c'est inutile car je n'ai pas de xenon et je lave ma voiture regulierement.
Et par dessus tout ca salit le capot moteur ! :manif:
Donc merci d'avance de votre aide.
Posté par: redcbr le 01/06/13
Si tes phares sont éteint le système  fonctionne pas  ;)
lol !! Oui je sais bien mais bon en général la nuit les feux sont allumés !  ;)
Exacte  :jap:  :ange:
mais dommage de désactiver une option que beaucoup aimerait avoir  :siffle:
Posté par: AJBe le 01/06/13
Tu devrais trouver ton bonheur dans ce topic
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.msg130303#msg130303
Posté par: Madis le 01/06/13
Merci  beaucoup !! C'est parfait !!
Emplacement 36 donc !!
Exacte  :jap:  :ange:
Si tu as des Xénon oui mais sinon je vois pas trop l’intérêt à part salir la voiture et consommer beaucoup plus de lave glace !!
Posté par: doncorleone46 le 01/20/13
J'ai retiré le fusible en question et le lave phare est donc hors circuit ! Merci de l'astuce !
Posté par: British le 01/21/13
C'est ce que je fait....  :ptdr:
1 ça dégueulasse toute la bagnole et 2 ça utilise une quantité incroyable de liquide...
Posté par: doncorleone46 le 01/22/13
+1 c'est pour ca que j'ai retiré le fusible
Posté par: MasterPrenium le 01/24/13
Ou alors récupérer le câbles du fusible, mettre un bouton devant le levier de vitesse pour le couper ou non ... Seul problème ça va logger des erreurs :/
Posté par: Fil2Fer94 le 01/27/13
et enlever le fusible n'engendre pas d'erreur ?
Posté par: MasterPrenium le 01/27/13
Enlever le fusible ou "couper" le fil par un bouton ça sera le même résultat ... Si j'ai le courage, j'irai tester...
Posté par: MasterPrenium le 01/28/13
Je viens de tester pour vous ... ça log bien une erreur :(
(http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=1774.0;attach=13176;image)
Posté par: doncorleone46 le 02/03/13
Bah c'est pas grave si ?
Posté par: MasterPrenium le 02/03/13
Non pas grave, ça laisse juste une trace consultable de la modif ...
Posté par: Energialux le 02/10/13
Petite question, c'est quoi les DRL ?  :gratte:
Posté par: British le 02/10/13
Daytime running lamp (feux de jour)  ;)
Ah ok merci  :siffle:
Donc, comme j'ai les DRL, si je veux désactiver le lave phares il faut aller dans le calculateur 09 Centrale Electrique Byte20 désactiver le bit5.
Et l'option dans le Byte25 bit6 si les DRL sont activés, je doit en faire quoi ?  :gratte:
Posté par: grabby le 02/12/13
Byte 21 non ?  :cafe:
Posté par: spacy59 le 05/16/13
Bonsoir,
Sur la mienne il y a le lave phare .
Comment savoir si j'ai bien des xenon ou iode comme j'ai pu lire sur le topic?
Posté par: MasterPrenium le 05/16/13
C'est très visible ^^ (pour la version OEM, après il existe les kit HID ...)
Sans xénon : (j'ai piqué la photo chez Clay59)
(http://nsa32.casimages.com/img/2012/11/24/121124063742795402.jpg)
Avec :
(http://masterprenium.mp-net.net/Golf/Miniatures/IMG_0586.JPG) (http://masterprenium.mp-net.net/Golf/IMG_0586.JPG)
Alors sur ta premiere image j'ai les meme feux. lui par contre n'a pas le truc de lave phare et moi si ^^
J'ai les feux de la premiere image et le parechoc de la deuxième
https://www.youtube.com/watch?v=Yzge37ffNvo
Posté par: carat2011 le 05/16/13
Parce que tu possèdes le pack hiver qui en plus des laves phares inclut également les sièges chauffants.
Oui exact j'ai les siege chauffant . Donc la en gros les lave phare sa me sert a rien puisque j'ai pas xénon.
Merci pour tes reponse
