Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: jimtos le 03/11/14
bonjour a tous voila su ma golf tdi 2.0 110 je rencontre un problème quelque fois en descente sans accélérer quel donne un accoup assez bref que en descente sur le plat jamais roule très bien de quoi viendrait le problème? quand je met la marche arrière pareil ça le fait quelque fois ça met léger accoup sinon le véhicule roule très bien les vitesse passe nickel problème d’émetteur ou récepteur d embrayage j'ai vu aussi que mon liquide de frein était tout brun noir je vais le changer
silenbloc moteur mais sans accélérer bizard :cafe:
ça donne un accoup comme si tu appuyai et tu lâchait la pédale d embrayage d un coup des fois ça met un accoup mai léger des fois un peut plus fort
des bornes ton carrosse ?
118000
c'est pendant un changement de vitesse ?
nan
dsg ou méca ?
boite meca 5 rapport
Le volant moteur peut être ! Je sais que c'était le cas sur mon ancienne voiture et mêmes symptômes.
118 000 a pas bien des kms pourtant
ba nan une petite fuite de gazoil ca pourrait faire ca une prise d air?
j ai l'impression quel sens un peut le gazoil quand je la rentre dans le garage
Une prise d'air dans le circuit de GO c'est moins cohérent que ce que dit madrider, plus que toi c'est quand tu passes la marche arrière et de temps en temps en descente.
wéé je c'est pas ce que ça pourrait être j ai le logiciel vag com il m affiche rien
Salut ça te le fait avec ou sans le régulateur de vitesse ?
Sur celle de ma chérie j'ai l'impression que le régulateur de vitesse met des petits accoup en descente comme s'il voulait stopper la prise de vitesse...
Je n'ai pas de regulateur
Ma golf 2.0 TDI 110 m'a fait la même chose aujourd'hui dans une descente! La mienne a 128500KM
Dans la descente avec l'accoup, vous appuyez très légèrement sur l'accélérateur ? ou totalement relaché ?
moi j'ai eu ce symptome une fois et je m'en souvient plus mais je pense que comme d'hab j'avais le pied sur le champignon :hahaha:
:hahaha: :ptdr:
Oui, sa c'est tout a fais normal! ;)
:hahaha: :ptdr:
:langue:
Perso j'ai eu un délire légèrement similaire il y a peut de temps et pas dans les mêmes circonstances donc rien à voir je pense mais c'était en descente, pied au planché en 2ème je crois, et la gros accoup comme si j'avais mis un coup de pied sur le frein pendant un dixième de seconde mais rien après et ça n'a jamais refait, je pense que c'était une bosse ou une déformation de la route qui a activer l'ASR
Je suis repassé par le même endroit qu'hier ( pour aller bosser) et ce fameux accoup n'est pas revenu donc affaire à suivre
la question de masterpremium me semble judicieuse :jap:
En descente sans accélérer l'injection se coupe. Possible qu'à la reprise de l'accélérateur cela donne un léger à coups .
Idem au régulateur . la voiture ne touchant pas au frein elle essaie de "ralentir" la voiture au frein moteur et elle coupera aussi l'injection pour économiser le carburant.
Et pour mon soucis personne ne voit ? Par contre j ai une petite fuite de gazoil juste a coter de la jauge d huile il ya un tuyau de gazoil c est l arriver je pense comment se demonte le cache noir
C'est pas un retour plutot ?
Oui je pense que c est un retour oui ca fuit un peu
ca te le fesait avant remap ?
ca me le fais aussi même asr débranché
ca a du me le faire 3/4 fois depuis que jai l'auto
mais j'ai jamais su si ca venait vraiment de l'asr ou d'autre chose
pas de défaut au vas en tout cas
Pour l'instant une seule fois et après remap, je sais pas d'où ça peut venir, une coupure d'injection ou de suralim peut être
