Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: gui42 le 03/01/14
Titre: Transpondeur de clé HS
Posté par: gui42 le 03/01/14
Salut :coucou:
En voulant changer un des boitiers de clé assez abimé de ma golf, j'ai malencontreusement casser la puce transpondeur de celle-ci  :nul:
Bien sur quand j'essaye la clé dans la voiture, j'ai le message antidémarrage activé, ce dont je me doutais  :pascontent:
J'aimerai donc savoir si quelqu'un à déjà eu ce souci et si oui combien couterai la reprogrammation d'un nouveau transpondeur chez volkswagen car non faisable avec le vagcom sauf si on dispose du code à 4 chiffres du système antidémarrage.
Merci  ;)
Posté par: Patrizio le 03/02/14
connaissant les cc , ca ne m'étonnerai pas qu'ils te vendent une nouvelle clé ....
 :ouin:
Essaye de trouver ca sur le net , sur qu'il  a moyen de trouver
Posté par: gui42 le 03/02/14
Oui j'ai cherché sur le net, deux câbles permettent de récupérer le code (différent de vcds) et ensuite programmé les clés, reste ensuite à trouver la bonne référence de transpondeur. Mais bon je suis un peu retissant à brancher un câble qui permet de modifier le kilométrage  :nonnonnon:
Je vais faire un tour demain soir chez le concessionnaire voir ce qui me propose, j'espère qui vont pas me commander une nouvelle clé puisque la mienne est comme neuve maintenant  :hahaha:
Posté par: MasterPrenium le 03/02/14
Sinon il faut récupérer la même et faire un peu de soudure ...
nouvelle clé + - 210 € + codage .... :ouin:
Une clé neuve plutot 150€.
Sinon t'en prend une sur le net d'occaz <30€, tu récupères le PCB et tu soude les chips de l'immo...
EDIT : fait  nous une photo de ce que t'as cassé exactement ...
Non il n'y a pas de soudage possible, c'est le transpondeur qui est mort, c'est comme un grain de riz et programmer avec l'immotronic :
Moi j'ai juste besoin d'un transpondeur neuf avec juste un programmation de celui-ci, j'espère pas en avoir pour 150€  :ouin:
(http://i57.servimg.com/u/f57/18/15/40/46/cam00010.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=51&u=18154046)
(http://i57.servimg.com/u/f57/18/15/40/46/cam00011.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=52&u=18154046)
Le plus simple est de trouver une clé d'occase ...ou dans des casses ....
Oui mais le problème reste le même, obliger de codé le transpondeur de la clé d'occaz à mon immotronic, seulement j'ai pas le bon matos, donc j'ai bien peur que je sois obliger d'aller voir le concessionnaire.
Tu habites dans quel  coin ?
 :gratte:
Rhône-Alpes
Tu peux toujours demander un conseil à R-style , un peu loin pour aller chez lui mais peut être qu'il pourra te donner plus d'info ...
ou aussi à kaiserzeus
ok merci pour ton aide !
Désole de ne pouvoir en faire plus pour toi ,
Bonne chance
Posté par: AJBe le 03/02/14
En fait c'est possible avec VCDS MAIS il faut le code PIN de l'immo du combiné instruments et ça, à part VW, je ne crois pas que c'est possible.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Cluster)
D'après ce que je vois c'est bien le transpondeur RFID qui est mort et tu as l'ancien modèle de clé, les deux modèles sont visibles dans la liste des tutoriels/Divers/Remplacement de la pile de la télécommande dans la clé de contact G5/G6  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg389783#msg389783
Le plus fortiche dans l'électronique VW, je crois que c'est KaizerZeus, mais de la région Rhone-Alpes, cela reviendra plus cher que VW.
Oui il faut ce code, j'avais en effet vu la manipe avec vcds mais sans ce code...
Merci, demain soir je vais chez VW et je verrai bien ce qu'il me propose !
Il ne faut pas réver, ce n'est pas faisable via vcds...
La golf a un immo 4 crypté...
Pas d'autres choix que d'aller en CC, ou alors il faut des outils bien précis ... (éventuellement cloner la puce rfid)
